Перейти к содержанию
Попробовал спаять плату с этим флюсом, остатков мало, отмывается хорошо, НО ВОНЬ.... Насколько вообще вредна эта гадость для здоровья? Вытяжки к сожалению нет....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотрите сами: If-8001 MSDS
Особенно секция 11 - токсичность. Сам таким пользуюсь время от времени - ну что сказать... не Кензо, конечно, зато отмывается споласкиванием в спирте :)
Вытяжка все равно нужна - сделайте хотя бы из компового вентилятора и обрезка фильтра от вытяжек (черный такой с виду поролон, стоит недорого).
Удачи!
Ссылка на сообщение
Попробуйте несколько изменить технику пайки, ведь IF8001 это не ЛТИ! Если Вы наносили его кистью, то стоит попробовать дозировать его медицинской иголкой или фетровым фломастером.
Ссылка на сообщение
Так наоборот чувствуется нехватка флюса , он слишком жидкий и быстро испаряется в результате чтоб получить хорошую пайку приходится обильно заливать всю плату флюсом.... Или я что-то не так делаю?
Ссылка на сообщение
Вообще-то он остается активным после испарения и вплоть до нагревания до каких-то там градусов (не помню), при которых выгорает. Так что что-то не так...
Ссылка на сообщение
ИМХО, что-то не так.
Всегда дозировал из "bon-pen", кол-во - только смочить площадку. Ощущения нехватки флюса ни разу не возникало.
Вариант "левого" IF-8001 точно исключается?
Удачи!
Ссылка на сообщение
IF8001 сохраняет свойства после высыхания порядка 5 дней. Многие его так и используют, профлюсовал, а паяешь по понедельникам:-)
Ссылка на сообщение
можем предложить наш собственный флюс, тара по 100мл.
не сохнет, полностью смывается водой, нетоксичен, без запаха (в т.ч. при кипении), хорошая смачиваемость КП, средняя активность.
смывать обязательно в течение 18 часов после нанесения.
Ссылка на сообщение
В общем я капаю на место пайки флюсом, прогреваю паяльником, подаю припой в зону пайки. Припой ложится комками. Паяльная станция solomon sl-30, жало коническое, температуру пробовал выставлять от 270 до 320. Такое ощущение, что припой окисляется и из-за этого ложится комками....со спиртоканифольным флюсом такого нет, но гемор с отмывкой
Ссылка на сообщение
ИМХО, примерно так и есть.
Припой со свинцом? Состав / темп. пл. знаете? Если под "комками" мы представляем примерно одно и то же, и припой обычный (вроде 60/40 или 63/37) то такое поведение, ИМХО, говорит о недогреве градусов на 20-40. Попробуйте добавить температуры - комки, по-идее, должны уйти.
Все правильно, спиртоканифольный флюс во-первых - более активный, во-вторых - ИМХО, у него значительно лучше теплопроводность.
Лично я бы не доверял на 100% показаниям этой станции. По метким выражениям коллег для такого типа станций это температура "в попугаях" и к реальной имеет не самое прямое отношение. Кроме того, для такой конструкции часто есть проблема плохого теплового контакта между жалом и нагревателем.
Присмотритесь еще к неродным жалам подходящим к Solomon - Hakko, Plato, Xytronics и т.п. Они не сильно дороже, но долго сохраняют способность к залуживанию (в отличии от "родных") - лудящимся жалом паять, ИМХО, на порядок удобнее и приятнее. Например для мелких SMD можно вообще припой не подавать - хватает того, что на жале.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Спрошу в этой же теме у специалистов.
Обсуждаемый здесь флюс (IF-8001) и тот флюс, чем я паяю - ERSA FMIF-8001 - это один и тот же флюс, или нет ?
Ссылка на сообщение
А если температуру увеличиваешь, то припой окисляется и опять же пайка некачественная. Все попытки подобрать температуру окончились неудачей. Со спиртоканифолью такого нет, но есть проблемы отмывки из под корпусов
Ссылка на сообщение
Да. Interflux под таким названием его поставляет для ERSA
Ссылка на сообщение
Да. Interflux - поставщик/партнер по материалам ERSA.
Ссылка на сообщение
Забыл уточнить: бесплатно, на пробу...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
