А FTDI какой *.sys драйвер использует?
И FTDI-айную заюзать можно?
Свой собственный. Заюзать можно, а смысл?
usbser в XP работает надежно. Есть, конечно, и некоторые косяки - сигнализация не вся поддерживается и USB нельзя передергивать, пока порт открыт.
Все вроде работает. Но уточню несколько нюансов.
На голой винде при подключении девайса, первого подключения в трее выскакивает надпись "atm6124.Sys ATMEL AT91xxxxx Test Board"
Как-то хочется что бы вскакивало что-то свое, как это сделать не подскажите?
И ещё скажите правильно ли я описал INF-файл для работы с usbser.sys?
[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGuid={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Provider=%ATMEL%
DriverVer=04/16/2008,1.0.0.0
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12
[Manufacturer]
%ATMEL%=AtmelMfg
[AtmelMfg]
%USBtoSerialConverter%=USBtoSer.Install,USB\VID_03EB&PID_6124
[USBtoSer.Install]
CopyFiles=FakeModemCopyFileSection
AddReg=USBtoSer.AddReg
[USBtoSer.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
[USBtoSer.Install.Services]
AddService=usbser,0x00000002,USBtoSer.AddService
[USBtoSer.AddService]
DisplayName=%USBSer%
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
ServiceBinary=%12%\usbser.sys
[Strings]
ATMEL="My Corp."
USBtoSerialConverter="SUPER-PUPER BOMBA"
USBSer="USB Serial Driver"
Пропишите индексы строк в device descriptor'е и сами строки.
Обьясните плз что такое индексы строк, а то я не понял со стандарта? (вродекак написано: Index of string descriptor describing product)
Что в цнлом нужно прописыват в поле imanufacturer, iproduct и iserialnumber?
В этих полях нужно записать номера соответствующих строк, они будут использованы хостом при запросах GET_DESCRIPTOR - STRING.
Номера строк должны быть ненулевыми, нулевой дескриптор используется для передачи списка LANGID.
DEVICE DESCRIPTOR:
    0x01,                        // Manufacturer string index
    0x02,                        // Product string index
    0x00,                        // Serial number string index (unused)
unsigned char StringDscr0[] =
    0x04,
    STRING_DSCR,
    0x09,                        // LANGID 0x0409
    0x04                        // English (United States)
unsigned char StringDscr1[] =
    0x12,
    STRING_DSCR,
    'A', 0x00,
    'B', 0x00,
    'C', 0x00,
    ' ', 0x00,
    'C', 0x00,
    'o', 0x00,
    'r', 0x00,
    'p', 0x00
unsigned char StringDscr2[] =
    0x14,
    STRING_DSCR,
    'M', 0x00,
    'y', 0x00,
    ' ', 0x00,
    'd', 0x00,
    'e', 0x00,
    'v', 0x00,
    'i', 0x00,
    'c', 0x00,
    'e', 0x00
Меня как раз смутила надпись "ненулевыми" когда я читал спецификацию. В общем назначить можно любой.
А можно поподробнее про момент передергивания при открытом порте ? В чем проблема конкретно ?
Дело в том что я тестировал на передергивание при передаче, и у меня ни разу не было проблем с этим.
То есть неперерывные запрос/ответ(протокол типа модбас) ну и передергиваю кабель много раз,
связь восстанавливается и ничего не падает.
Если выдернуть кабель, пока открыт порт, то автоматом ничего не восстанавливается (по крайней мере на XP SP2). Если порт
закрыть, то проблем нет. На W2K было еще хуже - устройство отваливалось до следующей перезагрузки.
А подскажите как определить что хост отключился от шины? Линию UDP_CNX подключил как в даташите, но она почему-то всегда в единице. Внезависимости от того подключен хост или нет. Включен пул-ап или нет. Не подскажите что с этой линией может быть не так?
И можно как-то с помощью самого контроллера UDP определить подключен хост или нет?
Что значит отключился, шнурок физически оторвали?
Если речь идет о линии, попключенной к VBUS через делитель, то с ней ничего не может быть не так. Разве только pull-up внутренний
может перетянуть ее в единицу, если его не отключить. Других вариантов я не вижу.
Можно следить за RXSUSP или вручную мониторить UDP_ FRM_NUM.
Точнее сказать отсоединили. В общем когда кабелем соединяется ПК с устройством, то началом соединения можно считать приход пакета SET CONFIGURATION. А вот когда пользователь просто взял и отсоединил кабель. Вот про это я спрашивал :)))
aaarrr, я ваш вечный фанат. Да, именно отключив пул-апя добился того что при не подключенном кабеле у меня 0 на этой линии, а при подключенном единица :) Спасибо.
Да будущее запомню, но раз уж с той линией разобрались, то не понадобиться сейчас.
Я думал что Вы имеете в виду что ломается что-то более серьезное, а так да,
переоткрытие порта решает вопрос переподсоединения.
О, эту знатную фичу я тоже ловил, причем вся мерзость ситуации в том что на одном контроллере
пулап дотягивает до 1 а на другом таком же нет.
Прошу прощения, если невнимательно шустрил по форуму. Использую драйвер usbser.sys. Как-то нехочется пользователя заставлять искать нужно ком-порт к примеру (COM4), пусть даже и просто выбрать из списка. Не подскажите как программными средствами в винде определить что этот виртуальный ком-порт открыт именно этим устройством?
