Перейти к содержанию
Господа, проконсультируйте по импульсному преобразователю 5А
Ладно, на днях должны приехать микросхемы и кондеры. Сделаю плату спаяю, о результатах доложу.
Вопрос только есть практический - не имея пока нагрузки (будет готова не скоро) - как проверить работоспособность и заявленную отдачу 5 А? Первое что приходит на ум - последовательно соединить резисторов на сумму 25 Вт и общим сопротивлением 1 Ом. Есть более изящное решение?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Параллельное!
Ссылка на сообщение
черт, представлял же себе параллельное соединение и написать так хотел.... пора в отпуск...
Ссылка на сообщение
Взять мощный полевик, и сделать на нем генератор тока. Можно будет регулировать потребление,и даже посмотреть реакцию на импульсную нагрузку
Ссылка на сообщение
В ж. "Радио" с года 04 по 06 была схемка такой нагрузки,
хотя сложного там ничего нет - стандартная схема на ОУ с мощным полевиком на выходе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
