Перейти к содержанию
Expedition PCB и контроль версий через Subversion
Добрый день!
Собственно, вопрос в заголовке темы. Использую TortoiseSVN. Проблема в том, что в папке проекта Expedition PCB создаёт множество директорий и файлов. Есть подозрение, что многие из них можно и не сохранять в системе контроля версий (например, логи или герберы). Только вот экспериментальным путём определять, без чего можно жить, а без чего нельзя, - муторно. Пока что делаю File->Save Copy и эту копию заношу в хранилище. Есть ли способ получше?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
об этом писали уже.
для уменьшения объёма удали файлы в директориях AutoBackup.
Ссылка на сообщение
Очитску можно делать и не вручную, там предусмотрена такая операция.
Встречный вопрос - собственно файлы проекта записываются в бинарном виде. Один и тот же проект сохраненный в разное время - будет ли одинаковым содержание этих бинарников? Т.е. если ли вообще смысл использовать сторонние системы контроля версий для таких задач?
Ссылка на сообщение
Если использовать, то Subversion лучше всего работает с бинарниками. А вообще-то хватает внутренней истории.
Ссылка на сообщение
Работает значит работает. Но вопрос был в другом - содержание бинарников. Одинаковое или нет?
Ссылка на сообщение
Тогда теряется смысл систем контроля версий от третьих производителей.
Ссылка на сообщение
Мне думается что системы контроля версий имеют смысл только для текстовых файлов. Для двоичных файлов система контроля версий превратится в банальное резервное архивирование, а основные функции использовать будет невозможно (diff, merge итп). Значит для проектов где файлы двоичные нужно найти систему контроля архивных копий :)
Ссылка на сообщение
Напишу, чем у меня всё закончилось. Вдруг кому-нибудь пригодится.
В конечном итоге использую фичу Cleanup - Remove non-essential project files утилиты Job Management Wizard. Потом делаю commit. При этом чтобы директории .svn в рабочей копии не мешали этой утилите, использую в качестве клиента Subversion программу git-svn из пакета msysgit. Как известно, git создаёт свою директорию .git в корне, а в поддиректориях ничего такого уже нет. Это сильно выручает.
Ссылка на сообщение
https://mentorpcb.ru/milbit_webinar
Вебинар по контролю версии в маршрутах PADS Pro/Xpedition состояится 29 сентября
Ссылка на сообщение
28.09.2009 в 16:01, Uree сказал:
Меня не раз выручал git bisect на репозитории Allegro.
О, блин, коммент 10-летней давности, прошу прощения :))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
