общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner
design view 2007
В данном случае....
- выводы земли-питания определены как скрытые (их значения можно посмотреть и определить в свойствах компонента);
нужно как то задействовать аттрибут supply rename ? Или как то еще?
На мой вопрос ответил чудейснеший человек:
Ну, если нужно, чтобы номера пинов были видны (у транзистора - зачем?), то тогда, конечно, Supply Rename не имеет смысла. А насчет Supply Pin вообще не понял - если номера пинов видны, значит и сами пины присутствуют на схеме - значит их можно подключить к нужной цепи электрической связью. Правда, как это сделать, если они находятся в одной точке, не знаю, не пробовал.
Объясняю:
1. Supply Rename применяют если на данном примере:
- пины 1,2,5,6 на символе не присутствуют, и соответственно их прописали в PDB раздел Supply_NC, где например подключили к GND
2. На схеме выяснилось что эти пины в данном проекте надо подключить к цепи GND1. Тогда и добавляют в схеме на этот символ аттрибут Supply Rename со значением GND=GND1, т.е устанавливая эквивалентность по именам цепей, и все пины 1,2,5,6 подключатся к GND1 и в PDB не надо будет ничего изменять.
3. Что делать если надо переподключить не все пины GND, а только несколько, тогда используют Supply Pin со значением Номер_пина=Имя_Цепи и т.д. в зависимости от вариантов
Если же все пины присутствуют на символе и в схеме соответственно, естественно никаких доп атрибутов не требуется, просто подключаем цепи.
Пины можно соединить не рисуя связи, а просто разместив на пинах атрибут Net_Name (прямо в символе)
Кстати, есть еще вариант - использовать иерархию (если номера пинов не нужно отображать на схеме). Т.е сверху обычный символ транзистора (внутри маленькая подсхемка с символом на 6 ног).
Изменено пользователем exiro
Перед отправкой проекта в ExpeditionPCB, нужно сделать сборочный чертеж. Можно ли его сделать средствами PADS, или придется пользоваться сторонними продуктами вроде autocad?
не совсем понял вопрос - перед отправкой проекта в экспедишн? это что значит?
сборочник из PADS можно сделать в pdf формате через соотв меню.
Извиняюсь, я что-то не понимаю сути вопроса - зачем отправлять разведенную плату
из PADS в Expedition ?
Нарисовали схему, теперь нужно развести. Нужно вместе с нетлистом передать человеку примерную сборку. Интересно кто, и как это сборку делает.
Сборочный чертеж получается после разводки из любого пакета проектирования, надо только при создании компонентов прорисовать правильно все корпуса,
например, в слое Assembly.
А для разводки - как вы сказали, примерную сборку - передается эскиз размещения основных компонентов, это можно хоть от руки сделать,
или в любом графическом редакторе.
Если у вас есть схема, правильно сделана база данных, вам остается только "высыпать" элементы на плату и расставить их
(всесто конструктора или вместе с конструктором).
Если в базе данных корпусов нет - тогда эскиз от руки, или квадратики в любом графическом редакторе.
Схемотехнические редакторы сборочного чертежа не делают. Это функция топологического редактора.
Подскажите, пжлст, в чем проблема: а camcad при экспорте в гербер геометрия сopper pour какбы "расползается", контуры будто резиновые, расползаются вокруг падов, дорожек, совершенно неожиданные зазоры появляются. При переходе из pads в camcad через tools/manufacturing все открывается и выглядит как надо, но "расползается" именно на этапе экспорта в gerber.
Так а почему бы в гербер напрямую из PADS не передать проект, зачем CAMCAD?
Ну, поскольку тут топик как ламерский заявлен, не постесняюсь спросить: а как из pads сразу гербер получить? Я полагал, что в пакете программ на этом конкретно специализируется camcad... Честно скажу, в экспорте PADSа среди разных возможностей прямого хода не вижу , подскажите, пожалуйста.
В ПАДС гербера получить очень легко. Экспорт здесь ни при чем.
Используйте меню File->CAM. Полазьте там, кнопок понажимайте. HELP в основном.
Идея создания герберов в ПАДСе очень проста:
Во время проектирования платы вы рисуете всякие элементы на множестве слоев и в виде множества объектов.
Вы видите их все вместе, как бы просматриваете плату насквозь.
Так вот в меню File->CAM вы сами вручную (то есть исключительно гибко) настраиваете, как будет построен тот или иной ВЫХОДНОЙ слой платы, а именно ГЕРБЕР.
Вы можете указать, какие слои будут использованы для построения данного Гербера (иногда хватает одного, иногда нужно несколько слоев из дизайна). Тут же указывается, какие именно объекты из каждого выбранного слоя будут прорисованы в Гербере. Не отходя от кассы, можно проверить, что же получилось (Preview).
При генерации герберов не забудьте также NCDrill.drl - файл сверловки и DrillDrawing - файл на принтер опять же для сверловки (я сохраняю его в PDF но для этого его надо иметь как принтер).
Очень рекомендую найти и пользоваться программу ViewMate для просмотра герберов.
Если совсем уж не знаете, с какой стороны подступиться, можете выложить здесь небольшую платку. Я сделаю в ней все что надо для генерации герберов, поизучаете.
Спасибо! Благодарю за подробный ответ! Потружусь-разоберусь, да поможет мне help.
Добрый день
Подскажите пожалуйста, как можно в PADS Layout выводить pcb, или часть pcb на печать
Например в P-CAD есть возможность выбрать нужную часть платы, задать необходимые слои и вывести на печать (например что бы монтажникам было лучше видно что и как переделать)
Есть ли такая возможность в PADS Layout?
