Maverick_ 15 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба :help: Требуется реализовать сортировку входных данных (допустим 16 bit) по любому алгоритму, и чтобы сохранялись 16 максимальных значений. Главное требование чтобы он заработал на 100 МГц в Virtex II (XC2V1000). Хотелось бы выслушать предложения и может быть готовые решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба :help: Требуется реализовать сортировку входных данных (допустим 16 bit) по любому алгоритму, и чтобы сохранялись 16 максимальных значений. Главное требование чтобы он заработал на 100 МГц в Virtex II (XC2V1000). Хотелось бы выслушать предложения и может быть готовые решения. требования ко времени выработки результата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба чтобы сохранялись 16 максимальных значений 16 значений из чего? Из пакета, блока, потока (окна?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба требования ко времени выработки результата? 16 значений из чего? Из пакета, блока, потока (окна?) На данном этапе это пока не критично (главное вложиться в период низкоскоростного потока), конечно чем меньше требуется времени(тактов), тем лучше. Частота потока - ориентировочно (310-315) кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Частота потока - ориентировочно (310-315) кГц. на 100 МГц тактовой даже не интересно %) решение может быть от лобового до решения с хранением упорядоченного массива. ЗЫ. вот если бы поток был 100 МГц, тогда было бы над чем подумать %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба на 100 МГц тактовой даже не интересно %) решение может быть от лобового до решения с хранением упорядоченного массива. ЗЫ. вот если бы поток был 100 МГц, тогда было бы над чем подумать %) Если тактовая частота обработки входного потока равна частоте поступления данных, тогда на мой взгляд надо производить сохранение всего потока, а потом производить сортировку(как это делает в принципе любой микропроцессор). Меня сейчас интересует сортировка в режиме съема информации(real-time). Сейчас пока между отсчетами данных имеется 300 тактов частоты 100 МГц(тогда Fвходного потока =310 кГц), если доведете до 20 тактов(тогда F входного потока = 6МГц) (будет СУПЕР!!!), тогда подниму частоту входных данных до 5-6 МГц (16-20 тактов)), а не постобработка. ЗЫ Еденицы и тем более десятки МГц входного потока - есть ближащая перспектива на будущее. ЗЫ ЗЫ Моя реализация во вложении, там WORD документ с кратким описанием, к сожалению она не работает на 100 МГц. SORT.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба ЗЫ Еденицы и тем более десятки МГц входного потока - есть ближащая перспектива на будущее. для 16 бит, на одном рамб18 постройте гистограмму входного потока. остается только считать 16 старших флагов, работать будет на частотах пока память еще шевелиться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Тривиально. При поступлении очередного числа автомат проходит по списку из 16 максимальных чисел сверху вниз и обменивает текущее число с числом в списке, если текущее больше. И так до низа списка. Всего компаратор и пара мультиплексоров. Список можно хранить в сдвиговом регистре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба для 16 бит, на одном рамб18 постройте гистограмму входного потока. остается только считать 16 старших флагов, работать будет на частотах пока память еще шевелиться :) Аплодирую! Отличная идея. Я об этом не подумал. Только если "16 максимальных значений" воспринимать в смысле "если пришло за все время 16 раз 0xFFFF - то выдать надо 16 0xFFFF" - то кол-во необходимой памяти резко возрастает. в 16 раз. Ну и расширять сложно.... У меня пока только идея о упорядоченном регистре и метод дихотомии - 4 такта на отсчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Тривиально. При поступлении очередного числа автомат проходит по списку из 16 максимальных чисел сверху вниз и обменивает текущее число с числом в списке, если текущее больше. И так до низа списка. Всего компаратор и пара мультиплексоров. Список можно хранить в сдвиговом регистре. Согласен, я так и реализовал. Посмотрите мое вложение. для 16 бит, на одном рамб18 постройте гистограмму входного потока. остается только считать 16 старших флагов, работать будет на частотах пока память еще шевелиться :) Извините, не могли бы поподробнее объяснить - я не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Согласен, я так и реализовал. Посмотрите мое вложение. Хм... Вам платят по количеству написанных строк кода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Хм... Вам платят по количеству написанных строк кода? не понял??? ЗЫ Там сохранились предыдущие версии разработки, но они неправильные, и они закоментированы. ЗЫ ЗЫ На них не обращайте внимания или удалите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Извините, не могли бы поподробнее объяснить - я не понял Надеюсь, что des00 не обидится... Адресом памяти является входное значение. Значением по адресу - признак "появлялось ли такое значение в потоке". Соответственно после обнуления схемы во все ячейки памяти записываются нули. При приходе значения на вход - по соответствующему адресу записывается '1'. (Либо как вариант - в ячейках памяти хранится количество встреченных значений, тогда по приходу значения вы инкрементируете значение по соответствующему адресу). Только мне кажется des00 (ну и я тоже) немного ошиблись - нужно 4 BRAM даже для 1-го варианта схемы. Т.к. 16 бит адреса - это 64Кбита (то есть 4 памяти). А Oldring видимо имел ввиду, что Ваш код написан не очень компактно(мягко говоря), и, надо сказать, сложновато для понимания. Не говоря уже бешенном количестве закомментированных строк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба не понял??? Очень громоздко. И читать такой код не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Только мне кажется des00 (ну и я тоже) немного ошиблись - нужно 4 BRAM даже для 1-го варианта схемы. Т.к. 16 бит адреса - это 64Кбита (то есть 4 памяти). смотря какая фпга, на виртексе 2 скорее всего вы правы, но на тех же спартанах 3/виртекс 4 1 блок памяти это 16к х 1 (RAMB18). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
