AvrUsb500 by Petka. продолжение
UPD, успешно восстановил залоченую 8ю мегу, прошил туда fuse bit doctor, до вечера думаю соберу девайс
обошлось, просто кварц плохо пропаян был)) прошилась 328ая с подпаяным 1 мгц выводом
Вопрос. Можно ли в кустарных условиях проверить работоспособность меги8? Программатор Петьки собрал, но при подключении к юсб пробивает искорками меж ножек меги8, греется с запахом.. ессно, отрубаю не проверяя работу с компа..
Подскажите пожалуйста, пересмотрел кучу материнок, на них обнаружил только кварцы на 14.318МГц, будет ли работать с таким программатор? А если будет, то с какой версией прошивки? Еще откопал кварц на 11.059МГц - может такой использовать?
Изменено пользователем roma9112
14.318МГц - нельзя
11.059МГц - можно. нужно только прошивку пересобрать. меняете в makefile частоту на частоту своего кварца и пересобираете.
14.318МГц - нельзя
Спасибо! Завтра в одном магазе обещали подогнать кварц на 14,7456МГц, но на всякий случай, объясните пожалуйста, как пересобрать прошивку? В каких программах? Я попробовал в АВР-Студии создать проект из исходников архива, но студия выдала 115 ошибок, типа
:191 undefined reference to `uart_sendchar'
:356: undefined reference to `convertanalog'
А вот в WINAVR prigrammers notepad открывается makefile, но что с ним дальше делать после правки типа МК и частоты кварца - не знаю, с ВинАВР не работал совсем.
В папке с исходниками в консоле набрать "make"
Т.е. в мейкфайле правлю инфу под свои данные, а потом..., извиняюсь за тупость, где в папке(Вин-7 стоит) консоль, куда make набирать? Или это через ВинАВР все-таки надо делать? Я просто знаю только, что если пишу на Си в Студии, то прям там указываю частоту и чип... А тут Студия матерится оч сильно.
Windows7 -> Пуск -> Выполнить... -> "cmd" -> откроется консоль.
P.S.
Прошу прощения. У меня ни АВР студии нет, ни рабочей Виндоуз.
P.S.
Правильно ли я понял? В мейк файле сначала правим, например:
MCU = atmega8
F_CPU = 11059200
а уже потом в консоли запускаю команду make?
Попробовал без редактирования запускать make - идет создание hex, epp и др. файлов.
MCU = atmega8
F_CPU = 11059200
Да, правильно.
Спасибо огромное Petka!!! Сегодня запустил собранный программатор! Студия его определила, правда я пока не пробовал им прошивать, скорее всего завтра попробую, но думаю, если и винда, и терминал, и студия его увидели, заработали с ним - все будет нормально.
Пробовал прошить Мегу 8 через Студию, все прошилось! Работает! Код небольшой, поэтому даже не успел засечь сколько прошивка шла - оч быстро. Вылезла странная фигня - при подключении программатора к фронтальному разъему через некоторое время USB-WiFi адаптер сети становится неопознанным устройством (включается только через перезагрузку), в чем загадка не пойму. Когда туда же вставляю флешку - все нормально! Может драйвер 232-й надо обновить?
Может дело во фронтальном разъёме? попробуйте с разъёмами на материнской плате.
Этот разъем у меня смонтирован во встраиваемом картридере, сейчас вот вставил программатор в USB на материнке с зада, вроде все ОК пока. Наверное дело в картридере, или как он установился, может кривовато. А еще не подскажете, правильно ли, что я с сайта FTDI скачиваю обновленные драйверы формата VCP или надо все-таки DXX?
