Demeny 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Вот какой вопрос. Проектируется миниатюрное (70 х 20 мм) USB устройство с монохромным OLED-индикатором. Соответственно, питание 5 вольт. Для питания OLED-индикатора необходимо (помимо 3,3 вольт) ещё питание 8 вольт, с током потребеления, скажем, не более 30 мА. С 3,3 вольтами всё очевидно - LDO-стабилизатор, а вот как простыми средствами повысить напряжение с 5 вольт до 8 вольт ? Знаю, что существуют всякие разные DC-DC конвертеры, но из того, что я видел - достаточно громоздки для мини-устройства и недёшевы. Если зайти с другой стороны решения проблемы - поискать мини OLED-индикаторы с моно-питанием 3,3 вольта. Поискал, нашел у Bolymin, но не обрадовала цена (около 300-400 руб), в то время как найденный мною OLED-индикатор с двойным питанием от UNIVISION стоит 120-140 рублей. Может, присоветуете простую схему преобразования 5 вольт в 8 вольт, без применения готовых DC-DC, возможно, на рассыпухе (транзисторы, индуктивности) - ток-то ведь небольшой (до 30 мА) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба посмотрите даташит на LT1930, там даже конкретно на 8В есть пример Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба банальный удвоитель на двух диодах и конденсаторе Конечно, не ровно 8 будет, может чуть побольше, но это решаемо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба посмотрите даташит на LT1930, там даже конкретно на 8В есть пример Спасибо, похоже то, "что доктор прописал". LT1930 рассчитана на 1А, что несколько избыточно, нашел там же LTC3459, как раз преобразует 5 в 8 вольт при 30 мА, но ... она нисколько не дешевле оказалась, чем LT1930, если верить efind-у, те же 2-3 USD :unsure: банальный удвоитель на двух диодах и конденсаторе А можно ссылочку на заведомо рабочую схемку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба нашел там же LTC3459, как раз преобразует 5 в 8 вольт при 30 мА только 1930 можно пойти в магазин и свободно купить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба только 1930 можно пойти в магазин и свободно купить Это не проблема, я всё равно микросхемы в магазинах не покупаю :rolleyes: , дорого. По безналу дешевле (иной раз в разы) и выбор больше. По теме нашел и у других производителей подобные Boost Converters, например, у National Semi, подешевле получается, в серии можно за 1,5 USD покупать. Вобщем, спасибо за пинок в нужном направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Да поставьте старушку МС34063. 8 SOIC, масенький диод, 3 резистора, 2 керамики. Стандартный дроссель +- лапоть. Все в доллар влезет. Дешевле только гвозди и шайбы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба А можно ссылочку на заведомо рабочую схемку ? Заведомо рабочая ;) , если номиналы расставите, и схему генератора уточните. Дешевле только гвозди и шайбы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Заведомо рабочая ;) но с подвохом, чтобы голову поломать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Заведомо рабочая ;) но с подвохом, чтобы голову поломать О нет, не проходит по соображениям неминиатюрности 6 инверторов, да ещё и "с подвохом". Остановлюсь, пожалуй, на предложении Microwatt-а MC34063 - "кульная" цена 14 рублей и всё же готовое решение с минимальной обвязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба О нет, не проходит по соображениям неминиатюрности 6 инверторов, да ещё и "с подвохом". Остановлюсь, пожалуй, на предложении Microwatt-а MC34063 - "кульная" цена 14 рублей и всё же готовое решение с минимальной обвязкой. да там маленький подвох - первый диод надо к питанию притянуть... а так, 6 инверторов еще дешевле будут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба О нет, не проходит по соображениям неминиатюрности 6 инверторов, да ещё и "с подвохом". Если камень в USB-устройстве у Вас AVR (с питанием 5 вольт), то выход OCчего-то вполне раскачает такой умножитель с получением нужного Вам напряжения без всяких инверторов. Выберите частоту в районе 20...100кГц, чтобы не очень большие конденсаторы были нужны и в путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба О нет, не проходит по соображениям неминиатюрности 6 инверторов, Это чем они не миниатюрны? Один дроссель будет больше. Можно их поменьше взять. Можно хоть эмитерные повторители. если частота есть. да там маленький подвох - первый диод надо к питанию притянуть... Да не надо никого тянуть никуда. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Да не надо никого тянуть никуда. :) ну как же? первый конденсатор заряжается через диод от питания, когда на выходе буферов 0, на его правой обкладке получается плюс (питание). когда на выходе буферов становится 1, то ко второму конденсатору прикладывается двойное напряжение - 1 с выхода + напряжение на первом ... коряво написал... анод первого диода должен быть на питании Изменено 14 августа, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба анод первого диода должен быть на питании Ну , может, давно это было... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
