Eggorry 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Добрый день! Датчик положения на исполнительном устройстве - переменный резистор. Его положение цифруется при помощи АЦП. Провода длинные около 1.5 метров, да и вход АЦП имеет большое входное сопротивление. Из-за этого значение АЦП "дрожит". Сам исполнительный механизм весьма медленный. Понятно надо экранировать провода, но этого мало. Видится решение поставить на входе НЧ фильтр и уменьшить входное сопротивление АЦП. С первым все понятно, как сделать второе или я вообще не туда смотрю? З.Ы. Оригинал устройства старый японский (плат от него уже не сохранилось - подсмотреть не где). И еще вопрос какие переменные резисторы можно использовать в качестве датчиков, чтобы они не стерлись через месяц - два? Возможно есть что-то специализированное. Родному японскому резистору сносу нет, есть подозрение что теперешние китайские совсем не такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Для уменьшения влияния помех на сигнал, передаваемый по длинной линии связи, по ней передают ток, а не напряжение. Обычно делают локальный (непосредственно возле переменного резистора) преобразователь сопротивление->ток. Соответственно в удаленном "измерителе" на входе АЦП ставят шунт (для преобразования ток-> напряжение) и измеряют на нем уже значение напряжение. В результате простейшее масштабирование дает значение угла поворота движка переменного резистора. Правда при этом нужно учитывать еще и синфазную составляющую помехи, то бишь правильно запитать датчик и снять сигнал с него. Опять же типичное решение - изолированная токовая петля 4-20мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eggorry 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Приблизительно понятно, спасибо. Но все же есть два обстоятельства: не хотелось бы делать дополнительные платы и монтировать их на исполнительном механизме, да и у японце там ни чего не было (осталась проводка, там провода с резистора идут сразу к плате). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Провода наверняка можно не экранировать, достаточно свить. Рекомендации просты. Резистор выбрать минимально достаточного сопротивления или поставить непосредственно рядом с ним повторитель. А на вход АЦП фильтр (конденсатор), конечно. Ну, и усреднение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Приблизительно понятно, спасибо. Но все же есть два обстоятельства: не хотелось бы делать дополнительные платы и монтировать их на исполнительном механизме, да и у японце там ни чего не было (осталась проводка, там провода с резистора идут сразу к плате). Попробуйте "цифровой" фильтр. Т.е. программный. Делаем например 50 выборок с АЦП, суммируем результат, затем делим его на количество выборок. В данном случае 50. Получаем среднее арифметическое. Это и есть примитивный "цифровой" фильтр. Удачи. Я таким "макаром " давно убиваю помехи с термодатчиков и бесконтактных датчиков положения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Добрый день! Датчик положения на исполнительном устройстве - переменный резистор. Его положение цифруется при помощи АЦП. Провода длинные около 1.5 метров, да и вход АЦП имеет большое входное сопротивление. Из-за этого значение АЦП "дрожит". Сам исполнительный механизм весьма медленный. Понятно надо экранировать провода, но этого мало. Видится решение поставить на входе НЧ фильтр и уменьшить входное сопротивление АЦП. С первым все понятно, как сделать второе или я вообще не туда смотрю? З.Ы. Оригинал устройства старый японский (плат от него уже не сохранилось - подсмотреть не где). И еще вопрос какие переменные резисторы можно использовать в качестве датчиков, чтобы они не стерлись через месяц - два? Возможно есть что-то специализированное. Родному японскому резистору сносу нет, есть подозрение что теперешние китайские совсем не такие. посмотрите здесь- http://www.resistor.ru/page.php?pageId=5&topicId=126 Но это- дорого. Даже очень дорого. Но износоустойчиво. А вообще, ЭТа проблема решается, в т. ч. так: На входе- дифусилитель, один вход которого (обычно- "-") подключается непосредственно к "земляному" выводу потенциометра, а другой "+" - непосредственно к его движку. 4- х проводкой, свить отдельно пары "+", "-" входов ДУ и питания датчика. Т. е. получается 2 витые пары, их обе- в экран, который заземлить только на входе ДУ. После ДУ- ФНЧ, лучше- активный, чтобы подключать его к АЦП непосредственно. И, кстати, если делать ДУ на одном ОУ, то и в цепи ОС включить конденсаторы для первичной фильтрации помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Провода наверняка можно не экранировать, достаточно свить. Рекомендации просты. Резистор выбрать минимально достаточного сопротивления или поставить непосредственно рядом с ним повторитель. А на вход АЦП фильтр (конденсатор), конечно. Ну, и усреднение. А свитые провода пропустить несколько раз через ферритовое кольцо. Дальше - дифференциальный усилитель. Или усилитель рядом с датчиком. Потом - коаксиальный кабель, тоже можно с кольцом. Или контроллер мелкий рядом с датчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба поставить на входе НЧ фильтр и уменьшить входное сопротивление АЦП. С первым все понятно, как сделать второе или я вообще не туда смотрю? Не туда. Не надо уменьшать входное сопротивление АЦП. Нужно уменьшать выходное сопротивление датчика. Делаем например 50 выборок с АЦП, суммируем результат, затем делим его на количество выборок. В данном случае 50. Получаем среднее арифметическое. Это и есть примитивный "цифровой" фильтр. Можно проще. Первое измеренное значение Vx умножаем на 64 (сдвигом влево на 6 разрядов) и заносим в текущий результат Res. Res = Vx*64 Все последующие результаты вычисляем по такой формуле: Res = Res - (Res/64) + Vx Деление делается при помощи сдвига вправо на 6 разрядов. Коэффициент 64 я выбрал произвольно, для иллюстрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Можно проще... Вот так и не разобрался почему, но банальное усреднение кольцевого буфера дает лучше результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Вот так и не разобрался почему, но банальное усреднение кольцевого буфера дает лучше результат. В формуле ошибка Res = Res - (Res/64) + Vx/64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба В формуле ошибка Вы невнимательны. Вес результата в 64 раза больше, чем вес одного измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Вы невнимательны. Вес результата в 64 раза больше, чем вес одного измерения. Ага, лучше писать так: Res = Res - Res/64 + In; Out = Res/64; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба А свитые провода пропустить несколько раз через ферритовое кольцо. Да нет, думаю, это лишнее - не тот частотный диапазон. Разве что импульсные помехи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба В формуле ошибка А я на формулу и не смотрел, сам принцип имеет отличия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба Поставьте инструментальный (дифференциальный) усилитель и дело с концом. Включайте по 4-хпроводной схеме (питание датчка отдельно, сигнальные - отдельно - на дифференциальные входы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
