Перейти к содержанию
AvrUsb500 by Petka. продолжение
у меня в авр студии программатор не нахоится((
Выкладываю свою печатку, надеюсь Вам пригодится. Подписал номиналы всех элементов. По крайней мере можете взять верхнюю часть с обвязом для PL-ки. А можете просто собрать, только прошивать придется другим шнурком, там для подпайки проводов пятачки на плате предусмотрены.
Timm_STK500v2_PL2303_Mega8_withoutSelfProg.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в терминале можно с программатором пообщаться...сменить версию...но программа-программатор не находит его((
Изменено пользователем DEm__2006
Ссылка на сообщение
что за "программа программатор"?
если в терминалке программатор откликается, значит программатор прошит, связь есть.
добейтесь зажигания светодиода при подключении к программируемому устройству программатора. проверьте номиналы резисторов!
Ссылка на сообщение
"программа программатор" это CVAVR и AVRStudio еще есть Зина, но я не понял, что там нужно выбирать...
резисторы все правильно...косяков не нашел...ппц какой-то
по какому принципу этот светодиод вообще загорается при подключении контроллера?
Ссылка на сообщение
читайте FAQ на первой странице. Вы питание на программируюмую микросхему подавали?
Ссылка на сообщение
светик загорелся....
AVRStudio определил и чего-то просит или скачать или обновить...хз... и еще в терминале "Reset target at connector polarity test" что означает?
питание везде есть
соде вижн пишет "AVRISP error entering programm mode" AVRStudio -
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. FAILED!
Ссылка на сообщение
питание везде есть
и на этот вопрос есть ответ в FAQ
Ссылка на сообщение
а что на счет ...
"соде вижн пишет "AVRISP error entering programm mode" AVRStudio -
Leaving programming mode.. FAILED!"
если ставлю "1" - авр студия не определяет программатор, если 0- определяет...
я так понимаю это "определение наличия контроллера по уровню "ресет"" если да - то как оно влияет на авр студию в поиске программатора??
подскажите, в чем проблема....
Ссылка на сообщение
Вы со светодиодом разобрались?
"Reset target at connector polarity test" выставите в 1.
И добейтесь, что бы при подключении программируемого контроллера светодиод зажигался.
Для этого проверьте мультиметром какое напряжение на выводе "reset" программируемого контроллера. (и вообще, подтянут ли ресет к питанию?)
Ссылка на сообщение
на ресете 3.19В
получилось прошить и прочитать контроллер замклув 25 и 26 выводы... замкнул пинцетом, отпустил и теперь прошивает норм...щас его еще потестю...
Мегу8 прошивает просто отлично, огромное спасибо Вам, Petka!
Изменено пользователем zltigo
Ссылка на сообщение
Надо фузы для mega 8 пересмотреть. Как и писал в предыдущей ветке один человечек, слетает EEPROM.
В один прекрасный момент перестал работать мой программатор. :crying:
Благо есть второй, запасной. Посмотрел в терминале один, посмотрел второй.
Версия у неисправного обнулилась. Поставил 2 и все опять заработало.
Фузы выставлял как в описании.
Изменено пользователем ds1307
Ссылка на сообщение
На днях будет новая версия, заодно и фузы поправим =)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
