AlexMad 0 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Есть проект в Quartus, почти весь нарисован в схематике. В основном это дешифраторы адреса и несколько счетчиков, все это подключено на шину данных внешнего контроллера. Есть желание по определенному адресу считать версию проекта. Первая мысль была - поставить на схему компонент CONSTANT, ручками при изменении проекта менять версию, а считывать это значение по шине данных. Но что-то лыжи не едут. По справке получается, что CONST можно использовать только в xHDL файлах. То есть, получается, что надо делать компонент, который будет использовать значение константы и передавать её на шину. Правильно ли я понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Есть желание по определенному адресу считать версию проекта. почему бы не сделать шинный компонент с параметром, который можно определять в свойствах проекта Default parameters или его же ручками в qsf файле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitower1 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба AlexMad:В VHDL есть оператор generics возможно это Вам поможет http://www.cs.umbc.edu/help/VHDL/samples/samples.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatole 0 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба AlexMad: В схематике вместо CONSTANT используйте lpm_constant, в которой "ручками правим версию проекта" Изменено 20 сентября, 2009 пользователем kanat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
