_yes_ 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба я так понял, что рекомендуется перекомпиляция, но вроде бы достаточно просто заменить битики в битстриме у Ксайлинса есть специалная утилита для этого, может я чего-то не понял, как для Альтеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба я так понял, что рекомендуется перекомпиляция, но вроде бы достаточно просто заменить битики в битстриме у Ксайлинса есть специалная утилита для этого, может я чего-то не понял, как для Альтеры ЕМНИП, то перекомпиляция займет несколько секунд (галочка Smart compilation должна стоять), если только hex изменился. только ассемблер должен запускаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба спасибо, галка помогла но правда не несколько секунд (S3 340), но значительно быстрее, чем было :) и зависит от того как кликать(?), почему-то иногда (может когда hex не поменялся(?)) все-равно синтез запускает] Изменено 23 сентября, 2009 пользователем _yes_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба теоретически есть такая фича - on-chip Memory editor в Q9sp1 - сам я не пробовал но возможно вам удастся с ней разобраться. если получится, напишите пару слов о его реальных качествах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба теоретически есть такая фича - on-chip Memory editor в Q9sp1 - сам я не пробовал но возможно вам удастся с ней разобраться. если получится, напишите пару слов о его реальных качествах. я так понял, что это для чтения/изменения в работающем кристалле, то есть не битстрим, а по JTAG сам кристалл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба я так понял, что это для чтения/изменения в работающем кристалле, то есть не битстрим, а по JTAG сам кристалл это всё верно, тоесть это изменение по jtag и уже сказали что нужная Вам опция в ква это Smart compilation :) другое вопрос почему иногда синтез запускается посмотри в логе, может там мсье Ква обьясняет это как то :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба посмотри в логе, может там мсье Ква обьясняет это как то :) да я сам могу объяснить (наверно) - там же, типа make а файл для загрузки в память один, если два софт проекта, то могут его и не обновить а ква, наверно, если нет никаких изменений считает, что нужно весь проект переделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба да я сам могу объяснить (наверно) - там же, типа make а файл для загрузки в память один, если два софт проекта, то могут его и не обновить а ква, наверно, если нет никаких изменений считает, что нужно весь проект переделать мда уж...классно...но не ясно :))) если нет изменений и включен Smart Compilation, то ква ничего и не должен предпринимать з.ы. логи в студию :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба з.ы. логи в студию :)) при аккуратной работе - стер старый *.hex файл сделал билд в Nios (hex обновился) запустил компиляцию глюков нет - сразу пускает фитер из "общечеловеческих" соображений, можно было бы и ассемблером ограничится, но у фитера при изменении файла памяти процесс быстро завершается ---------------------------------------------- глюки наверно у меня - сейчас окошко выскакивает Compile Design has already .... run the task again? раньше не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба при аккуратной работе - стер старый *.hex файл сделал билд в Nios (hex обновился) запустил компиляцию А я чой-то не понял - если стоит вопрос "как залить", то зачем запускать квартусовскую компиляцию при обновлении hex-а? Onchip_memory можно перезаливать новым hex-ом прямо из IDE (если, конечно, у cpu имеется jtag debug модуль). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба А я чой-то не понял - если стоит вопрос "как залить", то зачем запускать квартусовскую компиляцию при обновлении hex-а? Onchip_memory можно перезаливать новым hex-ом прямо из IDE (если, конечно, у cpu имеется jtag debug модуль). как я понял вопрос был не как залить, а как поправить в sof/pof файле то, что прописано в конкретную память %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_yes_ 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) · Жалоба как я понял вопрос был не как залить, а как поправить в sof/pof файле то, что прописано в конкретную память %) да, именно так. то есть располагаю .text .rodata .rwdata во внутренней памяти и все работает без жтага (что вобщем-то и требуется для отладки самой железяки - радиотракта и т.п.) то есть пока CFI флаш не смог пока подключить, и разбираться нет времени, пользую так. спасибо у S3 340 мегабайт он-чип памяти легко выделяется в голове мусор из-за "многостаночности", так как одновременно есть железо на ксайлинсе и латтисе впридачу, а софтпроцессор восновном LEON... если туплю с Альтерой - не сильно пинайте :) UPD: согласен со звучавшем ранее мнением - софт у Альтеры поприличнее чем у конкурентов. Изменено 1 октября, 2009 пользователем _yes_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба как я понял вопрос был не как залить, а как поправить в sof/pof файле то, что прописано в конкретную память %) да, именно так... Похоже, что таки можно : смотрим Command-Line Scripting, раздел "Update Memory Contents without Recompiling". Как говорится, командная строка Вам в помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 14 октября, 2009 Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба да, именно так... Похоже, что таки можно : смотрим Command-Line Scripting, раздел "Update Memory Contents without Recompiling". Как говорится, командная строка Вам в помощь :) спасибо, я таки да, пользуюсь командной строкой (без make, чистые батники) если в этом документе меня должен интересовать --update_mif, то его и пользую. в квартусовском GUI можно нажать Flow log и там написано все что надо :) крепнет мое впечатление, что квартус сделан удивительно прямо, что увы, редкость для тулзов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
