Перейти к содержанию
по какому пути пойти?
Прошу прощения если пишу не в той теме но ан мой взгляд по адресу...
Пытаюсь определиться как быть
Нужно сформировать "чистенькое" питание для 24х битного ацп ads1256.
Вариант с сухим источником и DC-DC отпадают т.к... можно не обяьснять?)
Все питание платы д.б. "цифровое". На палате ATmega16 IRU на 3.3В, ИОН AD780, ads1255 , мост COM-USB, генератор 8МГц
Как подскажете быть? Даже не представлю по какому пути пойти. Фильтровать только питание+5В непосредственно перед ацп?
как фильтровать?Ставить линейный стабилизатор?
Поделитесь мыслями пожалуйста и может ссылками...в нете практически ничего не нашел...может неправильно искал..и до
какой степени фильтровать?я в этой области начинающий...
Спасибо за советы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почему же отпадают?
Я применяю LT1930 и проблем особых не вижу.
5В с линейным стабилизатором Вы можете и не получить.
У меня стоит DC/DC на 5.5В и LDO на 5В.
Хорошо стабилизировать/фильтровать необходимо и питание цифры, поскольку VBUS шумит очень сильно.
Я вначале пытался сэкономить на питании реле и запитывал их напрямую с VBUS, но пришлось переделывать, т.к. шум с питания пролазил на вход.
Ссылка на сообщение
дело в том тчо изначально задача ствится с использованием датчика один из сигнальных проводов которого является корпусом...что сводит на нет попытки использовать гальваническую развязку...
в первоначально исполнении я ставил DCR 010505 c LDO на борту.. прекрасно!!! все как по ДШ шум 30 нВ при PGA 64
Изменено пользователем messenger
Ссылка на сообщение
Нужно объяснить :). У меня ads1255 (даже пара), что почти то же самое, что у вас. Оба питаются через отдельные DC/DC. Так удается гальванически развязать АЦП как от компьютера, так и друг от друга. Без гальваноразвязки АЦП регистрируют посторонний шум из-за расхождения земель между компьютером и той установкой, с которая выдает измеряемое напряжение.
Ссылка на сообщение
Нужно объяснить
по Вашей методике все работает отлично...
вот нашел тему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7182-2 ...изучаю
Ссылка на сообщение
Неужели мыслей нет или все в отпусках)
Запутался я. Толи смотреть в сторону фильтров с применением ОУ то ли повышать +5В до 7-10 и ставить например L78m05. Если я правильно почитал даташит то все помехи вплоть до 10 кГц давить в 70дб
Ссылка на сообщение
http://www.microchip.ru/load.php?mid=2x2&fileid=flb1040
Программа для расчёта/моделирования фильтров
Ссылка на сообщение
Это что же за такая сверх необходимость прицеплять датчик к корпусу компа?
ТЗ профессиональным управленцем составлено чтоли ? :)
Если всё таки необходимость прижала
то мне видится такой вариант установки DC-DC от AIMTEC, дешево и сердито. Земли от USB и прибора соеденить через RC цепочку, ну например 10 Ом и 2.2 мкФ.
Ссылка на сообщение
DC-DC Зачем?С гальванической развязкой?А хватит ли?
"Начитался" но в практике не знаю получится ли? Какие характеристики можно в "реальности" получить используя ФНЧ Бесселя 4 го порядка например?
Уж очень мне l78m05 понравилась www.reton.ru/files/STM/L78M05.pdf только не знаю правильный ли это путь повышать мои 5В до 10 12 например...
Ссылка на сообщение
Напишите вначале, отчего такая тревога за питание? Чем не устраивают традиционные рекомендации? Каковы значения шума при питании "тем, что есть" и, для сравнения, внешним источником? Может, не следует спешить с наворотами порядков фильтров? Сигма-дельта АЦП и сам уже неплохой фильтр. Какая полоса интересует?
Важнее уделить внимание топологии платы, разделить контуры протекания "цифровых" и "аналоговых" токов.
Ссылка на сообщение
Все вопросы от того что я пытаюсь узнать как делать "правильно"
традиционные рекомендации как я понял использвать гальваическую развязку аналоговой и цифровой частей, Но для меня этот вариант отпадает.
макет я сделал в "традиционных" (для проверки возможностей ацп) и претензий не имею. Измерения делаю 5-10 раз в секунду. ПРи замыкании земель аналоговой и цифровой частей шум практически не изменяется.
Вопрос опять таки как правильно ...т.к. разные ПК могут давать разного качества питание.
добавлю...
буржуи пользуются в таких ситуациях схемой МДМ при модуляции 200Гц
в отечественных вольтметраи и нановольтметрах это все тоже раньше используется (и сейчас по ряду причин).
Ссылка на сообщение
Более того... Даже один и тот же компьютер в разные моменты своей жизнедеятельнсти производит наводки разной интенсивности. Что легко детектируется радиоприемником...
Ссылка на сообщение
"Шоже" делать то) я неверю что вот так вот можно взять и прям с USB все запитать
Tanya как быть! :)
Ссылка на сообщение
Tanya как быть! :)
Что делать? Кто виноват? Коренные вопросы русской жизни...
Как минимум - синфазные ферритовые фильтры на USB кабель. Если кардинально развязываться не хотите.
Ссылка на сообщение
Tanya как быть! :)
Вроде совет был дельный - развязать по DC -- так делают в промавтоматике всегда, более того шина pc104 в новой версии гальванически отвязана уже на материнке.
А 78xx пришенять не советую - шумят сильно. Применяю LDO от TI (там их много лучше со входом для конденсатора Noise Reduction). Если дорого,вот недавно взял на пробу MP8802 - вроде ничего работает
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
