MrYuran 16 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба При такой распайке софт пишет "слишком много ошибок". В чем может быть дело? Может, полярность 485-го попутали? А может, "софт" не в курсе, что он должен направление вручную переключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба А мой софт пишет, что все офигенно хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба RS232<>RS485 в одном корпусе нашел (MAX3162EEAI)... Вы нашли не совсем то, что искали. Данная м/c - это скорее универсальный набор драйверов, а не готовый преобразователь. Соединив по схеме, Вы получили преобразователь RS232-RS485 с "ручным управлением" направлением передачи по RS485. Самостоятельно управлять направлением передачи данная м/c не умеет. Поэтому, полноценным преобразователем RS232-RS485 ее можно назвать с большой натяжкой. Без специального ПО на ПК, либо дополнительного внешнего контроллера, она в этом режиме нормально работать не сможет. P.S. Вот в этой теме, только что, похожая проблема обсуждалась: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=66855&st=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Upload 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Полярность меняли, софт заточен под обычные трансляторы интерфейса RS485, т.е. должен работать на стандартной разводке. В инете пишут, что между проводами надо впаять терминирующий резистор 120 ом, но почему об этом ни слова в датащите микросхемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба софт заточен под обычные трансляторы интерфейса RS485, т.е. должен работать на стандартной разводке, Что Вы подразумеваете под "обычными трансляторами"и "стандартной разводкой"? У Вас на выходе ПК стоит RS232-интерфейс, а не RS485. В стандартной разводке RS232 сигнал управления направлением передачи отсутствует по определению. А в вашем случае, использование сигнала RTS, как раз, должно быть не стандартным - для управления направлением передачи. В инете пишут, что между проводами надо впаять терминирующий резистор 120 ом, но почему об этом ни слова в датащите микросхемы? Потому, что Ваша м/c готовым преобразователем RS232-RS485 не является. И стандартным - то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Upload 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Обычные, например, такие: http://www.commfront.com/RS232-RS485-RS422...5-Converter.htm http://www.sis-group.com/decisions/intel/i...kont/net/modyl/ http://www.nix.ru/autocatalog/industrial/I...S485_34989.html http://www.mtrele.ru/production/equipment_...rter_rs232_485/ http://www.elec.ru/market/offer-3782705152.html http://products.marathon.ru/raznoe/USB-RS485 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Обычные, например, такие: Во всех этих "обычных примерах" как раз используется автоматическое определение направления передачи по RS485 - почитайте по внимательнее. Потому-то, они и "обычные", и стандартные. Так как полностью совместимые с RS232, и не требующие от него нестандартного использования сигналов. Вы бы лучше купили один из таких готовых, обычных и стандартных преобразователей, а не пытались экономить "на спичках". ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Upload 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба На указанной микросхеме реализовать автоматическое переключение нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба На указанной микросхеме реализовать автоматическое переключение нельзя? Почему нельзя? Можно. Добавить какой-нибудь простой МК, чтобы он "рулил" направлением по RS485, запрограммировать его соответствующим образом. Добавить "подтяжки" на выходы RS485 и поставить защиту. Добавить блок питания и стабилизатор... Тогда получится тот самый нормальный стандартный преобразователь. :) P.S. Кстати, насколько я понял посмотрев ДШ, гальванической развязки между RS232-RS485, при таком использовании м/с не получится (если Вы на нее рассчитывали). Поэтому лучше взять другую м/c. Еще лучше купить готовый преобразователь - дешевле у Вас, все равно, вряд ли получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба На указанной микросхеме реализовать автоматическое переключение нельзя? Автоматическое управление и конвертер USB<>RS485 делается на FT232R. ДЛя управления направлением используйте ногу 13. Configurable CBUS I/O Pin. Function of this pin is configured in the device internal EEPROM. Factory Default function is TXDEN. See CBUS Signal Options, Table 3. В качестве драйыера можно использовать adm485 или adm3485 (в зависимости от питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба RS232<>RS485 в одном корпусе нашел (MAX3162EEAI), но может есть аналог удобнее, сразу RS485<>USB? посмотрите это посмотрите и это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
