Roman_58 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба +1. Мы так и заказали. Пришла отформованная ПЛИС в спец. контейнере + обрезки (длину куда такую закладывали не понянтно!). Но контейнер завод требует обратно отправлять) Сейчас изучаю ТО, косяков там конечно хватает , так что рекомендую читать datasheet на Альтеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба так что рекомендую читать datasheet на Альтеру. С чего бы это. Вопрос. Какая версия Квартуса и наименование кристалла требуется для подмены. И как полученный *.sof конвертировать под данный кристалл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба С чего бы это. Вопрос. Какая версия Квартуса и наименование кристалла требуется для подмены. И как полученный *.sof конвертировать под данный кристалл. 5576ХС1Т не юзал, а 5576ХС4Т тестировал. Квартус 9,0 СП2 это последнее что поддерживает эти микросхемы. Указывается EPF10K200SRC240-3. Ничего конвертировать не надо. Я правда налету не грузил, а шил во флешь (миландровская которая), благо все быстро шьется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plesa 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба С чего бы это. Вопрос. Какая версия Квартуса и наименование кристалла требуется для подмены. И как полученный *.sof конвертировать под данный кристалл. Quartus 9.0, не выше. Утилита для прошивки 5576РС1У (РТ1У) была на миландровском форуме. Кристалл выбирать EPF10K50RC240-3 (естественно необходимо учитывать таблицу соответствия "ног" из ТО). Если заливать в саму плис то конвертировать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerS 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Народ, никто не сталкиался с проблемой синхронизации нашей ПЛИС 5576ХС1Т? Пару недель назад сдал плату заказчику с этой ПЛИС, которая тактировалась от микрогенератора ГК56П-ММ на 3,3 В - вроде, все прошло нормально... А на этой неделе никак не могу запустить аналогичную плату с каналом RS-232 - правда, пришлось поставить микрогенератор ГК56П-ММ на 7,37 МНz, но на 5 В. При включении двух плат оба 5 В генератора вышли из строя - со стертой конфигурационной памятью 5576РС1 кое-как генерят на 3-5 гармониках, а при загрузке в конфигурационную флэшку проекта - после конфигурации ПЛИС генераторы работать перестают. Поставил третий генератор, но его выход соединил со входом ПЛИС через резистор 150 ом. Схема заработала на 7,37 МНz. Посмотрел осциллографом падение напряжение на резисторе - в момент фронта синхросигнала через резистор течет ток ~25 мА в течение 25 нс! Предполагаю, что без резистора с выхода генератора может кратковременно протекать ток перезаряда входной емкости ПЛИС до 100 мА при 5 В CLK. Вероятно, именно по этой причине и поджарились два предыдущих слабомощных генератора ГК56. Запаял последовательный резистор на 1 кОм, измерил входную емкость ПЛИС по входу СLK - получилось не менее 150 пф! Не подскажете, чем можно раскачать эту гадючную ПЛИС без последовательных резисторов в цепи CLK? Что-то у меня трудности возникли - какой микросхемой с ВП на 100 мА буферизировать тактовый генератор, чтобы она имела и фронты крутые? Изменено 13 ноября, 2012 пользователем SerS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба С 5В надо поосторожнее обращаться (5-3,3В)/150Ом=11,5мА + фронты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Поставил третий генератор, но его выход соединил со входом ПЛИС через резистор 150 ом. Схема заработала на 7,37 МНz. Посмотрел осциллографом падение напряжение на резисторе - в момент фронта синхросигнала через резистор течет ток ~25 мА в течение 25 нс! Предполагаю, что без резистора с выхода генератора может кратковременно протекать ток перезаряда входной емкости ПЛИС до 100 мА при 5 В CLK. Вероятно, именно по этой причине и поджарились два предыдущих слабомощных генератора ГК56. Непонятно, откуда у Вас появился такой ток. Производитель заявляет входной ток не более 10 мкА при напряжении на входе +5,5В (см. Таблицу 2 в соответствующем ТУ) http://www.vzpp-s.ru/new_production.php. Вы проверяли этот пин на КЗ в выключенном состоянии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerS 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Zwerg_nase: Непонятно, откуда у Вас появился такой ток. Производитель заявляет входной ток не более 10 мкА при напряжении на входе +5,5В (см. Таблицу 2 в соответствующем ТУ) Угу: Примечание таблицы 2: Для пользовательских входов А я борюсь со входом синхронизации. Придется использовать в качестве буфера 1554 инвертор, питаемый 3,3 В, который есть на плате. У этой серии, вроде, хорошая переносимость емкостной нагрузки, чуть ли не до 1000 пФ для ширпотреба... Правда, придется защищать КМОП вход резистором и диодом Шоттки от защелкивания от 5 В. А диод Шоттки дохлый, ток не более 10 мА - значит с выходом 5 В генератора его придется соединять через резистор 510 Ом... Вот это огород получится... Можно, конечно, просто оставить последовательный резистор на 150 Ом или делитель - но прикидочная оценка "на пальцах" дает в этом случае 2-х кратную перегрузку выхода генератора. Блин, вот что значит - заказчик решил съекономить на макетировании: типа, а что там макетировать - ведь полный аналог...(( Теперь для спокойствия придется назад вернуть предыдущий проект, где был установлен 3,3 В генератор ГК56П - есть подозрение, что, хотя он там и работает, но с перегрузкой, при повышенной температуре платы могут начать дохнуть... Изменено 14 ноября, 2012 пользователем SerS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Угу: А я борюсь со входом синхронизации. Вообще говоря, в Воронеже пользовательскими считаются также и "входы синхронизации", например пины 31 и 152 http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=21871. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerS 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Да, действительно, Вы правы - и Альтера относит входы синхронизации к пользовательским... Сегодня, когда освободился пробник-осциллограф Tektronix, еще раз глянул фронты на выходе генератора ГК56 - все стало выглядеть немного по-другому... В пробнике, правда, сначала чудил один канал, потом он "прочухался" после выключения-включения.Похоже, вчера я намерял входную емкость ПЛИС в 150 пФ из-за слегка "дурящего" прибора. (Приборов в организации не хватает, предыдущий вариант самопального параллельного интерфеса вертолетного комплекса пришлось разрабатывать с помощью тестера Ц4313...)) Осциллограмы воображал, глядя в потолок. В этом году выдали, наконец, осцил С1-65 70-х годов выпуска - но он даже 7 МГц кажет с завалом... ) Однако вернемся к 5576ХС1Т, которую можно несколько реабилитировать: в этот раз Tektronix показал, что 2 нс фронт генератора ГК56П растягивается после резистора 150 Ом на 7,5...8 нс. Отсюда была более точно оценена емкость входа CLK ПЛИС в 40...50 пФ. ГК56 такую емкость на своем выходе должен держать "на ура"и без резистора, по идее... Но два генератора по 7 тыров с №№ 312 и 314 на двух платах уже сгорели при включении... Остался последний экземппляр №315 с резистором на выходе - в такой конфигурации все пока работает, может быть успею отладить устройство, пока меня не уволили...или моего начальника, если я не успею к следующей неделе отладить автомат управления на 1500 триггерах...)) Возможно, что 5 В генератор выходит из строя из-за шунтирования выбросов на его выходе защитными каскадами 3,3 В ПЛИС, толерантной к 5 В, но что-то не верится в это... Возможно, что паспортная 50 пФ нагрузка для ГК 56 на самом деле великовата - за соседним столом такой же собрат по несчастью (тоже без личного осциллографа) на той неделе также выбросил из только что спаянной платы новый ГК56 на 40 Мгц, который так и не заработал...(( Изменено 14 ноября, 2012 пользователем SerS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба (Приборов в организации не хватает, предыдущий вариант самопального параллельного интерфеса вертолетного комплекса пришлось разрабатывать с помощью тестера Ц4313...)) Осциллограмы воображал, глядя в потолок. В этом году выдали, наконец, осцил С1-65 70-х годов выпуска - но он даже 7 МГц кажет с завалом... ) Возможно, что паспортная 50 пФ нагрузка для ГК 56 на самом деле великовата - за соседним столом такой же собрат по несчастью (тоже без личного осциллографа) на той неделе также выбросил из только что спаянной платы новый ГК56 на 40 Мгц, который так и не заработал...(( Прям слёзы наворачиваются... А не включен ли у Вас на входе синхронизации PCI Clamping Diode? Если включен, тот надо выключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerS 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба А не включен ли у Вас на входе синхронизации PCI Clamping Diode? Если включен, тот надо выключить. В описании 5576XC1 ни про какие отключаемые клампинг-диоды не говорится. В пакете МАХIIPlus наш производитель рекомендует, разрабатывая проект, выставить тип EPF10K50RC240. Выставляем "галочку" в настройках "MultiVolt I/O" в надежде отключить диоды - транслятор игнорирует настройку, заявляя, что в данном чипе эта фича не поддерживается. Получается, что выход генератора выгорает из-за защитного диода входа CLK ПЛИС - ведь на плату сначала подается +5В, с выхода 5 В генератора начинает протекать ток через защитные диоды входа CLK, который начинает заряжать электролитический конденсатор фильтра питания ПЛИС в цепи +3,3 В . А стабилизатор на 3,3 В, очевидно, начинает работать и заряжать фильтры питания +3,3 В с гораздо бОльшей задержкой. За это время выход генератора ГК56 успевает поджариться, вероятно. Т.е. термин "входы ПЛИС толерантны +5 В" надо дополнить уточнением - "при условии ограничения тока выходов 5 В микросхем во время переходного процесса заряда емкостей фильтров питания +3,3 В". Понятно, что токоограничительный резистор в 150 ом на выходе ГК56 нам поможет (длительность фронта CLK приближается при этом к 10 нс, что уже не есть good)- вот только непонятно, сколько генератор выдержит циклов включения-выключения питания, например, при конкретно повышенной температуре, при таком вынужденном схемотехническом выкрутасе. Понятно, что нужно было с самого начала использовать генератор на 3,3 В - но пока ничего отечественного в корпусе типоразмера HALF на 7,37 МГц или на 14, 74 МГц не нашел. Естественно, в ТЗ конструктору писалось, чтобы была обеспечена возможность установки генератора в полноразмерном корпусе - но наше славное министерство, лишившееся, наконец-то, своего славного главнокомандующего, на тот момент зажало деньги - вот конструктора тогда и "брыкались", изображая забывчивость. Под заказ, конечно, наши предприятия сделают любые генераторы, только деньги плати... Но вот ждать придется, подозреваю, долго...)) Изменено 15 ноября, 2012 пользователем SerS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Понятно, что нужно было с самого начала использовать генератор на 3,3 В - но пока ничего отечественного в корпусе типоразмера HALF на 7,37 МГц или на 14, 74 МГц не нашел. самое маленькое, что есть. Поставляют любую частоту. http://www.phonon.msk.ru/Index.files/Page822.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Поставляют любую частоту. Она у них действительно получается ЛЮБАЯ!!! Вне зависимости то того, что заказали :) Хотя из списка ВП действительно самые мелкие. Про сроки поставки лучше даже не вспоминать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба В описании 5576XC1 ни про какие отключаемые клампинг-диоды не говорится. В пакете МАХIIPlus наш производитель рекомендует, разрабатывая проект, выставить тип EPF10K50RC240. Выставляем "галочку" в настройках "MultiVolt I/O" в надежде отключить диоды - транслятор игнорирует настройку, заявляя, что в данном чипе эта фича не поддерживается. PCI Clamping Diode контролируется настройкой "PCI_IO". А вот что пишут на alteraforum http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=3384 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
