Jabberwok 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Делаю простейший программатор для Atmega8, подключающийся к LPT. Чтобы было совсем здорово хочется, чтобы больше проводов никаких не было - только lpt. Возникает вопрос - как организовать питание от lpt, чтобы не надо было тянуть извне. Как-то тавтологично получилось. :laughing: Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) · Жалоба AN1157 от MAXIM из Google. Простая схема из Yandex. :maniac: Изменено 5 августа, 2009 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jabberwok 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Эту схему (из Яндекса) я видел. но мне не понятно как ее воплотить. например непонятно почему из 7го пина идет на ground. и мне не нужно стока выходов, мне нужно тока +5 и Ground, как бы ее упростить? и потом, допустим схема собрана, так это же еще надо выставлять определенные значения на выходах программно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) · Жалоба А какой ток вам необходим? Да-да, не просто выставлять, еще и «дергать» выводами. Изменено 5 августа, 2009 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Чтобы не боянили http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jabberwok 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба rezident, спасибо за ссылку. но для меня там схемы сложноваты. Самое то вот это http://www.megadoizer.narod.ru/shems/rspower.gif тока там много выходов, мне надо только +5 и Ground, не знаю как можно упростить схему чтобы только эти выходы остались (и работали!) x736C, мне надо питать Atmega8, по даташиту написано, что надо 3.6 мА. А что значит еще и дергать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Эта схема генератора двуполярного напряжения, оставьте ее. Для ваших целей лучше всего подойдет прямое подключение (последняя ссылка). Неужели Altera Byte Blaster для вас сложновато? Не поверю. :) Всего одна микросхема. Вы же собрались контроллер программировать, а не светодиодами мигать. Попробуйте, мы поможем. Изменено 5 августа, 2009 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Самое то вот это http://www.megadoizer.narod.ru/shems/rspower.gif тока там много выходов ... и вход там - RS232... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Ой, да. Точно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба rezident, спасибо за ссылку. но для меня там схемы сложноваты. Схема адаптера STK200 сложная? Там всего одна буферная микросхема и несколько навесных деталей. На макетке эту схему реально собрать за час, два - максимум. Она еще и в корпус разъема уместиться. Соберите, не пожалеете! Схемы типа "пять проводков", т.е. не содержащие ничего, кроме проводов, собирать не следует. Не нужно обольщаться на их простоту. Скорость работы такого адаптера, а также его помехоустойчивость, будет невелика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
