Alf162 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Решил сделать генератор синусоиды на меге8. Я так понял, надо сделать ШИМ, а потом поставить RC-цепочку. Подскажите, правильно ли это и какие могут быть тогда параметры R и C. СУВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Параметры RC зависят от частоты ШИМ. Критерий выбора RC состоит в том, что этот фильтр должен пропускать частоту синусоиды и фильтровать частоту ШИМ. Если-же синусоида нужна качественная, то одной RC не обойтись будет. Нужно ставить на выходе активный фильтр 3-4-го порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Ну вольному воля, но только учтите. что для того, чтобы получить более-менее приличную синусоиду таким способом RC-цепочек нужно будет поставить несколько, и соответственно размах синусоиды будет далеко не 5 В, да и работать это будет в узкой полосе частот. Лучше всего поставить ЦАП, а управлять им по кодовой таблице хранящейся в памяти программ. Можно в качестве ЦАПа использовать один из портов процессора, повесив на его выходы цепочку R-2R и постфильтр. Ну а с ШИМ - да разберитесь с Вы с ним наконец! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Ну вольному воля, но только учтите. что для того, чтобы получить более-менее приличную синусоиду таким способом RC-цепочек нужно будет поставить несколько все зависит от частоты синусоидального сигнала и частоты ШИМ, а об этом ничего сказано не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба все зависит от частоты синусоидального сигнала и частоты ШИМ, а об этом ничего сказано не было Тут Вы правы! Я рассматривал вариант получения синусоиды из меандра генерируемого ШИМ, и не учел и второй метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Тут Вы правы! Я рассматривал вариант получения синусоиды из меандра генерируемого ШИМ, и не учел и второй метод. Это как? :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Это как? :unsure: Ну берем меандр и загоняем его на некую RC- цепь (можно и двойной Т-мост).... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Ну берем меандр и загоняем его на некую RC- цепь (можно и двойной Т-мост).... А ШИМ тогда причём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба А ШИМ тогда причём? ШИМ - простой способ получить меандр с постоянными частотой и скважностью. я тоже так делал, когда нужно было получить синус 125кГц, программно его сформировать - не успеть, поэтому меандр и фильтр 3-го порядка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 (изменено) · Жалоба ШИМ - простой способ получить меандр с постоянными частотой и скважностью. я тоже так делал, когда нужно было получить синус 125кГц, программно его сформировать - не успеть, поэтому меандр и фильтр 3-го порядка Тут какая-то казуистика. Под ШИМом тут понимается выход аппаратного ШИМ-генератора контроллера, настроенного на меандр? Изменено 25 июля, 2009 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Тут какая-то казуистика. Под ШИМом тут понимается выход аппаратного ШИМ-генератора контроллера, настроенного на меандр? ув. Herz, мы не знаем, что подразумевает автор под словом ШИМ, какая ему нужна частота синуса и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Не, не понимаю я этих гугенотов.... Мега, ШИМ, ЦАП, унитаз с лазерным прицелом.... Два операционника всего делов-то! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Два операционника всего делов-то! даже один... с мостом Вина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Не, не понимаю я этих гугенотов.... Мега, ШИМ, ЦАП, унитаз с лазерным прицелом.... Два операционника всего делов-то! И сервопривод - частоту менять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wano 0 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Всё же если без пантов, так как раздел "В помощь начинающему": в гугле "Интегрирующие цепи" высыпает груду инфы и не сразу незнающему разобраться, а какой собснно предельной частоты синусоиду можно получить с данной элементарной RC цепочки и какой частоты должен быть ШИМ для заданной пульсации? Несомненно, метод тыка, предыдущий опыт и гора симуляторов, но всё-таки если ручкой на бумажке: 1) напряжение на кондёре Uc=Uвходное*(1-e^(-t/(R*C))), если прикинуть Uc как 90% от входного, значит требуемое для заряда время равно 2.3RC и столько же требуется для разряда со 100% до 10%.Выходит максимальная частота чего-то далёкого от синусоиды(пилы), но ещё с размахом от 0.1 до 0.9 от входного напряжения для RC цепочки будет F=1/(4.6RC) . 2) частоту ШИМ-а я так понимаю должна определять требуемая пульсация относительного идеального сигнала. Есть у кого-нибудь обоснованный ответ или ссылка, как выбрать частоту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
