brag 0 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба На счет тормознутости я бы не сказал что XDS100 сильно тормознутие чем SAU 510. Пока поделка тока радует катать на 28й серии более чем достаточно, а другой не использою по причине ее дороговизны Если чисто прошивать, то можно делать это через rs232 спасибо, как-то не обратил внимание на загрузку по sci... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ecos-rtos.in.ua 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Кхмм вообщем дошли наконец руки до XDS100. Поставил альтеру EPM3064, поставил перемычки и получил usb blaster и xds100v2, воткнул гальваническую изоляцию. Схемкой не поделитесь? Интересует где перемычки ставили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eger 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Мой вариант xds100v2 (бюджетный, с заменой FPGA на логику) можно в gif посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба admin - не нужно отвечать на ругань и кормить троллей. Сразу жалуйтесь администрации на подобных пользователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpr 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба От v.2 можно ожидать небольшого повышения скорости - там FT2232H + ЦПЛД о 32 целлах. А что уважаемые специалисты могут сказать про v3, там Actel ProASIC3 nano (A3PN125-ZVQG100) стоит xds100v3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Все тоже самое, что v2, только с поддержкой IEEE1149.7 (Reduced pin TAP), собственно ПЛИСина там занимается конвертированием из IEEE1149.1 в .7 и обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
talus 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба А что уважаемые специалисты могут сказать про v3, там Actel ProASIC3 nano (A3PN125-ZVQG100) стоит Ооо пропустил как то... Будет чуточку быстрее, добавили поддержку 1149.7 Operates in 1149.7 Class 4, up to 25MHz Придеться заняться на досуге новой ревизией своего XDS100 :) P.S. размеры платки увеличаться теперь, нет в природе маленьких FPGA со флэхой :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба нет в природе маленьких FPGA со флэхой :( Они такие есть, например в серии LatticeXP2. Но только вот не нужна там FPGA полноценная, если оно лезет в a3p060, то и в machxo2 в среднюю уберется (1200-ую или 2000-ную), да и в какой нибудь альтерский max V тоже, там корпуса имеют размер от 3х3 мм, если конечно I/O хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpr 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Ооо пропустил как то... Будет чуточку быстрее, добавили поддержку 1149.7 Придеться заняться на досуге новой ревизией своего XDS100 :) P.S. размеры платки увеличаться теперь, нет в природе маленьких FPGA со флэхой :( На сколько примерно можно ожидать увеличение скорости, и почему используют тактовую частоту FPGA 4.192MHz P.S. кто в России занимается поставками Lattice Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Увеличения скорости ожидать не стоит. В режиме 1149.1 это обычный xds100v2, где его скорость ограничена отнюдь не тактовой TCK, а скоростью хождения пакетов (не битовой скоростью, а именно "пакет-ответ") через USB. Тактовая частота там доводится при помощи PLL до 100.656 для работы в режиме 1149.7 reduced-pin - переделывать .7-е скан-пакеты на 25 МГц в обычный TMS/TDO/TDI PS. авнет-раша занимается, и еще arrow тоже занимается. Они вроде эксклюзивные на россию. Первые поставляют вполне надежно, уже несколько лет опыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
octobus 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Есть отладочная плата с процессором C6000, ядро работает на частоте 200МГц, отладка встроенная XDS100. В режиме отладке простое мигание светодиодом работает в режиме "free run" но под отладкой в несколько раз, до 10 раз медленнее, чем если прошить это мигание в EEPROM и загрузиться через bootloader. Вопрос, можно ли это как то обойти, чтобы в отладке получить честные 200МГц ядра, или это проблемы XDS100 с его 6МГц тактовой. И попутно, более дорогие отладчики позволят запускать ядро на полной скорости до точки останова или нет. Возможно вопрос глупый, но искал в E2E на сайте Ti и в гугле, никто ничего не говорит про скорость свободного полета под отладкой. Уточню, это OMAPL138 и речь идет про ядро ARM. PS: Регистры PLL0 и PLL1 содержат одни и те же значения, что под отладкой, что после загрузчика. Поэтому для меня это новость, я полагал до сих пор, что да, XDS100 медленно заливает, медленно ходит по шагам, но уж если его отпустили в свободный полет, программа должна работать на полной скорости. Светодиоды с этим не согласны. Задержки в миганиях сделаны простым циклом for(), то есть обычный повтор команд, никакой оптимизации. Подскажите кто знает в чем тут дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Поэтому для меня это новость, я полагал до сих пор, что да, XDS100 медленно заливает, медленно ходит по шагам, но уж если его отпустили в свободный полет, программа должна работать на полной скорости. Светодиоды с этим не согласны. Задержки в миганиях сделаны простым циклом for(), то есть обычный повтор команд, никакой оптимизации. Странно это.... Всегда считал, что после нажатия "run" наличие подключенного JTAG никак не должно влиять на работу CPU. Может у вас всё-таки с настройками подключения JTAG что-то не так? Или может у вас есть какие watchpoint-ы или breakpoint-ы с проверкой условий или что-то типа того? У меня нету XDS100, но OMAP L137 вместе с SAU510 работает без каких-либо тормозов на почти 300МГц оба ядра. Никакой разницы в скорости исполнения с подключенным JTAG или отключенным нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
octobus 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Спасибо, буду ковырять дальше. Понятно что все по инету не выяснишь. Но принцип понятен. Должно работать на полной скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
talus 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба У меня нету XDS100, но OMAP L137 вместе с SAU510 работает без каких-либо тормозов на почти 300МГц оба ядра. Никакой разницы в скорости исполнения с подключенным JTAG или отключенным нету. У меня L137 + xds100v2 Спасибо, буду ковырять дальше. Понятно что все по инету не выяснишь. Но принцип понятен. Должно работать на полной скорости. У меня с моим конфигом все нормально, частота 375МГц реальная. Подозреваю, что L138 виноват. Попробуйте АРМ ядро выключить после инициализации, оставьте чисто DSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.AlexDi 0 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба Доброго всем дня Прошу прощения за вопрос, ранее был опыт только работы с ChipProg+ Требуется произвести соединение с tms320f28335, для этого был приобретён TMS320-XDS100-V3 Но не все пины на JTAG 14, имеются на чипе 1 TMS – 79 пин на tms320 2 TRSTn – 78 пин на tms320 3 TDI – 76 пин на tms320 4 TDIS** – 5 VTRef – 6 NA* – 7 TDO – 77 пин на tms320 8 GND – 9 RTCK – 10 GND – 11 TCK – 87 пин на tms320 12 GND – 13 EMU0 – 85 пин на tms320 14 EMU1 – 86 пин на tms320 *The entries NA means the standard signal was not routed (was not used for the JTAG connection). **The value of TDIS is controlled by the ARM_JTAG_E jumper. If you use ARM_JTAG connector keep the jumper closed. If you use TI_JTAG_14 or TI_JTAG_20 – open the ARM_JTAG_E jumper. С GND(8,10,12), 6 NA*, 4 TDIS**, более или менее понятно, а с остальными пинами что требуется делать ? оставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
