AHTOXA 15 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба странно: этот кусок скрипта остался от freeRTOS- овского. Я его не менял потомучто не понял к чему это... Так судя по тому, что у вас в проекте не было заглушек, в нём не использовался printf? Вот поэтому и работало наверное. end - это конец используемой памяти. Начиная с него _sbrk() начинает выдавать свободную память для malloc(). В любом случае - попробуйте, хуже не будет:) ЗЫ. . = ALIGN(32 / 8); перед _end = .; не забудьте. нет: как ругался на функцию int putchar(int ch) так и продолжает Так вы ж её переименовали вроде? Давайте решать проблемы по очереди:) Пусть сейчас будет putChar(), тот вариант, который скомпилировался и выдавал циферки, но где не работал printf. init/serial.c:90: error: expected identifier or '(' before '--' token Кстати, такие дурацкие ошибки бывают, когда в каком-нибудь инклюде нет точки с запятой. Иногда компилятор от этого клинит. Хотя тогда бы смена имени не помогала... Может наведёте на примерчики простеньких программ (желательно с printf) под gcc. На сайте atmel чтото всё под кеил да под иар.. Может ещё где видели. Чтото не подворачивается ничего. Мало информации.. Да у меня всё больше под stm32. Но попробую поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба нет. Всё тоже: 12висим ---- попробовал так: int main( void ) { char a[100]; int i = 0; lowlevel_init(); serial_init(); serial_putc ('1'); putChar('2'); sprintf(a, "Hello World !!"); putChar('3'); while(a[i]) putChar(a[i++]); putChar('4'); результат: ## Starting application at 0xA0000000 ... 123Hello World !!4 некашерно. но жить уже можно. Вроде раз sprintf работает, то проблемма не в malloc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба некашерно. но жить уже можно. Вроде раз sprintf работает, то проблемма не в malloc Далеко не факт. У него там какая-то своя хитрая логика:) Я тут посмотрел ещё раз, оказывается я перепутал. В _sbrk() используется не _end, а _heap! Попробуйте добавить в конец скрипта линкерного PROVIDE( _heap = _end ); Должно задышать:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба нет. Всё тоже: 12висим :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба Да, грустно. У меня закончились предположения. Вот мой рабочий проект под stm32, я как раз разбирался с printf: printf_test_09_09_23_23_27_53.rar Попробуйте сделать такую же отладочную выдачу как в main.c (функция show_linker_vars() ). Ну и в _sbrk() тоже. Сразу увидите, что не так. По крайней мере, мне это помогло:) Да, вспомнил ещё один глюк. У меня не инициализировались инициализированные переменные в стартапе, и в результате heap был сразу не ноль, и поэтому _sbrk() не работал. ----- А! Вспомнил что было :) Короче, этот arm-none-eabi- c ключом -fdata-sections помещает инициализированные переменные не просто в bss, а в bss.имя_переменной. А в линкерном скрипте указано просто (.bss). Исправил на .bss : { . = ALIGN(4); _sbss = .; *(.bss) *(.bss.*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; _end = .; __end = .; } >RAM Это не ваш случай, у вас нет ключа -fdata-sections, но это так, на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flexz 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба А вам действительно newlib нужен? Если просто printf надо, так возмите какую-нибудь минимальную реализацию, которая инты да строки выводить умеет (гугль -> printf embedded). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба А вам действительно newlib нужен? Если просто printf надо, так возмите какую-нибудь минимальную реализацию, которая инты да строки выводить умеет (гугль -> printf embedded). Не обязательно. printf нужна для вывода значений переменных в процессе отладки. Очень удобно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 · Жалоба Если вы действительно используете printf из newlib, то он не имеет никакого отношения к putchar. В newlib printf сделан по-честному - он эквивалентен fprintf(stdout, ...), и бэк-эндом для него является системный вызов write. Соответственно, для использования printf stdout должен содержать открытый для записи поток (newlib-овский stdout допускает прямое присваивание ему значения), а собственно вывод в последовательный порт должен выполняться внутри write. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 27 сентября, 2009 Опубликовано 27 сентября, 2009 · Жалоба Если вы действительно используете printf из newlib, то он не имеет никакого отношения к putchar. В newlib printf сделан по-честному - он эквивалентен fprintf(stdout, ...), и бэк-эндом для него является системный вызов write. Не сбивайте человека:) У него нет системы, потому системный вызов _write() вместе с другими необходимыми системными вызовами пришлось добавлять самому (см. мой аттач к посту №5). И в этом самодельном _write() - таки вызывается putChar(). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 3 октября, 2009 Опубликовано 3 октября, 2009 · Жалоба И в этом самодельном _write() - таки вызывается putChar().А, прошу прощения. :) Я поначалу не заметил, что это putChar, а не putchar... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Ну это уже мелочи. Добавьте к проекту вот это: stf_syscalls_minimal.rar Кстати, это я взял как раз из какого-то примера под FreeRtos... ИМХО, недавно нашёл более прямой способ (при использовании newlib): При линковке добавить -lnosys и в скрипте линкера добавить PROVIDE ( end = _end );Тогда не нужно ваш файл цеплять к проекту. Ну и ещё очень полезным оказался ключик: LDFLAGS += --specs=nano.specs Посмотрел исходники ScmRtos: Чтобы с LTO собиралось стоит поправит стартап файл в части таблицы векторов, добавив used: __attribute__ ((used, section(".isr_vector"))) Хотел спросить зачем вы переименовали стандартные имена обработчиков векторов и дали им нестандартные имена? void PendSVC_ISR(void); void SystemTimer_ISR(void); Я потратил массу времени пытаясь понять почему не вызывается SysTick_Handler... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба ИМХО, недавно нашёл более прямой способ (при использовании newlib): О, появилась реализация заглушек в тулчейне? В каком? Как там должен называться putchar()? Есть ли в _sbrk() проверка на перекрытие кучи и стека? Ну и ещё очень полезным оказался ключик: Насколько я понял, это пока не портабельно. А где можно почитать, что это даёт? Чтобы с LTO собиралось стоит поправит стартап файл в части таблицы векторов, добавив used: Хотел спросить зачем вы переименовали стандартные имена обработчиков векторов и дали им нестандартные имена? В примерах для F2xx и F4xx это уже есть. ЕМНИМС, имена поменял не я, а ST:) Я взял их из какого-то совсем старого ST-шного стартапа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба О, появилась реализация заглушек в тулчейне? В каком?4.7.4 с launchpad.net Кстати этот тулчейн заметно быстрее собирает проекты инфа. Как там должен называться putchar()? Есть ли в _sbrk() проверка на перекрытие кучи и стека? Пока не имею ответов, но судя по форуму на ланчпаде они должны были вставить проверку. Насколько я понял, это пока не портабельно. А где можно почитать, что это даёт?В доке на newlib. Использует nano реализацию newlib, у меня чуть-ли не минус 15К с проекта ушло. Проблем с портабельностью пока не встретил. В примерах для F2xx и F4xx это уже есть. ЕМНИМС, имена поменял не я, а ST:) Я взял их из какого-то совсем старого ST-шного стартапа.Понятно. ИМХО стоит привести в соответствие с последним CMSIS'ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба 4.7.4 с launchpad.net gcc-arm-embedded? Понятно. Что-то у меня не получилось ничего, ругается на отсутствие _sbrk, _write, _close и проч. (Тестовый проект с printf). Версия вроде свежая: arm-none-eabi-gcc --version arm-none-eabi-gcc (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.7.4 20130613 (release) [ARM/embedded-4_7-branch revision 200083] Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. --specs=nano.specs работает прекрасно (первая строчка без этого ключа, вторая - с ним): text data bss dec hex filename 29692 2244 600 32536 7f18 ./exe/hello-stm32-printf.elf 6720 236 552 7508 1d54 ./exe/hello-stm32-printf.elf Осталось узнать, что мы при этом теряем:) Проблем с портабельностью пока не встретил. Ну вот, например, kgp-тулчейн не знает ничего про --specs=nano.specs. ИМХО стоит привести в соответствие с последним CMSIS'ом. Зачем? Всё равно CMSIS-овский стартап не подходит, он не вызывает конструкторы. К тому же, потеряется совместимость с имеющимися проектами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба gcc-arm-embedded? Понятно. Что-то у меня не получилось ничего, ругается на отсутствие _sbrk, _write, _close и проч. (Тестовый проект с printf). Версия вроде свежая:Странно... У меня не ругается. Да и вы сами можете убедиться что всё это есть в либе libnosys.a. LDFLAGS = LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS)) LDFLAGS += -nostartfiles LDFLAGS += -nodefaultlibs LDFLAGS += --specs=nano.specs LDFLAGS += -Wl,--relax LDFLAGS += -Wl,--gc-section LDFLAGS += -Wl,--static LDFLAGS += -Wl,--start-group LDFLAGS += -lm -lc -lgcc -lnosys LDFLAGS += -Wl,--end-group LDFLAGS += -T$(LINKER_SCRIPT_FILE) LDFLAGS += -Wl,--Map=$(TARGET).map,--cref --specs=nano.specs работает прекрасно Осталось узнать, что мы при этом теряем:) без LDFLAGS += -u _printf_float теряем возможность форматировать float. Ну вот, например, kgp-тулчейн не знает ничего про --specs=nano.specs.У него видимо newlib не той системы вкрячен:) Это решается его пересборкой. Зачем? Всё равно CMSIS-овский стартап не подходит, он не вызывает конструкторы. К тому же, потеряется совместимость с имеющимися проектами.Дело хозяйское, но лично я бы всё-равно поменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
