_3m 7 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 (изменено) · Жалоба на плату с покрытием пос нужно вручную припаять компонент критичный перегреву. Вручную я термопрофиль соблюсти не смогу, поэтому хочу использовать низкотемператрный припой. Доступен только поск 50-18 с температрой плавления 145 грудусов (олово 50, свинец 32, кадмий 18%). выводы компонента: 2nd level interconnect material: e4 - Ag,Au,NiPd,NiPdAu (no Sn) Изменено 9 октября, 2009 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Без проблем. Вообще все бессвинцовые компоненты паяются классической технологией, т.е. обратная совместимость имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergPr 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) · Жалоба имеется. только если в любительских условиях. Вообще все лид фри компоненты должны допускать пайку до 240гр. При пайке свинцовым припоем есть вероятность появления интреметалитов, т.е. не для ответственных применений. Изменено 12 октября, 2009 пользователем SergPr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба На безсвинцовых компонентах как правило нанесено олово и появления интреметалитов не грозит. Другой вопрос чем зулужена плата и нельзя использовать жало которым поялся безсвинцовый припой (смешивание без свинцового припоя с другими даже в ничтожных количествах не допустимо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба ... смешивание без свинцового припоя с другими даже в ничтожных количествах не допустимо. Это почему же? Например Multicore даже выпустил спец. пасту (свинцовую) для пайки по смешаной технологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба ... для пайки по смешаной технологии конечно будут выпускать припои и тп. Поскольку полного запрета на свинцовую пайку не будет долго еще. Если вы хотите пройти сертификацию (например малосерийное изделие) и поставить лейбак - Pb-Free то только безсвинцовое все! Но в вашем случае, конечно имеет место нарушение технологии пайки. Однозначно трудно сказать что все будет гут, скорее наоборот. Если вы обеспокоены, что у компонента есть пластик, и вы не выдержите профиль и пластик потечет, то низкотемпературный припой может не спасти. Поскольку время запайки, температуру вы не контролируете. Также при пайке и плохой кристализации разнотемпературных сплавов припоя иногда наблюдается отсутствие контакта (этот сплав превращается в порошок и ссыпается - иногда наблюдал такое). Говорить, что обратная совместимость имеется нельзя (во всяком случае производители компонентов снимут все гарантии, это уже из моей практики). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба Доступен только поск 50-18 с температрой плавления 145 грудусов (олово 50, свинец 32, кадмий 18%). Раз уж вручную паять будете - вытяжка, ИМХО, обязательна. Кадмий, все таки. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба ... для пайки по смешаной технологии конечно будут выпускать припои и тп. Поскольку полного запрета на свинцовую пайку не будет долго еще. Если вы хотите пройти сертификацию (например малосерийное изделие) и поставить лейбак - Pb-Free то только безсвинцовое все! Но в вашем случае, конечно имеет место нарушение технологии пайки. Однозначно трудно сказать что все будет гут, скорее наоборот. Если вы обеспокоены, что у компонента есть пластик, и вы не выдержите профиль и пластик потечет, то низкотемпературный припой может не спасти. Поскольку время запайки, температуру вы не контролируете. Также при пайке и плохой кристализации разнотемпературных сплавов припоя иногда наблюдается отсутствие контакта (этот сплав превращается в порошок и ссыпается - иногда наблюдал такое). Говорить, что обратная совместимость имеется нельзя (во всяком случае производители компонентов снимут все гарантии, это уже из моей практики). Извините, но это абсолютно не так. Я не говорю о сертификации, до нее мне дела нет т.к. работакм (пока) только на российский рынок. В чем нарушение технологии? И причем тут пластик? Уже доказано, что при пайке Pb-Free компонентов обычными припоями/пастами галтель паяного соединения имеет ту же прочность и такое же количество пустот, что и при пайке обычных компонентов. Время пайки и т-ра контролируется однозначно, иначе зачем вообще все рассчеты термопрофилей и т.д.? Единственно, с чем могу согласиться, это с тем, что о качестве пайки Pb-Free компонентов действительно низкотемпературными припоями говорить с уверенностью нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Если вас напрягает свинец, возьмите ПОИН-50, низкотемпературный, не растворяет золото и хороша держит вибрации, т.к. коэфициент удлинения до 80%. Получаются вакуомоплотные швы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Если вас напрягает свинец, возьмите ПОИН-50, низкотемпературный, не растворяет золото и хороша держит вибрации, т.к. коэфициент удлинения до 80%. Получаются вакуомоплотные швы. Кто продаёт этот припой в небольших кол-вах в России ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Не знаю, нам ЦЗЛ выдает. Они сплавляют чистый индий и олово. Поищите компоненты по отдельности и сплавьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
