timon_by 0 15 октября, 2009 Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба 1. При работе с иерархическими проектами (блоками и Reusable Block) при первом установлении режима Instance происходит вылет в 70 % случаев. После упаковки проекта, при последующих установках режима Instance вылеты происходят крайне редко ( но бывают). Версии маршрутов 2007.5, 2007.6, 2007.7 (на 2005 не проверялось). 2. Сбои в iCDB при ведении проекта на локализованной Windows. Есть лечение - пересоздание проекта (новый проект со старыми схемами). Причина - не выявлена... Версии маршрутов 2007.5, 2007.6, 2007.7 (на 2005 такого не наблюдалось). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба 1. К стыду своему, режим Instance не использовал, соответственно и глюка не наблюдал. 2. А симптомы какие? ЗЫ Похоже, все. Глюки кончились. Обсуждать особо нечего :) А теперь сравните количество постов в этой ветке с количеством постов в соседней, про глюки в DxD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба При удаленной работе, в случае разрыва соединения, "ложится" сервер проекта. Лечится удалением папки сервера. При последующем запуске проекта все проходит нормально(Проверялось на 2007.5). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyL 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба В DC2007.7 cломали удобную функцию. Я работаю в DesignView Раньше при двойном щелчке на каком-либо элементе схемы выскакивало окно свойств этого элемента. Далее при одиночном щелчке на другом элементе свойства обновлялись для этого элемента. Сейчас не так. Сейчас нужно всегда щелкать два раза. Неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба В DC2007.7 cломали удобную функцию. Я работаю в DesignView Раньше при двойном щелчке на каком-либо элементе схемы выскакивало окно свойств этого элемента. Далее при одиночном щелчке на другом элементе свойства обновлялись для этого элемента. Сейчас не так. Сейчас нужно всегда щелкать два раза. Неудобно. У меня все работает как и было, только что проверил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyL 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба У меня все работает как и было, только что проверил. Точно. Закрыл проект, открыл все стало нормально. Просто сегодня поставил 2007.7 и сразу такое вылезло. Но все равно какой-то косяк имеется, раз он в такой режим вошел один раз может и повториться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Неожиданно сбилась настройка zoom'a, раньше всегда можно было менять зум ctrl+mouse scroll, сейчас не хочет. Подскажите, пожалуйста, где искать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Неожиданно сбилась настройка zoom'a, раньше всегда можно было менять зум ctrl+mouse scroll, сейчас не хочет. Подскажите, пожалуйста, где искать... Драйвер мыши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Драйвер мыши Действительно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
