Перейти к содержанию
Конвертация PCAD
Долгое время для меня была загадка как перетащить рисунок печатной платы PCAD200x в Correl или Photoshop. Оказывается это можно сделать с помощью Acrobat Distiller. Бывает у меня такая ситуация когда надо заказать фотошаблон в сторонней организации где не установлен PCAD, и договориться распечатать проблема, да и для документирования может быть полезно. Distiller - это счастье.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В COREL перенести очень просто
Для этого используется экспорт в формат DXF
В PCAD выбираем экспорт,выбираем DXF затем что хотим передать в файл
В CORELe импорт.
Ссылка на сообщение
Это делается гоооораздо проще, через буфер обмена.
Как говорится, "он в совершенстве владел операцией копи-паст..."
Ссылка на сообщение
А как там с разрешением ? В смысле, сколько точек на дюйм получается в выходном файле?
Ссылка на сообщение
На сколько я помню, что точки на дюйм это растровая графика, а Corel это векторная графика.
Ссылка на сообщение
Вот как раз то DXF и вызывал у меня жуткое разочарование. Мне требовалось получить черненькое изображение печатной платы или рисунок расположения деталей на плате, а DXF это передавал контурными линиями, кусочками, разноцветными обравками непригодными для печати. Мы руками пытались перерабатывать их потом плюнули. Зато через дистиллер например, контактная площадка ( в Correl-e ) остается единым объектом и выглядит как конт. площадка.
Разрешение на глаз приличное, (можно убедится при макс. зумме) все остальное зависти от настройки принтера.
Ссылка на сообщение
Я решаю эту проблему через Гебертулс оркадовский. В него загружаю гербер, а из него делаю экспорт в PS (посскрипт), этот формат прекрасно импортируется в корел.
Ссылка на сообщение
Можно сделать проще (сам всегда так делаю) Устанавливаем POST SCRIPT принтер Apple Color LWxxx (входит в стандартную поставку Windows), при этом ставим птичку "печать в файл". И в пикаде печатаем себе все что нужно - получаем файл с расширением .prn. А далее просто открываем его в Corel-e и все тут. Качество не пропадает - графика то векторная. Удачи!
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь знает, как решить обратную задачу?
Надо из Corel получить GERBER.
Через DXF не получается - Corel не сохраняет ширину линий...
Ссылка на сообщение
А зачем из PCAD 200x тащить в Photoshop, когда можно Gerber сделать и отправить на производство. В чем проблема???
Ссылка на сообщение
Если из Corel сможете сохранить в BMP битовом, то проблема решаема с помощью софта BMP2GBR.
Ссылка на сообщение
Спасибо, хорошая идея!
Попробуем в понедельник...
Ссылка на сообщение
Переводил из ПКАДА в растр с помощью PortScript.
Однако этот формат похоже сочитает в себе все недостатки растровых и векторных форматов - он плохо передает мелкие детали. Маленькие отверстия получаются некруглыми, а какой-то овально-треугольной формы, эквидистантые линии немного смещаются, на контактных площадках появляются артефакты в виде тонких линий рядом с каким-нибудь краем....
Короче мрак...
Есть еще вариант - PDF принтер. (прогу не помню). Формат PDF нормально открывается фотошопом. (точнее почти нормально). Как выяснилось впоследствии фотошоп искажает геометрические размеры примерно на 5.5% (методом тыка узнавал). Насчет современных версий фотошопа не знаю, мб пофиксили уже.
В общем переконвертить большую плату с мелким рисунком весьма непросто.
Собственно, я все это делаю для удобной печати негативов.
Можно экспортировать пкадовский файл в гербер и открыть CAMtasic DXP Viewer'ом. А можно как-то импортировать в Протел и оттуда печатать (я сам не делал)
Ссылка на сообщение
Короче мрак...
С этой проблемой я борюсь просто, перед сохранением файла в постскрипт из оркадовского гербер тулса, я делаю скалинг(увеличиваю плату в 100раз (и апертуру тоже)). После открытия в кореле уменьшау, при этом точность передачи мелких деталей сохраняется.
Изменено пользователем SergR
Ссылка на сообщение
Через буфер обмена передаётся цвет который не нужен, и масштаб зависит от масштаба просмотра в ПиКАДе, что не приемлемо если собираешься выводить на пленку. Печатать прямо из PCAD на какой ни будь Epson или HP негоже бытовые принтеры сильно врут по размерам например DIP28 уже с трудом влезает на своё место. А в Corell можно скорректировать погрешность принтера. Переносить лучше всего через PostScript но у него свои особенности.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
