Solitonuz 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Помогите, срочно нужны footprint'ы для Cadence Allegro: 1) TSOP II - 54 (400mil) для SDRAM памяти 2) TSOP-56 (14х20мм) для FLASH памяти или где можно достать? Стандартная библиотека очень маленькая. В интернете не нашел. Спасибо! Изменено 15 октября, 2009 пользователем Solitonuz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба Помогите, срочно нужны footprint'ы для Cadence Allegro: 1) TSOP II - 54 (400mil) для SDRAM памяти 2) TSOP-56 (14х20мм) для FLASH памяти или где можно достать? Стандартная библиотека очень маленькая. В интернете не нашел. Спасибо! Сгенерите себе сами, вот бесплатный footprint maker для Allegro, или поищите PCB Matrix... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Solitonuz 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба Большое спасибо! Скачал FPM 0.0.8.0 Отлично генерит все микросхемы и рассыпуху. Использую. Поставил от PCB Matrix: «PCBM LP Software V2009» и «PCBM Symbol Wizard». Это демо версии, зарегистрироваться не получилось. Далее встала проблема футпринтов различных разъемов. В FPM 0.0.8.0 их практически нет, выбор мизерный. Поставил Ultra Librarian 3.0.1059 (от www.accelerated-designs.com). В пункте: “Select component from the Accelerated Designs Database” появляются более 800тыс компонентов. Там есть все что нужно, но при попытки подключить их в библиотеку идет запрос в интеренет и через минуту возникает ошибка без номера. Не знаете ли как получить доступ к этой базе данных? Ведь потенциально, там есть все что нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба ... Не знаете ли как получить доступ к этой базе данных? Ведь потенциально, там есть все что нужно! Не знаю. Я пользуюсь FPM-0.08 и PCB Matrix 7.02. То чего там нет рисую руками. Возможности для рисования в PCB Editore, откровенно говоря, так себе, поэтому я сначалу рисую внешний вид элемента (то что размещается в классе PACKAGE GEOMTRY\ ASSEMBLY_TOP) в SolidWorks, из него рисунок ехпортирую в формате dxf в Аллегро, дальше вручную добавляю все остальное. Если удается найти 3D-модель элемента, то все еще проще - ничего рисовать не нужно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Solitonuz 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба 1) Вы используете официальный PCB Matrix 7.02. или ломаный? Где мне можно скачать лицензию? 2) Не сможете ли Вы мне помочь: посмотреть есть ли в Вашей базе PCB Matrix 7.02 следующий разъем: "Hirose" FH19SC-40S-0.5SH или любой из его аналогов: Hirose FH19C-40S-0.5SH или OMRON XF2M-4015-1A или XF2U-4015-3A или Tyco Electronics / AMP 4-1734592-0 (4-1470360-0) 4-1734839-0 (4-1470359-0) или Molex 512964094 541044031 541324062 5027904091 или ELCO 04 6240 040 08 6260 040 Это smd-шный разъем на 40 контактов для плоского кабеля FPC. шаг контактов - 0.5мм. Я уже приступил к разводке платы а это последний компонент у которого отсутствует footprint! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
