AlexBoy 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Есть мега без буквы L, нужно питать именно от 3.3В, кварц 8Мг. Кто пробовал будет так работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Знаете как формируются требования к контроллерам при их разработке? Тестируется крупня партия контроллеров. Объясню довольно грубо - если скажем при 16 МГц работает вся партия, то ОК. Если поставить кварц на 20 МГЦ то не заведется скажем 10% контроллеров, остальные будут работать без нареканий. Вывод - контроллер способен работать на такой частоте, но писать об этом в технических характеристиках нельзя ибо это будет 10% брак при производстве. Так что зависит от вашей задачи. Если у Вас будет серия, то следует строго следовать рекомендациям производителя, так как при возникновении проблем с устройствами у заказчика вам нечем будет оправдываться. Если же товар штучный, с конкретными экземплярами, то ставьте при 3.3 вольтах даже 16 МГц, дело будет только за выбором конкретного, работоспособного экземпляра контроллера и тщательным его тестированием. Лично я эксплуатировал на таких параметрах 6 контроллеров МЕГА32, ни один сбой не дал. Но если запустить в серию, замучаетесь. Изменено 30 августа, 2009 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Есть мега без буквы L, нужно питать именно от 3.3В, кварц 8Мг. Кто пробовал будет так работать? Пока чешетесь идет разработка, можете смело ставить. Причем, в перечне элементов пишете ATMega32A. К моменту запуска в серию в продаже будут только с буквой А (без буквы снимают с производства), а там в даташите нет деления L/не L - только график, при каких питающих напряжениях какая макс. допустимая частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Причем, в перечне элементов пишете ATMega32A..... На прошлой неделе именно так и записал :)..., замену,правда, 'L', ибо что-то все склады у поставшиков затарены старыми и никто не спешит 'A' закупать :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Во: В отличии от ATmega16 и ATmega32 новые микросхемы не будут иметь модификаций с суффиксом "L" - новые ATmega16A и ATmega32A будут работать в диапазоне напряжений питания от 2.7В до 5.5В, обеспечивая максимальную производительность 16МГц при напряжении питания 4,5..5,5В и 8МГц - при напряжении питания 2.7В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBorshch 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Пробывал Мега32, но напряжение 3.7В (напряжение от Литиевого АКБ), кварц 1.8 МГц - запустился, работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
