Frederic 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Коллеги, прокомментируйте, где у меня ошибка: мне необходимо также часть банков повесить на напряжение 2,5 а часть на 3,3. Я создаю два сигнала: 2V5 и 3V3. ............. ............. Итак, вопрос: что делать? Можно, наверное, добавить эти сигналы на функциональный символ, но хочется, чтобы все неявно было задано. IOD, зараза, как только меняешь функциональный символ, ломает все твои символы и приходится заново их формировать. Кстати, когда я посадил неиспользуемые клоковые входы на землю, у меня IOD нагенерил кучу символов с этими входами... все пришлось вручную удалять. Короче, каждая итерация, внесение изменений обходятся большим количеством ручной работы. Спрашивается: на кой хрен такая автоматизация, когда она чревата побочным ручным трудом? В сумме убил на IOD недели две чистого рабочего времени, и до сих пор все гладко не получается :( внимательно прочитай ответ fill-a от Oct 19 2009, 14:29 Сдается мне, что надежней и БЫСТРЕЕ было бы сделать символы в IOD, экспортировать их в ЦБ, и работать без IOD. Таким образом, пока ментор сделал лишь более-менее приличную рисовалку символов ПЛИС. Все остальное по сути в стадии альфа-тестирования. не согласен, удобней без ЦБ (тем более ЦБ не захламляется) и работать только с одним функциональным символом. Работает на ура (в случае индивидуальной запитки каждого банка не скажу, не было такой задачи) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmmos 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба внимательно прочитай ответ fill-a от Oct 19 2009, 14:29 не согласен, удобней без ЦБ (тем более ЦБ не захламляется) и работать только с одним функциональным символом. Работает на ура (в случае индивидуальной запитки каждого банка не скажу, не было такой задачи) уважаемый, не надо считать других невнимательными, дурачками и т.п., даже не вникнув в проблематику. На простом демо-проекте у меня тоже все работает на ура, в полном соответствии с тем, что написал fill от Oct 19 2009, 15:29. А вот когда ты сделаешь полностью рабочий проект на ПЛИС уровня VIRTEX-6, с близкой к 100% заполняемостью IO, с 50-ю Reusable blocks, вот тогда и расскажешь, как работает "на ура". К твоему сведению, я почти полностью изучил английское руководство по IOD, обнаружил там кучу ошибок. Поэтому могу ответственно говорить, что есть проблемы. Возможно, я что-то не понимаю, но не на таком уровне, на какой ты указываеь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladron2018 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Господа, ответьте мне на простой вопрос, ибо я не смог (пытался, честно!): как сделать так, чтобы IOD передал в DxD ФУНКЦ. символы вместе с ПСБ. Ибо не передаются! Несмотря на то, что в IOD'e выбирают Export->Schematics and symbols for all components. ПСБ-символы с обвязкой нормально передаются. Или, м.б., можно тада сгенерить в самом DxD блок-символ из схемы, типа как в DC/DV? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Или, м.б., можно тада сгенерить в самом DxD блок-символ из схемы, типа как в DC/DV? В визарде, когда генерите символ, поставить соотв. галки, чтобы генерились функ. символ и пцб символ, и чтобы только используемые пины. Все остальное сделается само. Ну еще возможно перед этим убить все символы в иоде, которые были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladron2018 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба В визарде, когда генерите символ, поставить соотв. галки, чтобы генерились функ. символ и пцб символ, и чтобы только используемые пины. Все остальное сделается само. Ну еще возможно перед этим убить все символы в иоде, которые были. Все сделал. Убил символы в ИОДе. Поставил галки, заново сгенерил. Синхронизировал. Вот че получилось. В DxD только один символ - ПСБ. Функционального нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба В DxD только один символ - ПСБ. Функционального нет. Т.е. хотите сказать, что в IOD есть функциональный символ, его можно посмотреть-поредактировать, а в DxD нет? Чудеса какие-то... Уж не целостность ли какой БД порушилась... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Не, я ничего не забывал, я уже так намучился, что порядок закрытия-открытия выучил как "отче наш". Но тем не менее ситуация изменилась: я поставил Update2. После этого напряжения назначились и передались в плату. Однако есть одна маленькая и одна большая неприятность. Маленькая: когда стал делать Update символам, то мастер зачем-то запихнул VCCO пины в PCB символы, хотя когда я их создавал, была выбрана опция не добавлять пины питания. Ну ладно, я их вручную выкинул - все прокатило. А вот большая. Мне надо было назначить GND на неиспользуемые пины Clock. Еще до установки апдейта2, я сделал Tools-Type compatibility-GND=CLOCK. После чего перетащил сигнал GND на нужные пины клока, удерживая Ctrl+Shift. Все получилось. Однако, после установки апдейта, IOD мне сообщил: # Assignment for signal GND is not valid. # Invalid pins will be unassigned. И, как обещал, нахрен удалил мои назначения. И повторить фокус не удается. Вываливается сообщение: Cannot swap pins with NOSWAP group. Попытка поиграться с назначением группы свопирования удачи также не принесла. Сижу, подсчитываю потерянное время, и тихо матерю менторовцев... {чуть позже: видимо, это был рудимент первого апдейта. Удалил сигнал GND и создал заново. Группа свопирования осталась неназначенная, а раньше было NOSWAP. После чего удалось успешно назначить GND на нужные пины} {{Еще чуть позже: однако, пока не добавил этот GND сигнал на функциональный символ, в плату передавался на пины клока сигнал GND_66. После добавления - ОК}} Кстати, вот еще один глюк: если на VCCO пины не назначать явно сигнал, но в настройках на вкладке Symbol Generation задать VCCO=2V5, то ни хрена не назначается, на плате эти пины идут с именем VCC, хотя оно у меня НИГДЕ не фигурирует. Но да ладно, этот глюк хотя бы обойти можно. Правда, не проверял актуальность глюка на втором апдейте. И еще один глюк, на закуску: когда довел число IO до 200 (почти все доступные IO задействованы, включая VREF), причем все они сидят на одном SWAP GROUP, перестала работать функция Unravel. Долго думает и ничего не меняет, ни на что не ругается. Когда же наконец софтомейкеры начнут тестировать свои творения на реальных проектах, а не рафинированных?! Чтобы сделать какие-то выводы надо проверить все это на вашем примере ибо не факт, что то что написано в документации и соответствующим образом работает, вами интерперетируется правильно - пример уже к сожалению был http://megratec.ru/forum/1/?theme=3506 :cheers: . Присылайте пример и я им займусь, но только через неделю, т.к у меня командировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmmos 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Чтобы сделать какие-то выводы надо проверить все это на вашем примере ибо не факт, что то что написано в документации и соответствующим образом работает, вами интерперетируется правильно - пример уже к сожалению был http://megratec.ru/forum/1/?theme=3506 :cheers: . Присылайте пример и я им займусь, но только через неделю, т.к у меня командировка. Спасибо. Пришлю, хотя на кривой козе я практически доделал проект. А вот тогда я не читал руководство - казалось все очевидно. Как еще можно трактовать "Enabled=false или true"? К слову, Ментор пишет очень не интуитивный софт, на одной догадке хрен чего сделаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба на одной догадке хрен чего сделаешь. Факт. Правда и ясно зачем... Чтобы народ на курсы ходил, денюжку платил. Чтобы техподдержке было что делать, а то ведь разомлеют. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Ну не пакостники ли они? Чем CPLD хуже FPGA? Почему нету серии ispMACH 4000ZE? Да и вообще никакой ispMACH 4000... В связи с чем вопрос - есть ли где "how to add new device" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Ну не пакостники ли они? Чем CPLD хуже FPGA? Почему нету серии ispMACH 4000ZE? Да и вообще никакой ispMACH 4000... В связи с чем вопрос - есть ли где "how to add new device" ? 6607.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба 6607.pdf О, большое спасибо. Как сделаю, выложу готовые файлы, вдруг кому пригодится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ixodid 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые! Меня IOD интересует как проектировщика ПЛИС, а именно в части его совместной работы с HDL Designer. Если кто имел опыт работы такой связки, пусть подскажет: 1. Есть ли вообще смысл (по опыту работы) использовать этот пакет ТОЛЬКО для присвоения пинов ПЛИС (без какой-либо последующей передачи на разводку печатной платы), чтобы вендорные пакеты использовались только для "упаковки в кристалл" и программирования? 2. Насколько (опять же, по опыту реальных работ) эта связка может быть "глючной"? (Не может ли оказаться, что меньше проблемм при обычном пути - задании пинов в вендорных пакетах, как например Альтеровский PinPlanner?). 3. Если у меня установлен HDS 2005, какой версии должен быть IOD, чтобы связка корректно работала и лицензфайл подходил под оба пакета? (Сейчас на одном лиценза сидят Precision2006, ModelSim 6.2F и HDS 2005). Буду благодарен за любую информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 19 июня, 2010 Опубликовано 19 июня, 2010 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с проблемой "подвисания" IOD при экспорте (All Shematic and Symbols fo All Components) в DxD? У меня почему-то на одном проекте при экспорте IOD стал подвисать на 4-5 минут. При этом процессорное ядро загружено на 100% и расход памяти равен примерно 100-150 МБ. Причём проблема именно в проекте, т.к. другие проекты экспортируются нормально (экспорт занимает не более 15-30 секунд). Это какая-то проблема с проектом или так и должно быть для больших проектов? И если что-то случилось с проектом, то, как это вылечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Попытался подключить выводы микросхемы XC5VSX95T типа MGTRX к PCB сигналу типа GND (впрочем пробовал и другие) через механизм assign_special - результат: cannot assign signal 'GNDD' to 'J1' - Type of signal GNDD is not compatible with type of pin(s): [J1]. Этот механизм вообще работает для всяких MGT... выводов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
