Savvinykh 0 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Сделал проект на пробу и попробовал его откомпилировать. Никакого результата... Взял готовый проект из примеров - аналогичная фигня. Не могу понять - в чем дело. Наверняка это уже было у кого-нибудь. Установочный дистрибутив был скачен с таблеткой и встал без всяких проблем. Очень нужна помощь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 89 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Сделал проект на пробу и попробовал его откомпилировать. Никакого результата... Взял готовый проект из примеров - аналогичная фигня. Не могу понять - в чем дело. Наверняка это уже было у кого-нибудь. Установочный дистрибутив был скачен с таблеткой и встал без всяких проблем. Очень нужна помощь... Заготовка PCB файла к проекту добавлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Сам файл проекта (*.prjpcb) загружен? Схема открыта из панели Проектов? А какого ждёте результата? Если нет ошибок, то ничего особо не видно, только у схем вни3у закладки появляются.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savvinykh 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Добавил пустой лист PCB. Внизу промаргивает строчка но ничего не успеваю разобрать. Может так и должно быть... Я думал, что должно быть какой-то документ по компиляции. Типа все хорошо или все плохо... Опыт показывает, что все начинается с ошибок... Я очень благодарен откликнувшимся на вопрос хоть оно, конечно и не булькает... Р.S. Причем, если я беру просто схему из проекта и компилирую ее одну(вне проекта) то все нормально... Ругается на выводы , что направления не определены и так далее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 89 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Добавил пустой лист PCB. Внизу промаргивает строчка но ничего не успеваю разобрать. Может так и должно быть... Я думал, что должно быть какой-то документ по компиляции. Типа все хорошо или все плохо... Опыт показывает, что все начинается с ошибок... Я очень благодарен откликнувшимся на вопрос хоть оно, конечно и не булькает... Р.S. Причем, если я беру просто схему из проекта и компилирую ее одну(вне проекта) то все нормально... Ругается на выводы , что направления не определены и так далее... System/messages Посмотрите там, что пишет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба System/messages Посмотрите там, что пишет Тамже можно посмотреть и Compile Errors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savvinykh 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Владимир и Муса - спасибо за ответ! В System/Messages несколько предупреждений о не попадании в сетку... В Compile Errors - нет сообщений. Но я не могу добраться до панели Compiled, где и должен увидеть работу компилятора. По описанию работы проги она должна автоматически появляться при окончании компиляции а я ее не наблюдаю... Что и смутило меня... Как ее открыть - не могу просеч... (чувствуешь себя последним идиотом). Но теперь я хоть понимаю, что лицензионные дела тут не причем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Если при комплияции нет ошибок, то никакое окно не вылазит. Оно появляется если есть ошибки при компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
