prm 0 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Для работы с графическим LCD ищу высокоуровневую библиотеку. Основные требования: легко переносимая(AVR/ARM), наличие функций для рисования графических примитивов, вывод текста и т.д. Кто что использует? Поделитесь опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Подобная есть у мелкочипа. Microchip Graphics Она бесплатна, если сумеете её куда-нить депортировать (например авр) будет вам :a14: По идее надо только самый нижний уровень её переписать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Помоему еще uCOS имеет GUI: http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/mcontro...es/260563.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Подобная есть у мелкочипа. Microchip Graphics Она бесплатна, если сумеете её куда-нить депортировать (например авр) будет вам :a14: По идее надо только самый нижний уровень её переписать. The Microchip graphic library shown on this page is highly modular and is optimized for Microchip’s 16-bit microcontrollers. Additionally, the library is free for Microchip customers, easy to use. More importantly, the library has an open documented interface for new driver support which requires creation of only one C file. Как насчёт выделенного фрагмента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Как насчёт выделенного фрагмента? Знаю-знаю, но если действительно НАДО то на кол не посадят. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
legotron 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба от создателей µC/OS-II: µC/GUI добавлено: Ой, каюсь, забыл что в теме GNU/OpenSource нахожусь. Библиотека, предложенная выше, сугубо платная! причем дорогая :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Да, открытость ПО важный момент. :) Пока тема существует, успел накидать собственную библиотечку. Реализовал рисование основных геометрических фигур (использовал алгоритмы Брезенхэма), сейчас работаю над шрифтами. Еще планирую реализовать что-то типа класса pixmap. Как закончу - могу выложить. Для тестирования накидал модель графического индикатора на Qt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Да, открытость ПО важный момент. :) Пока тема существует, успел накидать собственную библиотечку. Реализовал рисование основных геометрических фигур (использовал алгоритмы Брезенхэма), сейчас работаю над шрифтами. Еще планирую реализовать что-то типа класса pixmap. Как закончу - могу выложить. Для тестирования накидал модель графического индикатора на Qt. А под какой компилятор и индикатор пишите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Компилятор gcc. Индикатор TIC150, разрешение 133x64, МОНОХРОМНЫЙ Идея в следующем. Имеется некоторый объект Display. Для него устанавливается необходимое разрешение, в озу резервируется память необходимого объема. Объект содержит необходимые функции для вывода текста, картинок, рисования фигур. Для вывода изображения необходимо вызвать функцию showData() данного объекта. Конечному пользователю надо задать необходимое разрешение экрана и переписать функцию showData(). Т.о. нет зависимости от конкретной модели индикатора. Перенести на другой компилятор, думаю, тоже не составит сложности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Компилятор gcc. Индикатор TIC150, разрешение 133x64, МОНОХРОМНЫЙ А теперь берём цветной ТФТ хотя бы 320х240 (довольно скромненько) Считаем необходимую память... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Идея в следующем..... Если только совсем не смущают лишние тормоза от такой высокой абстракции. Если писать не "библиотеку вообще", то можно и более ориентированные на железо (а железо по обеспечиваемому функционалу в общем-то достаточно похоже друг на друга) вещи писать. Ну и простеньких "для себя" тоже уже много вот эту http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=9790&st=0 например, можете посмотреть. Граблей там хватает :( даже на уровне работы с железом, но с бухты-барахты особо лучше не сделаете. Я ее в свое время взял для отправной точки - осталось в результате от нее совсем ничего :(, но тем не менее минимальный старт обеспечила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Ну вот, началось ... :) Изначально планировалось использовать графический монохромный индикатор. Для задачи отображения значений параметров и примитивной графики хватит "за глаза". Обновление экрана (отображение буфера на реальный индикатор) планируется выполнять в отдельной задаче, частотой обновления можно поиграться, добиться оптимальной. "Высокая абстракция" необходима для разработки и отладки основного функционала ПО на "большой" машине. Вот как-то так :) А за ссылочку спасибо. Сам не нашел (вернее плохо искал). Изменено 14 сентября, 2009 пользователем prm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба "Высокая абстракция" необходима для разработки и отладки основного функционала ПО на "большой" машине. Для этого достаточно тупую заглушку-модель дисплея заполняющую виртуальную память написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prm 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Для этого достаточно тупую заглушку-модель дисплея заполняющую виртуальную память написать. Заглушка такая имеется :) Изменено 15 сентября, 2009 пользователем prm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
