Alechek 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Для ЛУТ обычно печатаю из PRECIW. :bb-offtopic: печать в векторный формат -> растрирование-> мультиплицирование->печать. кто как делает. я через Photoshop. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Еще нужно обратить внимание на то, не меняет ли принтер масштаб на осях. масштаб на Х и Y может отличаться у некоторых моделей. Например у Самсунгов. Изменено 11 сентября, 2014 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба PDF не является нормирующим устройством Ну если для Альтиума не является - то флаг ему в руки. (workaround: использование PdfFactory) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Ну если для Альтиума не является - то флаг ему в руки. (workaround: использование PdfFactory) Ну и. Обеспечит точность воспроизведения 0.1 мм PDF / Нет Хотите точность, используйте механизм передачи, который это поддерживает. Или найдейтесь, что точность вас устроит. Или используйте всякие штучки в виде масштабирующих коэффициенотов для разных принтеров. Или в целом катите бочки на PDF редактор. Там все это можно делать. Так и делайте в нем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Ну и. Обеспечит точность воспроизведения 0.1 мм PDF / Нет Вообще-то PDF - векторный формат. С точностью у него все нормально! Вот просмотрщики - это другой вопрос. Но, к примеру, тот же COREL без проблем его читает в вектоном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Но, к примеру, тот же COREL без проблем его читает в вектоном виде. Не помню точно. но вроде COREL и гербера может импортировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Гербера эт для промышленного производства, для ЛУТ не подходят по одной причине - возиться с ними долго. Родные средства вывода куда лучше: и масштабирование по XY есть и совмещение слоев (контур платы) и отверстия есть (кернить не надо, сверлим точно по центру) Вот только родной PDF кривой получается..... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Гербера эт для промышленного производства, для ЛУТ не подходят по одной причине - возиться с ними долго. Родные средства вывода куда лучше: и масштабирование по XY есть и совмещение слоев (контур платы) и отверстия есть (кернить не надо, сверлим точно по центру) Вот только родной PDF кривой получается..... :( Ну не хотите возиться-- нечего пенять,что PDF кривой. Если где то просто, то это за счет качества Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба А теперь вопрос к знатокам: как размножить плату на одной странице? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба 1. Открываешь Photoshop и мультиплицируешь как хочешь 2. Создаешь PCB файл, вставляешь Embedded board array, печатаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Кстати, еще один способ мультиплицирования для вывода на печать: - Place - Design View Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
