Перейти к содержанию
Греются микрухи, подскажите в чем дело.
http://s40.radikal.ru/i090/0908/17/d8ed06663904.jpg
Плата от торгового автомата. На работают двигатели слева и с низу слева разъем. Сильно греются микрухи слева и справа снизу стабилизатор.
Что смотреть ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можете схему посмотреть. Можете осциллограмму. Или на показания мультиметра (прибор такой - всё меряет).
Ссылка на сообщение
Явно кто-то стырил U14 и разъем J8, снял все разъёмы с платы, открутил все крепёжные винты.
В этом и дело!
Ссылка на сообщение
менять это хорошо, а узнать что по питанию ? что так греются ucn5891 (их меняли.)
Vdd 5.3v, Vbb 6v и чего греться то ?
Ссылка на сообщение
Действительно!!! Ладно было бы 1000 В... и ток 0,000001 А! :biggrin: Греет не напряжение!!! Я же Вам сказал способ. ИМХО ничего хорошего не выйдет, если Вы не понимаете, что делаете!
Ссылка на сообщение
что действительно ? можете починить ? заплачу до 1500р по безналу , например заплачу за инет.
Ссылка на сообщение
Они греются, когда к ним двигатель подключают или на холостом ходу тоже ?
Ссылка на сообщение
когда подключены, когда отключены
еще : двигатели она не видет и когда через меню хочешь их прокрутить, ругается.
Ссылка на сообщение
А Вы что, в пустыне живёте? В пределах досягаемости ни одного мастера нет? Зачем эти сложности?
Ссылка на сообщение
Если риторические вопросы задаете, знаете ответ ?
прошу по теме
А чему Вы, собственно, удивляетесь? Какова постановка задачи, таковы и ответы. А чем задавать малопонятные вопросы типа: "греется слева направо, сверху вниз, чё делать?", лучше бы действительно нашли у себя человека, который умеет держать в руках паяльник. А сами, по незнанию, можете наворотить проблем еще больше, что уже точно только мой первый совет поможет. Если Вам сейчас что-то начать пояснять, то Вы, по незнанию, будете задавать вопросы по каждой мелочи, что придется Вам описывать полностью алгоритм. Никто этим заниматься не будет!
Ссылка на сообщение
я не удивляюсь, я прошу конкретной помощи, типа нравоучений или риторики не поддерживаю.
знаете человека рядом со мной, скажите контакты. просто сотрясать воздух не стоит
Ссылка на сообщение
Для конкретной помощи нужны конкретные вопросы. Может у Вас плитка под платой м/с греет!? :biggrin: А то получается, как в анекдоте про дауна и водителя сломавшегося автобуса.
Конечно знаю!!! Я даже не знаю откуда Вы, но, в принципе, на планете Земля несомненно есть такой человек. :laughing:
P. S. Всё, больше "воздух сотрясать не буду", высказался по максимуму. На ремонтном форуме монитор.нет за такую постановку вопроса Вас бы в баню уже отправили. :maniac:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
