Перейти к содержанию
Аккумулятор для шуруповёрта
И имеется пара потерявших ёмкость аккумуляторов на 12В для шуруповёрта. Внутри корпуса батарея из Никель-кадмиевых элементов (1200мАч х 10шт), в картонном корпусе. Покупать новые аккумуляторы дороговато, да и качество у них сомнительное. Кто-нибудь пробовал заменять их на что-то доступное?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пробовал заменить комплектно на шуруповерт с двумя аккумуляторами за 25 евро.
Что интересно - получилось :)
Ссылка на сообщение
Что интересно - я это тоже уже проделал раз, теперь у меня два рабочих шуруповёрта и кучка дохлых аккумуляторов. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Нонсенс!!!
Ссылка на сообщение
Esc, как ни печально, не найдете. По крайней мере я не нашел подходящего ничего, может быть вы будете удачливее.
Ссылка на сообщение
так не влезет по габаритам.
Развесовка изменится, будет неудобно работать.
А так не вижу противопоказаний.
Ссылка на сообщение
Думаю, что у меня все равно кучка больше :)
Есть еще вариант, по крайней мере для меня. Иногда продаются по дешевке залежавшиеся аккумуляторы от разных моделей шуруповертов(в том числе и неплохих брэндов). Пролежали на полке, но не работали.
Купить, достать элементы и переставить в свою коробку.
Ну и элементы можно купить отдельно там, где восстанавливают аккумуляторы для ноутбуков.
Ссылка на сообщение
Вот гляжу например: "EP 1,2-12", габариты 53х97х45мм, масса 0,59Кг. Примерно тоже что и родной.
Ссылка на сообщение
Гость orthodox
Аккумуляторные элементы от старых ноутбуков на перепаковке батарей.
Обойдутся недорого, один идет за три исходных, при меньших габаритах и большей емкости.
Но нужна зарядка для них, качественная...Иначе большой бах... Или недозаряжать надо тогда,
вместо 4.3V ограничивать напряжением поменьше...Короче, по месту сообразить можно...
Сам при первой возможности перевожу на питание от блока сетевого, пока не встречался случай, чтобы не было сети рядом.
А если бы встретился - от рядом стоящего тяжелого свинцового аккумулятора мне шнурок не сильно помешает...
Ссылка на сообщение
Это глядя что и где крутить, давеча крышу крыли металлочерепицей, там с волочащемся за собой кабелем ох как неудобно, да и небезопасно.
Ссылка на сообщение
Пусковой ток шуруповерта - порядка 15А, гелиевый свинцовый не потянет.
Если делать автономный блок питания, то провода нужно к шуруповерту ташить
ну очень большого сечения.
В свое время делал БП и запихал его в аккумуляторный отсек,
очень плотно.
Или что-то перемудрил стоковой защитой, или что-то не учел, но со временем
(месяца через два) он крякнул.
Разбираться не было смысла - забросил.
А вообщето меняют сдохшие элементы в батареях, но нужна спец точечная сварка,
паять нельзя.
Лучшу всего раззориться и купить шуруповерт с двумя акк. и с интелектуальной зарядкой,
кот. во первых разряжает акк. до зарядки и следит за температурой идругими параметрами заряда.
Ссылка на сообщение
Если исходить из принципов мах доступности, то разобрать корпуса всех имеющихся аккумуляторов и проверить элементы индивидуально. Из наиболее "живых" собрать хотя бы один аккумулятор и спокойно пользоваться ним дальше. Годные банки лучше отрезать с шинами по-длинее, эти шины и паять потом друг с другом внахлест.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Почему не потянет? Для приведённого мной "EP 1,2-12": Максимальный ток разряда - 18А (5сек).
Ссылка на сообщение
Потянет, вас пугают.
Я в полевых условиях SLA как то на проводах подвешивал, все нормально было.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
