AvrUsb500 by Petka. продолжение
А как вы его к компьютеру подключали, если на фотках нет ни USB переходника, ни Max 232?
подключал через телефонный кабель...просто у нас фт 232 стОят около 6$ и жаба душила отдавать за них такие деньги...а кабель от телефона валялся без надобности...повесил на кабель разъем DB-15 и все норм)
Тогда вероятно вам надо было сигналы в ПОНИПРОГ не по описанию (без инверсии) подавать.
Если у вас программатор с вашим шнурком работает, тогда я не прав. Иначе выбросте из шнурка вторую микросхему (типо max 232)
Изменено пользователем ds1307
в шнурке только PL-2303, кварц на 12 мег, мелочь и транзистор на усилиние какого-то сигнала(уже не помню...могу посмотреть, если надо)...
Так программатор работает или нет?
Транзистор врядли используется для TXD или RXD выводы 1 и 5.
Проверьте, если транзистор подключен к 1 или 5 выводу, то может быть там инверсия.
программатор неначем проверить, нада купить мегу 8-ю... просто в магазин никак не могу попасть...шо не прихожу - обэд=(
а транз подключен на 7-ю ногу Pl-ки
Изменено пользователем DEm__2006
:biggrin::biggrin::biggrin:
7 нога - это земля. Посмотрите pdf и все проясните. Не ленитесь
тю... странно как-то... получается там еммитер - на землю, база - на 7-ю ногу :unsure: а с коллектора выходит CTS :laughing: :cranky:
че-т у меня никак не выходит запрограммить контролер...купил седня мегу 8 и никак(( при подключении контроллера светик должен гореть???
Да. При подключении программируемого контроллера светодиод на программаторе долже загореться и гореть непрерывно.
седня купил еще одну мегу... все равно не хочет прошивать...при подключении меги светик не горит...если подергать контакт - загорается(прозванивал контакты - все ок)потом при работе с программатором(Код вижн) когда пытаешся прочитать контроллер - светик мигает, потом гаснет а код вижн выдает ошибку...я тут подумал... может надо прошивку с фт-шки на ПЛ-ку подправить?прото как говорил ds1307 "Тогда вероятно вам надо было сигналы в ПОНИПРОГ не по описанию (без инверсии) подавать.
Если у вас программатор с вашим шнурком работает, тогда я не прав. Иначе выбросте из шнурка вторую микросхему (типо max 232)" может надо в прошивке че-т подправить? я в С++ почти не шарю(так, элементарное) только учусь и для этих целей и собрал программатор...
еще... просто от ком-порта он будет работать?
+5 я возьму с юсб(проверить сам прогер...)
нет, не будет.
Вот к чему приводит экономия 6$ взяли-бы готовую схему и всё завелось-бы с первого раза.
Выкладывайте схему вашего "кабеля от мобильного телефона". И схему, как вы его подключали к программатору. Без этого дальнейшее обсуждение - неконструктивно.
вот схема...
транзистор в схеме - MMBT3904L
cable.rar
вот схема...
1) Схема - стрёмная. Питание стороны 232 (пин 4) осуществляется через килоомный резистор R13 от 23 пина, который является GPIO. Так работать-то и не должно.
2) С чего вы взяли что VT1 - это транзистор? Какая на нём маркировка?
