SapegoAL 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Нужен контроллер с 4 интерфейсами LIN. Хотелось бы ещё к ним 1 CAN. Automativ естественно. Видел только у Atmel AVR но там 1CAN/1LIN или 1CAN/2UART. Хотелось бы с ядром ARM7. Может кто видел? На худой конец 1CAN / 4USART/ AUTOMATIV. Класса ARM7 либо что-нибудь аналогичное типа Cortex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой 0 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба LPC2929 (2LIN + 2UART + 2CAN ARM968) . Брал в mt-system. Цена около 200р. Сейчас работаем с ним. Или из LPC17XX. Но это не automotive, к сожалению (хотя LPC29xx вроде бы для этого и делались). Из доступных и автомобильного температурного диапазона посмотрите в сторону Silabs C8051F52X-53X(LIN+UART+SPI) + С8051F50X-58X(LIN+CAN+(2)UART+SPI) - http://www.silabs.com/products/mcu/automot...es/default.aspx хоть и придеться ставить несколько контроллеров, но обвязки практически никакой не нужно, в том числе и кварцев, да и по площади немного займет места. CAN и LIN сделаны в них довольно благородно. Есть в электроснабе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба Или из LPC17XX. Там LIN нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой 0 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба Там LIN нету. Вообще то LIN с его требованиями ( max 20kbit/s) можно и без аппаратного UART сделать ( он для этого и придуман), а тут их целых 4 штуки. Тем более, насколько понимаю задачу, нужно 4 мастера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Спасибо за инфу. Вроде как немного урезали задачу. К сожалению, те кто её ставят, сами пока ни фига не понимают. В данном случае, вроде, разум возобладал. Хотелось бы хотя бы один мастер LIN иметь аппаратный. Слэйв буду программный городить, так что хотелось бы совместимость обеспечить. Решил всёже применить atmega64m1. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
