MrYuran 17 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба ... транзистор IRF024 (какой был под рукой) мой любимый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба мой любимый ну да, ничего вроде... и, кстати, измеренные значения напряжения на сопротивлении в истоке при включении (650мВ) и при нагреве до 125С (1В) соответствуют тем значениям, что видны на графиках из даташита... хоть они и для ключевого режима: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба провел небольшой эксперимент... транзистор IRF024 (какой был под рукой)Дык это же N-канальный MOSFET. И вы включили его по схеме истокового повторителя. Мощность, рассеиваемая вашей схемой P=Uп*Is*D, где Uп это напряжение питания, а Is=(Uin-UGS(TH))/R ток стока, а D - скважность управляющих импульсов. Отсюда следует Pmax=Uп*(Uin-UGS(TH))/R. Поскольку полевик довольно древний, то UGS(TH) у него никак не меньше 3,5В, о чем свидетельствуют ваши измерения напряжения на резисторе (0,65В@25°C и 1В@125°C), Uin около напряжения питания МК (5В?). Так что от изменения температуры полевика при одной и той же скважности управляющего сигнала мощность, рассеиваемая схемой, самопроизвольно изменяется почти вдвое: 9,75Вт@25°C и 15Вт@125°C при D=100%. Так что изменением только лишь одной скважности управляющих импульсов (без обратной связи по температуре) ни о какой точности поддержания температуры говорить не приходится. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба ОС по температуре безусловно должна быть, я и не говорил обратного. речь шла о том, чтобы использовать либо ту схему токозащиты ключа, которая предложена Artem Petrik и которую Вы рекомендуете, либо контролировать ток ключа контроллером. хотя, зная температуру в камере, можно и просто ограничить скважность (у меня в макете вообще нет никакой ОС и ключ выходит на установившийся режим), но лучше подстраховаться вернее ОС есть - по току, за счет того самого резистора, но это не имеет отношения к регулировке температуры Изменено 18 сентября, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба Когда-то давно делал схему термостата на фиксированную температуру. Основная идея приведена в прикрепленном файле: Терморезистор R1 устанавливается с обеспечением теплового контакта с транзистором VT2, настройка необходимой температуры обеспечивалась подбором номиналов остальных резисторов (предварительный расчет по номиналам, окончательный при настройке). Диод VD1 - для отключения. Естественно схема (и особенно ее настройка) выглядит архаично, однако простота является некоторым достоинством. Termstat.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikWik 0 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба Вот темка развернулась :) Спасибо еще раз всем откликнувшимся. Вариант предложенный Artem_Petrik и выложенная схема SSerge этого варианта думаю практически идеальны для такого случая. Испытал на IRF840, при изменении напряжения питания от 5 до 30В изменение тока составило порядка 100мА (при токе 1,5А и управляющем напряжении 5В). При изменении управляющего напряжения от 4 до 5В ток так же изменился примерно на 100мА. Вот от температуры нормально проследить не удалось, но при нагреве от 15 до ~70 ток так же изменился несущественно - 100-150мА (правда тут и нагрев резистора не учитывался и биполярник был припаян прям на ноги полевику, т.е. тоже грелся). В итоге для обычного нагревателя получаются очень не плохие результаты)))) Странно что до сих пор не встречал схем с таким применением. Вариант с ШИМ скорее всего в данном случае смысла нет применять, лишние хлопоты с МК, да еще и следить чтоб не перегрелся... Всем удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба следить чтоб не перегрелся... то, что ток ограничен, еще не значит, что транзистор не перегреется. все зависит от условий его охлаждения Странно что до сих пор не встречал схем с таким применением. http://arv.radioliga.com/index.php?option=...1&Itemid=44 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
