tofik80 0 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Есть проблема с чтением идентификатора и программированием AT29LV020 ( AT29LV040A). Идентификатор этих микросхем правильно выводится только через HARD вариант(12 V на A9). Через SOFT вариант(посылка трех команд) идентификатор не виден (читается 0xff). Такая же проблема и при программировании(через посылку трех команд и данных). Хотя при попытке программирования DATA Polling and Toggle Bit работают правилько(но в течении 500-700us). Через осцилограф проверили сигналы на всех входах(A0-A18 ,CE,WE,OE,IO0-I/O7). Все соответствует спецификации. Такое ощущение , что не принимаются или неправильно интепретируются 3-х байтные команды (например, так было бы если были бы перепутаны старшие адреса на плате etc). Содержание команд взято из спецификации. Кроме того, все соответсвует примерам кодов команд из ATMEL AN-3. Пож. посоветуйте что можно еще проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reddrug 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба - попробуйте проверить замыкание линий в шинах данных и адреса между собой - нет ли в управляющем интерфейсе линий которые переходят в Z-состояние после программирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 27 сентября, 2009 Опубликовано 27 сентября, 2009 · Жалоба Все соответствует спецификации. Такое ощущение , что не принимаются или неправильно интепретируются 3-х байтные команды (например, так было бы если были бы перепутаны старшие адреса на плате etc). Содержание команд взято из спецификации. Кроме того, все соответсвует примерам кодов команд из ATMEL AN-3. Пож. посоветуйте что можно еще проверить? Похоже, что не все из спецификации взято. Либо времянки не соответствуют необходимым для нормальной работы, либо идут какие-то глитчи про RD/WR/CS, либо питание не соответствует норме, в том числе и по пульсациям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
