3.14 0 30 июля, 2005 Опубликовано 30 июля, 2005 · Жалоба SI - signal intigrity - анализ целостности (согласования) сигналов WG - MentorGraphics WG (входит в релиз ISD) ICX - разводчик/редактор (ранее самостоятельный продукт в последствии съеденый MentorGraphics) который может разводить с учетом ограничений согласования, наводок ... (входит в релиз SDD, который в свою очередь входит в ISD) Забыл, можно и в PCAD посмотреть (не помню с какой версии появилась SI утилита). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asoneofus 0 12 января, 2006 Опубликовано 12 января, 2006 · Жалоба 133 трудно задать без оверклокинга, или я чегото недопонимаю .... Что касаемо топологии - то работает и без резисторов. Для чего: длины шины данных, стробы данных клок и управляющие менее полутора дюйма и выровнены, адреса получились длиннее и не выровнены ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 60 13 января, 2006 Опубликовано 13 января, 2006 · Жалоба 133 трудно задать без оверклокинга, или я чегото недопонимаю .... Что касаемо топологии - то работает и без резисторов. Для чего: длины шины данных, стробы данных клок и управляющие менее полутора дюйма и выровнены, адреса получились длиннее и не выровнены ... adsp-bf532: 400Mhz - core clk 400/3 = 133Mhz - system clk по даташиту на 133 у меня работает без резисторов, правда в 4х слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdsp 0 13 января, 2006 Опубликовано 13 января, 2006 · Жалоба 133 трудно задать без оверклокинга, или я чегото недопонимаю .... Что касаемо топологии - то работает и без резисторов. Для чего: длины шины данных, стробы данных клок и управляющие менее полутора дюйма и выровнены, адреса получились длиннее и не выровнены ... adsp-bf532: 400Mhz - core clk 400/3 = 133Mhz - system clk по даташиту на 133 у меня работает без резисторов, правда в 4х слоях. У меня частоты аналогичные, но на шине кроме SDRAM ещё и FPGA торчит. Резисторов нет (только на клоке). Работает на 2-х слойке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 13 января, 2006 Опубликовано 13 января, 2006 · Жалоба adsp-bf532: 400Mhz - core clk 400/3 = 133Mhz - system clk по даташиту на 133 у меня работает без резисторов, правда в 4х слоях. Простите, а какие именно SDRAM (16 бит, 133 МГц, 1-4 Мб) Вы могли бы порекомендовать для использования совместно с Блэкфином? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 60 14 января, 2006 Опубликовано 14 января, 2006 · Жалоба Простите, а какие именно SDRAM (16 бит, 133 МГц, 1-4 Мб) Вы могли бы порекомендовать для использования совместно с Блэкфином? да порекомндовать, наверное, особо ничего не смогу, оно если написано что на 133 должно работать то вроде и должно :) мне надо было 16 или 32 мб -40С не BGA искал что первое удастся купить из K4S281632F K4S561632E HY57V561620CT HY57V281620ET MT48LC8M16A2P MT48LC8M16A2TG MT48LC16M16A2P MT48LC16M16A2TG HYB39S128160CT HYB39S256160DT соответственно производители samsung.com hynix.com micron.com infineon.com быстрее всего удалось купить микроновскую память. зы предварительно советую прочитать раздел из hаrdware referece по поводу подключения менее 16 мегабайтов памяти "Using SDRAMs Smaller than 16M byte". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 14 января, 2006 Опубликовано 14 января, 2006 · Жалоба Простите, а какие именно SDRAM (16 бит, 133 МГц, 1-4 Мб) Вы могли бы порекомендовать для использования совместно с Блэкфином? да порекомндовать, наверное, особо ничего не смогу, оно если написано что на 133 должно работать то вроде и должно :) мне надо было 16 или 32 мб -40С не BGA искал что первое удастся купить из ........................................................ быстрее всего удалось купить микроновскую память. зы предварительно советую прочитать раздел из hаrdware referece по поводу подключения менее 16 мегабайтов памяти "Using SDRAMs Smaller than 16M byte". Большое спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 16 января, 2006 Опубликовано 16 января, 2006 · Жалоба И у меня работает на 80 МГц(больше не надо) без всяких резисторов, правда на этих же шинах висит FPGA. Плата четырёхслойка. А из памяти могу посоветовать SAMSUNG, т.к. они вроде самые маложрущие из подобных и цена поменьше . Я применил K4S281632F-UC60. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 16 января, 2006 Опубликовано 16 января, 2006 · Жалоба И у меня работает на 80 МГц(больше не надо) без всяких резисторов, правда на этих же шинах висит FPGA. Плата четырёхслойка. А из памяти могу посоветовать SAMSUNG, т.к. они вроде самые маложрущие из подобных и цена поменьше . Я применил K4S281632F-UC60.Спасибо. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба да порекомндовать, наверное, особо ничего не смогу, оно если написано что на 133 должно работать то вроде и должно :) мне надо было 16 или 32 мб -40С не BGA искал что первое удастся купить из K4S281632F K4S561632E HY57V561620CT HY57V281620ET MT48LC8M16A2P MT48LC8M16A2TG MT48LC16M16A2P MT48LC16M16A2TG HYB39S128160CT HYB39S256160DT соответственно производители samsung.com hynix.com micron.com infineon.com быстрее всего удалось купить микроновскую память. зы предварительно советую прочитать раздел из hаrdware referece по поводу подключения менее 16 мегабайтов памяти "Using SDRAMs Smaller than 16M byte". Возник такой вопрос к тем кто уже пробовал. Обеспечивает ли внутренняя логика маскирования по DQM нормальную байтовую адресацию с процессора при использовании 16-разрядных SDRAM-чипов? Например, MT48LC8M16A2P, MT48LC16M16A2P. Должно бы, но как-то тревожно за разработчиков :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба Возник такой вопрос к тем кто уже пробовал. Обеспечивает ли внутренняя логика маскирования по DQM нормальную байтовую адресацию с процессора при использовании 16-разрядных SDRAM-чипов? Например, MT48LC8M16A2P, MT48LC16M16A2P. Должно бы, но как-то тревожно за разработчиков :-) Вроде работает. По крайне мере на запись - процом пишу байтово, ПЛИСой читаю. А на чем опасения основаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Начата работа над подобным проектом только на 4 слоях хотелось вывести шины данных и шины адресса на конектор типа IDC-64М вот появилась проблемма где взять IBIS модель на такой конектор кто нибудь видел в нете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Или можно найти где нибудь для шинных формирователей 74HCT245 или 74ACT245 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Или можно найти где нибудь для шинных формирователей 74HCT245 или 74ACT245 ? на моем сайте есть ссылки http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/view...;highlight=ibis поищите в нем, много полезного найдете. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
