этого я сегодня утром добился, а дальше что... рс232 скачал с опен корес, не понимаю откуса сигнал брать, как его подключать.
Сигнал внутренний? Это нужно смотреть описание корки.
Внешний? ПЛИС тут не причем это общая схемотехника нужна. Но в общем на плате должен стоять преобразователь уровней, что-то типа max232 или аналогичное. Для простого случая достаточно выводов Rx и Tx.
Но нужно для начала создать простой счетчик (делитель частоты) и поделить используемую тактовую частоту до уровня заметного лазом (0.5-1 Гц) и убедиться, что практика (наблюдаемая частота) совпадает с ожидаемой. Дальше корка скорее всего потребует на вход вполне определенную частоту, ее нужно сформировать из имеющейся.
Ну а дальше чем-то формировать символы для отправки.
Наверное не самый лучший способ начинать со скачанных корок.
Изменено пользователем Taradov Alexander
мак232 там есть.
там етсь делитель, надо 50 мегагерц.
в общем я пока в ступоре, сигнал должен быть внутренний, или внешний, а фиг знает
по программированию фпга или как проектировать с ней схему в связке с другими радиоэлектронными элементами?
В первую очередь читать книги по FPGA/xHDL.
Тут на FTP их полно.
Для начала можете посмотреть на "The Design Warriors Guide to FPGA"...
Вроде ее недавно и на русском переиздали....
И читайте доки с Xilinx. На Xilinx еще форум есть... тоже читайте.
-- Удачи
книги я все скачал, уже принялся.
форум не видел, надо повнимательне поисккать
мак232 там есть.
Тогда я бы в качестве следующего после первого проекта все-же рекомендовал-бы сделать проект, который просто изменяет состояние светодиода раз в секунду. Ну или для интереса частоту мигания можно сделать зависимой от внешних переключателей. В общем любой синхронный (тот к котором что-то зависит от тактового сигнала) проект.
Рассматривать сейчас какие-то корки с опенкорес просто очень рано и не факт, что все они предназаначены для простого использования в standalone режиме, это может легко оказаться что-то для процессорных систем (с шиной wishbone, например). Это я к тому, что просто что-то качать и пытаться запустить - это не решение.
так, этим я займусь завтра! мигать диодом, в зависимости от кнопок.. за одно и верилог потренерую
я бы мозг не компостировал, а скачал бы XUP (Xilinx University Program) и прошел бы все лабораторные. Там вас учат и диодами мигать и процессор (PicoBlaze) использовать что бы с компом по ком порту разговаривать через гипер терминал %)
чтото я о таком не слышал.....
можете ссылку дать?
Первая ссылка из гугла.
Так он же платный, как я понял.
