dimka76 45 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Попробуйте вот такое, или нечто подобное 1 МГц меандрит лехко, главное чтобы пульсации по питанию были очень небольшие. А как быть со сквозными токами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Я бы сделал вот так или что-то подобное генератор тока на полевике - 2мА. (наименование транзисторов от фонаря) Надеюсь разъяснять схему не нужно. Или... U50_2.BMP Изменено 19 сентября, 2009 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба А как быть со сквозными токами? У транзисторов с высоким Rds сквозные токи, длящиеся относительно короткое время - безвредны. К примеру - комплементарная цифровая логика , там всегда есть эти токи , и частоты переключений на пару порядков выше. Кроме того , постороение выходного каскада формирователя по указанной схеме предусматривает включение верхнего транзистора только для формирования короткого фронта , т.к. емкость С1 очень мала , постоянная времени 300 nS. Когда придет очередной полупериод и включится нижний транзистор - то верхний уже будет закрыт (потенциал удерживается на уровне питания только резистором R1=10кОм) . И никто не мешает для надежности воткнуть последовательно с каждым стоком резистор 100 Ом. При этом картинки будут как на рисунке. Токи в емкость 80 pF оказываются больше чем сквозные токи (закон Ома) Если 33 наносекунды слишком короткий фронт - ну поставьте по 200 Ом в стоки. Токи станут еще меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaevich 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Спасибо всем за ответы. Я решил использовать набор ключей, uln2003. domowoj прав, также нужны импульсы отрицательного напряжения. Пускай это будут отдельные каналы. Не встречал ли кто-нибудь подобных наборов ключей с pnp проводимостью, чтобы можно было подтяжку к отрицательному напряжению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Не встречал ли кто-нибудь подобных наборов ключей с pnp проводимостью в какой-то из тем звучал этот вопрос, по-моему так ничего и не посоветовали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Я бы собрал полумост на mosfet'ах и управлял бы напряжением питания у этого моста. Например при помощи ucc27201 (до 1МГц точно работает, сам её на 4х МГц использовал) собрать полумост. А для регулировки напряжения сделать линейный стабилизатор, которым управлять при помощи цап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
