Перейти к содержанию
Уважаемые коллеги!
Проясните ,пожалуйста, вопрос:
Каким должен быть в идеале КСВ антенны передатчика. Ландсберг в своём учебнике пишет о 1. Но в этом случае волна как я понимаю полностью отражается для получения КСВ = 1 и что будет излучаться в эфир. Понятно что КСВ должен быть равен 0 в волноводах. Иначе не вся энергия волны поступает в излучатель - антенну.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ваши догадки не верны, и Вам видимо просто лень "погуглить"... КСВ Как видите он принимает значения 1..inf. Является показателем количества отраженной он нагрузки энергии и для антенны идеал отсутствие отражения, т.е. 1...
Ссылка на сообщение
Уважаемый коллега!
Хотя я и не переношу критики в свой адрес, тем не менее огромнейшее спасибо за ответ. Мне очень помогло. А критику я в свой адрес допускаю только со своей стороны. И здесь могу подытожить что похоже я не совсем правильно понял Ландсберга. Я ещё раз посмотрю повнимательнее.
Ещё раз спасибо с уважением Алексей.
Ссылка на сообщение
Ого, однако...(про критику). Так шоб вы знали, термин КСВ антенны приведенного кее входным зажимам не имеет физического смыла, т.к. большинство антенн, это антенны стоячей волны. К небольшому классу антенн бегущей волны (АБВ) относятся например, антенна Бевериджа , спиральная антенна. Примитивно говоря, задача антенны- согласование волновых сопротивлений фидерного устройства(вот в нем то и надо мерять КСВ) и волнового сопротивления свободного пространства.
Ссылка на сообщение
Сразу скажу, что в антеннах профан (хотел для себя почитать, но другие заботы, пока по крайней мере, не дают). Но вот какие домыслы. Во-первых, большинство антенн (например, диполь Герца), конечно являются резонаторами, но ведь (в отличие от "чистых" резонаторов) антенны излучают энергию (вот только не знаю насколько много по отношению к поданой). Тогда, по крайней мере в соответствии с законом сохранения, КСВ не может быть бесконечным. В самой-то антенне может и стоячая волна, но в точках питания антенна должна быть согласована (я прав?). Во-вторых, даже если, следуя Вашей версии, принять КСВ на входе антенны очень большим (коэффициент отражения |Гант| -> 1), то на входе фидера КСВ при этом не может быть малым в силу соотношения Гвх = S11+S12*S21*Гант/(1-S22*Гант). Здесь Sxx - S-параметры фидера.
Ссылка на сообщение
Да я тоже не спец, но подходим например так. Да, Вы правы, в точках питания антенна должна быть согласованна по входному сопротивлению с питающей линией, мало того, она не должна иметь реактивной составляющей. Это возможно только на одной частоте- резонансной, это относится и к диполю Герца в частности, как к антенне стоячей волны. Далее, в случае если мы имеем чисто активное входное сопротивление антенны, и соответственно такого же волнового сопротивления питающуюю линию, т.е. энергия полностью без отражений передается в антенну, то для оценки эенергетики антенны вводят сопротивление потерь и сопротивление излучения, которые в сумме равны входному сопротивлению антенны. Вот по их соотношению можно считать сколько мощности теряется на активные потери в самой крнструкции антенны, а колько на излучение, т.е. ее КПД.
В антеннах бегущей волны АБВ, исползуется грубо говоря открытая согласованная линия, ее длина должна быть >> длины волны, часть энергии при этом излучается в пространство. Поскольку режим бегущей волны в линии поддерживается в достаточно широком диапазоне частот, то и антенна получается широкополосной. Только КПД у нее не высокий, потому что для обеспечения режима бегущей волны линия должна работать на согласованную активную нагрузку, и бОльшая часть мощности поглощается в ней.
Ссылка на сообщение
А как насчет рупорной волноводной антенны? Она точно не на стоячей волне работает и нагружена не на активное искусственное сопротивление, а на характеристический импеданс окружающей среды (в случае вакуума, как известно, Z = 120*pi Ом).
Ссылка на сообщение
На сколько помнится, рупор как раз и является согласующим элемнтом торца открытого волновода с волновым сопротивлением свободного пространства 377 Ом, поскольку "стандартные" волноводы отличаются от него по волновому сопротивлению. Но эта анетенна- (излучатель :) ), как понимаю, стоячей волны.
Ссылка на сообщение
Как пишет Игорь Гончаренко в своих книгах- не так страшен высокий КСВ как его молюют!
о чем это он? Просто даже при КСВ =5, назад к передатчику отразится -не помню точно- около 5% энергии, что не так страшно для излучения в эфир, зато страшно для передатчика. Вот почему не желательно иметь высокий КСВ. А что до антенны, так она должна быть в резонансе, т.е. её реактивные составляющие должны =0. Ну и конечно, антенна должна быть согласована по сопротивлению, чтобы вся подведенная моща излучилась. собственно вот )))
Ссылка на сообщение
Ну вот видите, коллеги ,как тема задела. И получила некий даже резонанс. Могу ли резюмировать что для некоторого типа антенн КСВ не столь и важен?
С уважением Алексей.
Ссылка на сообщение
по идее для приемных антенн....
Ссылка на сообщение
о чем это он? Просто даже при КСВ =5, назад к передатчику отразится -не помню точно- около 5% энергии ...
если не кивать на Гончаренко, а вспомнить как связаны КСВн и коэффициент отражения, то окажется, что при КСВ = 5 отражается 44% процента энергии. нифигасебе, не страшен!
думаю вы удивитесь, есди узнаете, что открытый конец волновода (без рупора, со стандартным фланцем) имеет КСВн 1,4 - 1,5 почти во всем стандартном диапазоне волновода. это очень неплохой уровень согласования (отражается 4% энергии).
а рупор, который действительно служит для согласования со свободным пространством, согласован еще лучше!
нельзя сказать, что это антенна стоячей волны.
Ссылка на сообщение
скорее бегущей....
Ссылка на сообщение
конференция здесь не совсем профильная, но являясь ещё и радиолюбителем, я изучал вопрос антенн и литературу. Гончаренко считается лучшим описанием антенн среди прочих книг, где количество ошибок минимально. Типа бренда.
Про КСВ он приводит расчеты, где наглядно показывает, что при КСВ до 10, назад к передатчику отражается всего немного, что конечно, пагубно влияет на выходной каскад передатчика, т.к. транзистор выходной выходит из режима. Это в книге 2-й описано Мифы и заблуждения о КСВ.
Ссылка на сообщение
http://www.fourier-series.com/rf-concepts/...tion/index.html
графическое объяснение на англицком)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
