Методика применения I/O_Designer
Здравствуйте.
Пытался разобраться с IODesigner'ом. Маршрут ExpeditionPCB-DV. Насколько я понял, почитав эту ветку, в IOD можно генерить локальные компоненты без затягивания их в центральную библиотеку. Только вот как это сделать в случае с DV не совсем понятно.
Единственный способ, которым получилось — заменить файл PCB\Layout файлом Integration\LocalPartsDB.pdb, который сгенерил IOD. При этом IOD при каждом новом включении просит перегенерить символы. Что-то я, видимо, делаю не так.
Опишите, пожалуйста, порядок действий по шагам именно для маршрута ExpeditionPCB-DV начиная с экпорта символов.
Схема должна быть плоской.
Изменено пользователем mihim
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в какой версии IOD есть поддержка Kintex-7 от Xilinx?
Если такая есть уже.
После EE7.9.1 Update 10 стал доступен 7k325T fg900. xc7K70T-fbg484 - недоступен
