Перейти к содержанию
CADFEKO - Вопрос по измерению S-параметров
Помогите, пожалуйста, разобраться как измерять S-параметры в CADFEKO 5.4.
Для примера создаю простой цилиндр, и на одном из его выходов устанавливаю волноводный порт.
Задаю возбуждение.
При попытке начать моделирование постпроцессор выдает ошибку " If the AW card is used for S-parameter computations, then the impressed mode of the waveguide port must be propagating". Как я понял, что-то вроде того, что данный тип волны не распространяется.
На всякий случай прикрепляю файл...
Заранее спасибо!!! :a14:
prov_S11.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... При попытке начать моделирование постпроцессор выдает ошибку " If the AW card is used for S-parameter computations, then the impressed mode of the waveguide port must be propagating". Как я понял, что-то вроде того, что данный тип волны не распространяется.
насколько я понял, волна на порте должна быть распространяющейся, если для вычисления S-параметров используется AcceleWare video-card. а зачем вам для расчета такой простой структуры такие вычислительные навороты?
Ссылка на сообщение
нее, мне навороты не нужны... я просто хочу понять, как в CADFEKO измерить S-параметры, например, в облучателе на круглом волноводе... вот
Ссылка на сообщение
я не очень спец в рассчетах на feko, вот felix2 вам больше может помочь, но в вашем проекте видны вещи очевидные:
во-первых, в волноводе диаметром 20 мм волна частот 3,7 Ггц не распространяется - попробуйте диапазон в области 9 ГГц.
во-вторых, вы пытаетесь рассчитывать коэффициент передачи (S21), а в вашей структуре определен только один порт. чтобы рассчитывать передачу между портами, надо иметь их как минимум два.
в-третьих, я не уверен, что окружающая среда для вашей структуры вакуум, а не идеальный проводник. где у вас это определено?
Ссылка на сообщение
Вы для начала посчитайте критическую длину волны в вашем волноводе, а потом задайте где-то 18 ГГц. Ведь ваша частота в данном волноводе не распространяется, похоже о чем вам пытается сообщить программа.
Ссылка на сообщение
вот в таблице отношения критичекой длины волны к радиусу волновода.
если ваш круглый волновод возбуждается от прямоугольного, что чаще всего бывает, надо смотреть волну TE11.
критическая частота получится 300/34.126 = 8.79 (ГГЦ).
надо конечно повыше брать, ГГц 10 - 12.
9 ГГц, как я раньше написал, маловато, будет слишком большое затухание.
Ссылка на сообщение
Я с таким сообщением сталкивался .Устранялось подбором необходимой для распространения или излучения требуемой моды волны.
Waveguide Exictatio - manualy specify modes.
Ссылка на сообщение
ООО! Спасибо огромное всем кто ответил!!! :a14:
Да, изменение типов мод я пробовал.
Насчет измерения S21 я, конечно, понимаю, что требуется второй порт. Я хотел для начала измерить хотя бы S11.
Трубу я брал для примера. Диаметром 20 это я конечно погорячился, и не рассчитал (для заданной частоты).
В моей конкретной задаче диаметр волновода для частоты 3,7 ГГц составляет 60 мм.
Но еще поковыряюсь с задачей с учетом ваших рекомендаций.
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Изменено пользователем m@xim
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
