Перейти к содержанию
У кого-нибудь установлен Pcad2006+sp2 на Windows 98 Second Edition?
Не устанавливается на win98, на 2к и хр ставится. В readme вообще-то так и просят от 2к и выше. Может как-то лечится это.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А на 98 и не встанет - нет физичекой возможности у 98го....
Если есть возможность лучше поставить 2к или ХР (или Милениум наконец) - всё это можно скачать с сетке...
Ссылка на сообщение
Вы бы еще его на вин 3.1 установить попытались... Или под досом запустить :)
Ссылка на сообщение
2002 шел, помнится. W98SE допиливал обовлениями от maximus-decim.
2006 - уже не идет
Ссылка на сообщение
При прокладке трасс в интерактивном режиме под ХР разрешенные области закрашиваются сеточкой. А под 98 - серым фоном, при этом контур будущей трассы тоже рисуется серым - чтобы разглядеть надо очень напрячься. Как нибудь можно настроить эти цвета или заменить фон сеткой (как в ХР)?
Ссылка на сообщение
Может проще все-таки винду заменить? Как-то не тянет 98-я на рабочую систему инженера-конструктора...
Ссылка на сообщение
Нет, не проще. ХР приходится юзать из-за... вобщем, из-за того, что приходится иногда
Ссылка на сообщение
Ничего не понял. ХР приходится иногда пользовать, или все-таки 98-ю? Или скажем иначе - какая система основная в работе?
Ссылка на сообщение
Ретроградство какое-то, сорри за терминологию... ЧТО такое есть в 98-й, чего нет в ХР???
Ссылка на сообщение
98
Если Вам так "дорог" win-98 (или по каким-то причинам Вы его используете) - то не проще ли поставить Пикад 4.5 (или на худой конец 8.5 (если правильно помню цифры)) и все Ваши проблемы решатся....
А в случае необходимости можно перекинуть из Пикада 4.5 в 200х Пикад (есть темы)...
Ссылка на сообщение
Прямой доступ к LPT-порту?
- в первую очередь. А также еще много чего
Я бы вполне мог задать встречный вопрос, но придется переходить на личности
Если Вам так "дорог" win-98 (или по каким-то причинам Вы его используете) - то не проще ли поставить Пикад 4.5 (или на худой конец 8.5 ... и все Ваши проблемы решатся....
2002 нормально работает. Единственная моя проблема (обнаруженная на сей момент) - вышеупомянутая сеточка.
У топикстартера проблема другая
Ссылка на сообщение
PCAD2006(SP2) можно не ставить через инсталлятор. Достаточно, уже установленный в WINXP_SP2, переписать в любую директорию,например, создать D:\PCAD2006. Затем создать ярлыки на основные "*.exe" файлы,они находятся в корневом каталоге D:\PCAD2006, на рабочем столе. Изменить пути нужно только к *.key файлам-Menu>Options>Preferences>Key File. Под WIN98SE в PCAD2006 не запустится PCB.exe! Это проверено на разных компьютерах.
Под Vista или Win7 работать неудобно,хотя можно. Нужно удалить файлы *.exe.manifest. Сильно тормозит графика экрана в PCB редакторе, даже на быстрых видеоадаптерах.
Ссылка на сообщение
Есть некоторая доработка Win98 - http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=130936
( KernelEx). Позволяет запускать многие программы, написанные для ХР на Win98.
Попробуйте
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
