meister 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Чтобы не плодить лишние сущности (идентификаторы устройств), хотелось бы использовать в качестве этого телефонный номер. Как его можно унзать на Telit GC864Q? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Чтобы не плодить лишние сущности (идентификаторы устройств), хотелось бы использовать в качестве этого телефонный номер. Как его можно унзать на Telit GC864Q? В SIM карте есть специальная область, куда может быть записан собственный номер. Но может быть и не записан ... Ежели не записан, вне зависимости от модема или телефона - только звонок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Так можно ведь и записать. Один раз делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meister 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба В SIM карте есть специальная область, куда может быть записан собственный номер. Как записывать и считывать из этой специальной области? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolmoe 0 20 августа, 2009 Опубликовано 20 августа, 2009 · Жалоба Вряд ли он там записан... есть вариант через USSD запрос, к пр. у билайна *110*10# приходит ответ в виде смс с номером телефона, думаю у остальных оперторов такой сервис тоже доступен можно самому изначально с обычного телефона проинициализировать симку, записав номер телефона и затем уже вставить в GC864 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Как записывать и считывать из этой специальной области? Видимо, это в мануале модуля написано. В симкоме рабочая область памяти карты выбирается командой AT+CPBS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx125 0 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Чтобы не плодить лишние сущности (идентификаторы устройств), хотелось бы использовать в качестве этого телефонный номер. Как его можно унзать на Telit GC864Q? Интересно, вы планируете так часто менять Sim-карты? Если не заморачиваться со служебной областью Sim-карты, то просто пропишите в телефонном справочнике Sim-карты номер с названием "Мой номер" и его можно будет всегда получать динамически. Это стандартная часть (GSM07.07) набора AT-комманд. Для Telit можно уточнить, но скорее всего также как и у Sim300 соответственно команды: "AT+CPBW Write phone book entry" и "AT+CPBR Read current phone book entries". Может у Telit есть еще и внутреняя память для phone book. Тогда еще нужна и "AT+CPBS Select phone book memory storage" Просто вставьте ваши Sim-ки в сотовый телефон и пропишите в каждую ее номер в телефонном справочнике. :rolleyes: Изменено 24 августа, 2009 пользователем alx125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kombi 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Чтобы не плодить лишние сущности (идентификаторы устройств), хотелось бы использовать в качестве этого телефонный номер. Как его можно унзать на Telit GC864Q? Спасибо. А чем не подходит IMEI номер модуля ? Он для каждого модуля индивидуальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба А чем не подходит IMEI номер модуля ? Он для каждого модуля индивидуальный. Проще всего это послать USSD запрос оператору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s-at-an 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Проще всего это послать USSD запрос оператору. Проще- не означает лучше. Вам оператор может и не ответить.. IMEI - уникальный идентификатор придуман давно..А вам таки хочется помучатся? изобрести чего нибудь этакое? Хе.. Ну валяйте- только другим-то зачем советовать? По существу вопроса- в телит запрос IMEI (в него входит и серийный номер кстати) AT#CGSN Берете ответ - и используйте хоть в фас хоть в профиль. А любителей переговоров по USSD с сетью (ну охота им иметь не правду, а из тины - какие им сеть нарисует причем не известно какая)- вы их не слушайте.. они путаницу по жизни видать любят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
