Добрый день,
Я никогда раньше в реальности не программировал плис, делал пару лабораторных с готовым кодом и проектом, где надо было тольо подправить да изучать.
Настал час, и надо сделать проект с нуля, самому разобратся, что да как и где.
На фтп я нашел DSP Expert , вроде курса лекций, слайты и лабы... читаю.
У меня Xilinx Virtex 2 Pro
Скажите что надо почитать, поизучать о процессе разработки. я скачал ISE надо ли ещё чтото ставить ( как я понимаю модел сим там в коплекте, верно? )
Немного программировать на вхдл и верилоге я умею, пока интересно как всё это воплощено в реальности.
спасибо за помощь и советы.
PS! Возможно поместил не в тот раздел, админы не обижайтесь. но тут люди более сведующие.
первый же вопрос, я скачал с этого фтп Xilinx ISE Desing Suite , в то время как читая разные темы на форуме вижу ISE WEBPACK ... чем они отличаются?
на плате есть USB JTAG, я переключился на него, но ест ьи 10 пиной разьем для jtaga
программатор у меня есть, надо ли мне его подключать, или я могу через усб?
импак видит и через усб и гдето в мануале нашел что разницы нету, так ли это?
Вот вам ссылка на сравнительную таблицу.
Это название микросхемы. А тепрь для полноты картины название самой платы неплохо-бы узнать, если конечно она покупная.
Вы дали ссылку на последний ISE, который не поддерживает Virtex 2 Pro. Для данной микросхемы нужно брать предпоследний ISE 10.1. Какую версию ISE Вы скачали?
2 Kirill Trusov
отличие состоит в количестве поддерживаемых микросхем - WEBPACK "большие"(ресурсоемкие 2 и выше милионники) микросхемы не поддерживает.
в таблице нету виртекса 2 про... т.е мне надо другой софт?
плата XUP virtex 2 pro xc2vp30 вот эта вот http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm...amp;Prod=XUPV2P
так что насчет программатора, я могу использоть усб шнур, или надо весь программатор подключать и использотьва его?
ответ на вопрос см. выше
JTAG programming via on-board USB2 port;
Да, можно использовать тот, что на плате. Digilent на многих своих платах распаивает USB-JTAG кабель.
хорошо, а то на столе места и так мало.
спасбо за помощь.
может кто посоветует толковый туториал по работе с фпга?
спасбо за помощь.
по программированию фпга или как проектировать с ней схему в связке с другими радиоэлектронными элементами?
Вот могу посоветовать книгу, которая лежит у Xilinx'a на сайте:
http://www.xilinx.com/publications/product...ic_handbook.pdf
а вообще кто с чего начинал? ведь все когда то учились.
Запускаешь ISE, создаешь визардом проект, пишешь что-то типа (предпологается Verilog):
module and_m (
  input a,
  input b,
  output c
  assign c = a & b;
endmodule
В UCF файле прописываешь сигналы 'a' и 'b' на пару переключателей/кнопок на плате, 'c' - на светодиод.
Все, чип стоимостью несколько сот баксов работает как 2-и :).
Как это заработает, так можно и дальше двигаться, добавляя функционал.
Изменено пользователем Taradov Alexander
этого я сегодня утром добился, а дальше что... рс232 скачал с опен корес, не понимаю откуса сигнал брать, как его подключать.
