Где можно найти информацию по этим "специальным дергающим" функциям?
Если можете предложить помощь, буду рад совершенно любой информации, пока все никак не может собраться в общую картину
Когда в Nios EDK (или как там) будете формировать BSP, то эти фукнции там будут уже готовые, достаточно лишь header подключить к программе и указывать этим функциям BASE ADDRESS периферийного блока. Например ALT_GPIO_WR(GPIO_0, 0x1234); <- название функции от балды, но они как-то там называются, нужно просто покопать .h файлы в каталоге проекта BSP
то есть процессор+память можно обставить двумя PIO на вх/вых и программно в прошивке с них бросать данные, обрабатывать и посылать на второй PIO. Потом моделировать в modelSim? Тогда Quartus как участвует? BlockSchematicFile вообще предполагается при таком раскладе?
Да да, именно так. Modelsim отдельно от Quartus. BlockSchematicFile не обязателен, я например в тексте это всё делаю :)
Огромное спасибо вам, постараюсь все переварить и прощупать. Кстати, какую лучше версию Quartus использовать? Сейчас есть QII 9.1sp2+AlteraModelSim к ней+для прошивки софт на WIN7x32. Так же есть Quartus Prime 16.1 Lite Edition на WIN10x64?
Лучше всего v16.1 на Win7 x64 (ну или а Linux x64).
при попытке построить в эклипсе hello_nios проект выдает ошибки:
[bSP build complete]
Info: Linking prosh.elf
nios2-elf-g++ -T'../prosh_bsp//linker.x' -msys-crt0='../prosh_bsp//obj/HAL/src/crt0.o' -msys-lib=hal_bsp -L../prosh_bsp/ -Wl,-Map=prosh.map -O0 -g -Wall -mno-hw-div -mno-hw-mul -mno-hw-mulx -mgpopt=global -o prosh.elf obj/default/proch.o -lm -msys-lib=m
c:/intelfpga_lite/16.1/nios2eds/bin/gnu/h-x86_64-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/5.3.0/../../../../../H-x86_64-mingw32/nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x86d0 of prosh.elf section `.rwdata' is not within region `onchip_memory'
c:/intelfpga_lite/16.1/nios2eds/bin/gnu/h-x86_64-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/5.3.0/../../../../../H-x86_64-mingw32/nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x9114 of prosh.elf section `.bss' is not within region `onchip_memory'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [prosh.elf] Error 1
С чем связано? уже и объем подергал. в Qsys собрал следующее - самый дохлый ниос с первым дебаггером, рам на 16кб, два pio - генерация прошла успешно
Скорее всего или с адресным пространством и настройками bsp накосячили, или printf в имеющийся объем памяти не помещается.
Оно тупо не влезает... 16 Кбайт для такой ерунды не хватает - это правда.
Вместо printf я использую невесомую alt_putstr, вместо полноценных библиотек использую IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA и прочие функции (скорее макросы для обращения к регистрам Nios2 напрямую).
Смотрите раздел Reducing Code Footprint in Embedded Systems в Nios II Gen2 Software Developer's Handbook
И рекомендацию уважаемого AVR относительно alt_putstr (ну или alt_printf) - см. тот же документ.
Расширил память до 128кб. Проект построился, *.elf сформировался.
1. Как я понимаю это именно файл прошивки?
2. Увидеть приветствие применяя Run AS NiosII Hardware не удалось, так как нет подключенных устройств, но я так понимаю это не самая большая проблема.
3. Теперь нужно в этом файле прошивки, который *.С нужно соорудить оперирование с регистрами NIOS'а и уже непосредственно организовать какой то конкретный алгоритм после чего моделировать МоделСим?
Понимаю, что вопросы полуриторические, мне просто нужно понимать в правильном ли направлении я двигаюсь
Направление абсолютно верно, двигаемся дальше :)
0. "Расширил память до 128кб" - и правильно, ведь это не железо, можно какой угодно размер увеличить
1. Да, но точнее это https://ru.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format - формат универсальный, и для прошивок микроконтроллеров годится, из него можно в другой преобразовать если надо
2. Да, это только для живых ниосов в работающей ПЛИС, подключенных через JTAG например
3. Да, нужно оперировать регистрами. Конкретно для параллельных GPIO в Nios2 нужно читать ug_embedded_ip.pdf раздел 11 PIO core. Там есть еще Register Map, это значит что по смещению 1 лежит регистр для настройки "направления" работы порта GPIO: на вход или на выход. Смещение - от чего оно? От того адреса что мы автоматически назначили в Nios2 и теперь видим в файле system.h проекта BSP, это так называемый базовый адрес (base address, например #define PIO_0_BASE 0x5020) периферийного блока. В файле типа altera_avalon_pio_regs.h можно увидеть эти смещения, для удобства они в виде констант там. Ну а дальше работаем через функции (макросы на самом деле) IORD_ALTERA_AVALON_PIO*** указывая при обращении базовый адрес (ведь оно же должно знать с каким блоком PIO работаем, ведь их может быть много, а есть не только PIO).
4. Да, а потом этот ELF файл назначаем процессору Nios2, чтобы при загрузке прошивки и старте ПЛИС (или старте симуляции) в ней уже была программа по которой ей работать, ведь как "загрузить в симуляцию" прошивку для Nios2 я не знаю как делается если это возможно, поэтому задаем заранее жестко эту привязку процессора и прошивки. Затем моделируем в Modelsim
Так, конечно, тоже можно. Но это не лучший вариант, т.к. он предполагает запуск квартусовского P&R, ну или, в лучшем случае, ассемблера. А это дополнительное время.
Обычно для проведения моделирования в ниосовском эклипсе создают таргет mem_init_geneate, который преобразует elf в hex- и dat-файлы. Dat-файл нужен для моделирования (он содержит данные, которыми при старте моделирования будет проинициализирована модель памяти).
"Прочитал" файл, что вы советовали. В кавычках, потому что английский, к сожалению не хватает знаний языка для того что бы вникнуть. Возможно есть что то похожее не русском? И что то мне подсказывает что должна быть инструкция по конкретным методам обращения к регистрам. Пока только понял что altera_avalon_pio_regs.h подключается библиотекой, которая и содержит методы. Но есть ли по ним какое то обьяснение, желательно на русском? или на русский в этой теме можно не рассчитывать :biggrin:
Ну вот документ: https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...rst_nios_sw.pdf Там написано про IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(base, data) это записывает данные в параллельный порт, а IORD считывает (WR write, RD read). Аналогичные функции для настройки направления работы параллельных портов.
Документацию и научные статьи я бы рассчитывал видеть лишь в англоязычном варианте.
Ну в общем то с PIO вроде обстановка примерно понятна. У меня два блока в Qsys'е собиралось вх/вых. В коде попытался каждый дернуть. Теперь буду пробовать симулировать. Вот только вопрос, для того что бы в IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE); что то бросить, надо же создавать схему (уже в Квартусе) и там каким то образом подсовывать значения?
#include <stdio.h>
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#define PIO_0_BASE 0x41000
#define PIO_BASE 0x41010 //Скопировал адреса с system.h
int main()
int in;
in = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE);//Предполагаю в переменную записать число
in=in+1;//Минимальные действия с числом
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_BASE, in);//Вывод получившегося значения
 return 0;
Разумеется, надо создать обвязку вокруг процессора, чтобы она вводила значения. Можно просто на входе повесить одно значение, а можно выход на вход подать - и будет оно так бесконечно инкрементировать по кругу, что можно будет легко увидеть в симуляторе.
wire [31:0] my_loop;
my_cpu cpu(
.clock(clock50mhz),
.reset(my_reset),
.input_pio(my_loop),
.ouput_pio(my_loop)
Только с reset это отдельный разговор - он должен продержать уровень после включения схемы и затем сняться.
Код я бы немного изменил:
#include <stdio.h>
int main()
int in;
while(1) { // пусть бесконечно крутится для начала, а то отработает и замолчит
 return 0;
я не очень понимаю. Обвязку в самом квартусе составлять? если так то у меня в *.bsf, который после Qsys, только один вход clk, то есть pio нет. И первый кусок кода, который вы написали, в какой файле находиться должен?
