TopTransform 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Нужна простая и надежная схема высоковольтного источника на 7...8 кВ, ток (переменный или постоянный) порядка 30 мА. Пульсации не важны, стабилизация не требуется. Назначение - поджиг топливной смеси. Нагрузка - свеча зажигания (типа автомобильной). Входное напряжение - 160...260 В, 50 Гц. Температурный диапазон - 0...50 градусов Цельсия (лучше от -20). Прочность изоляции вход-выход ~ 10 кВ. Режим работы - кратковременный (до 10 минут). Требуется ряд защит для "неубиваемости" источника: от обрыва цепи нагрузки, от КЗ в цепи нагрузки, от недопустимо высокого/низкого напряжения в питающей сети, тепловая и проч. - по согласованию. Возможно, оптимальным был бы fly-back. Нужен макет. Трансформатор для макета изготовим сами по Вашему описанию (это наш хлеб) и пришлем. Предлагайте Вашу цену и условия. Вопросы по [email protected] или (4855) 287464 (в будни, вторая половина дня). Изменено 3 сентября, 2009 пользователем TopTransform Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Купите: 1) компьютерный блок питания 220v -> 12v 2) автомобильный блок зажигания 12v -> прерыватель -> катушка -> свеча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TopTransform 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Купите: 1) компьютерный блок питания 220v -> 12v 2) автомобильный блок зажигания 12v -> прерыватель -> катушка -> свеча. Был бы нужен единичный образец, я сделал бы еще проще. Спасибо за внимание, но, к сожалению, предложенный Вами "паровоз" не соответствует требованиям простоты и неубиваемости. Изменено 3 сентября, 2009 пользователем TopTransform Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Был бы нужен единичный образец, я сделал бы еще проще. Спасибо за внимание, но, к сожалению, предложенный Вами "паровоз" не соответствует требованиям простоты и неубиваемости. А банально пульс пару на двух автомобильных релюшках пробовали, одна из релюх по катушке зажигания работает. Собственно я такую штуку пользую. У меня задача другая стоит , но катушка на свечку все равно нагружена - чтобы не пробилась обмотка . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TopTransform 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба А банально пульс пару на двух автомобильных релюшках пробовали, одна из релюх по катушке зажигания работает. Собственно я такую штуку пользую. У меня задача другая стоит , но катушка на свечку все равно нагружена - чтобы не пробилась обмотка . Коллеги, это сложно! Сейчас применяется сетевой повышающий трансформатор 50 Гц с магнитным шунтом (один-единственный элемент - оцените лаконичность решения!), недостаток которого - выход из строя при: КЗ в нагрузке, обрыве высоковольтного провода, броске сетевого напряжения и т.д и т.п. Нужен импульсный источник с защитами, включающий в себя, в т.ч., высоковольтный трансформатор (изготовим сами), преобразующий сетевое напряжение в высокое в одно действие. Поэтому я ищу здесь РАЗРАБОТЧИКА ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. Самому разрабатывать - банально нет времени. Огромная просьба - других вариантов, включающих коммутаторы, катушки зажигания, реле и т.п. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, ибо это дорого, сложно, менее надежно (в силу сложности) - и лично мне абсолютно не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Делал я такой прибор, который даёт на выход регулироемое напряжение до 8 кВ: сетевой полумостовой блок питания и плата с умножителем напряжения. рабочая частота - 50..150 кГц, не боиться КЗ и пр., габариты 60*220*100. Мощность Ватт 100... стоимость (по комплектации) будет баксов 150. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TopTransform 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба ... стоимость (по комплектации) будет баксов 150. Дорого. Возможно, там заложены избыточные (для нашего случая) опции - в частности, регулировка. Мы ориентируемся на комплектацию ~500 руб. (без трансформатора и корпуса). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Печатная плата в эту стоимость входит? Ну...теоретически можно. Сетевой источник с умножителем на выходе. Мощность какая нужна? ася 436686480 мыло dmitron1036()mail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TopTransform 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Печатная плата в эту стоимость входит? Ну...теоретически можно. Сетевой источник с умножителем на выходе. Мощность какая нужна? ася 436686480 мыло dmitron1036()mail.ru 1. Да, входит. 2. Умножитель - диодно-емкостной? Не нужен, т.к. его КПД очень мал, и схема будет рассеивать много тепла. Нужное напряжение будет сниматься со вторичной обмотки импульсного трансформатора - без всяких умножителей и т.п.; не такое уж и высокое напряжение. 3. Мощность источника питания определяется как произведение выходного напряжения на ток нагрузки; в нашем случае - 8.000 х 0,03 = 240 Вт. Если есть еще вопросы - не стесняйтесь, я к Вашим услугам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба на каком сердечнике трансформатор мотать хотите? Какая партия изделий? можно и без умножителя. с мостовым выпрямителем на выходе. Если брать "обыкновенные сердечники" типа ETD59(больше под рукой нет), то длина окна под провод у них 41мм. При максимальном напряжении 8 кВ путь утечки должен составлять 24 мм. Под намотку провода остаётся 17 мм. Это если 100% честно. Может вы какими прогрессивными методами можете величину трансформатора уменьшить? пропиткой али ещё как? Да, к стати, строчник от телевизора использовать не будем? PFC(корректор коэффициента мощности) не надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Нужна простая и надежная схема высоковольтного источника на 7...8 кВ, ток (переменный или постоянный) порядка 30 мА. Пульсации не важны, стабилизация не требуется. Назначение - поджиг топливной смеси. Нагрузка - свеча зажигания (типа автомобильной). Входное напряжение - 160...260 В, 50 Гц. Температурный диапазон - 0...50 градусов Цельсия (лучше от -20). Прочность изоляции вход-выход ~ 10 кВ. Режим работы - кратковременный (до 10 минут). Требуется ряд защит для "неубиваемости" источника: от обрыва цепи нагрузки, от КЗ в цепи нагрузки, от недопустимо высокого/низкого напряжения в питающей сети, тепловая и проч. - по согласованию. Возможно, оптимальным был бы fly-back. Нужен макет. Трансформатор для макета изготовим сами по Вашему описанию (это наш хлеб) и пришлем. Предлагайте Вашу цену и условия. Вопросы по [email protected] или (4855) 287464 (в будни, вторая половина дня). Могу помочь в изготовлении этого БП, т.к. занимаюсь разработкой подобных блоков питания. Если еще есть интрес, звоните по т. 8-916-751-8004 Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
