Переключение источников и зарядка Li-Ion
Ну о цене говорить тут трудно, вы нарисуйте свое решение целиком и будет видно.
А пока видно что ваша ключевая схема допускает прохождение напряжения зарядника на GSM модем.
Переключатель питания на четырех транзисторах стоит $0.45. Где тут "дороже" и "менее надежно"?
Помилуйте! Где там зарядник? Где модем? :)
Кроме того - что такое "напряжение зарядника"? Это напряжение 4.1..16В из вашей схемы, или напряжение заряда батареи?
На самом деле у меня стоит преобразователь, делающий 4.3 В для GSM из 5В. Коммутируются напряжение батареи и напряжение понижающего преобразователя.
Почитал про MAX8903A - вполне достойная микросхема.
Что еще за понижающий преобразователь? Бесплатный чтоль?
Давайте-ка его в BOM. :biggrin:
Шим от контроллера, тем паче он больше нигде не применяется, драйвер на логике, IRF7307, дроссель. Стоимость центов 85.
Итого 1,5+0,45+0,85 = $2,8.
В принципе - выходит примерно то же самое, что и MAX8903A, может чуть дешевле. Но - вход 5В стабилизированный, что есть минус.
Что-то меня пугают эти гигантские схемы на компараторах и диодах. Не проще ли составить компаратор самому?
А тип зарядного устройства я уже недавно приводил, MCP73861.
Уж точно будет дешевле, нежели и LTC с их PowerPath, и MAXIM.
А просад случайно нет во время переключения?
Думаю, что не будет. Быстродействие должно быть очень высоким, плюс паразитные диоды в полевиках.
Перевозка лития самолетами тоже не с бодуна запрещена.
Начиная с каких объемов?
И чего с таким аккумом от высоты случиться может?
Начиная с объемов законченных изделий в ручной клади. 1 в мобильном, один в ноутбуке. В багаж сдавать запрещено.
Слышал про запрет перевозить запасные батареи (в США).
Литий горит на воздухе. Случиться может пожар в самолёте, например при разгерметизации.
Это все равно что носить в кармане револьвер со взведенным курком.
А что, лениво погуглить?
To HARMHARM:
В предложенной Вами схеме при разности напряжений переключаемых источников IN1 и IN2 менее нескольких десятков мВ, возможна ситуация когда оба ключа и Q1, и Q2 окажутся закрытыми (зависит от разброса параметров Q3<>Q4 и R1<>R3). Соответственно нагрузка будет запитана с понижением по напряжению на величину падения на встроенном диоде одного из МОП транзистора, то есть до минус 1В. Далеко не везде это допустимо.
Согласен. Это несложно лечится установкой напряжения второго источника, скажем, 4.3 В. В контексте топика.
Думаю, что схема с компараторами имеет больше подводных камней :)
