Перейти к содержанию
Можно перебрать все компорты, кидая туда тестовый запрос и смотреть откуда придет ответ, так часто делают.
Мне же больше понравился вариант - вообще отказаться от usbser и пр. и использовать libusb.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Этим можно нарушить работу остальных устройств
Ссылка на сообщение
А у вас много девайсов на компортах висит? я вот только с блютусом и переходниками usb-rs-XXX в последнее время встречаюсь, да еще старые программаторы.
Но если хотите что б все красиво было, то прямая дорога в WMI, скачайте утилитку WMI Code Creator (она бесплатная) и в неймспейсе root\WMI ищите инфу по последовательным портам. Утилька сама поможет сгенерить код на C#
Ссылка на сообщение
У меня нет, а у заказчиков много.
Поразбираюсь с libusb. Кто с ней работал? Какие отзывы? Работа стабильная? "Синие экраны" не наблюдаются? И ещё один важный ньюанс: совместимость с Windows Vista и Windows 7?
Изменено пользователем head_sk
Ссылка на сообщение
Не подскажите как программными средствами в винде определить что этот виртуальный ком-порт открыт именно этим устройством?
Смотрите в реестре список и ищете в нем USBSER:
HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
Ссылка на сообщение
А есть ли какой-то благоразумный выход, что устройство с USB коммерческое выпустить хочется, а VID покупать нет? Подскажите что стоит делать в таком случае?
Ссылка на сообщение
Договориться и купить один или несколько PID у того, кто уже имеет собственный VID. Еще совсем недавно в Европе (ЕС) такое вовсю практиковалось. Естественно, что продавать свой продукт придется под маркой владельца VID. Потому, что официально перепродажа их запрещена соглашениями. Некоторые производители МК предоставляют свои VID/PID. Недавно интересовался, например, Microchip на основании заявки предоставляет свой VID и какой-то PID для выпуска установочной (пробной) партии устройств на МК (со встроенным USB) этой фирмы общим количеством не более 10 000 шт. См. по ссылке.
Ссылка на сообщение
А я слышал на этом форуме что многие VID выбирают что-то типа FFFF. Неужели нет номеров которым можно пользоваться всем? Пусть девайсы пересекуться, ничего страшного.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Не подскажите в чем может быть загвоздка? Писал программу для драйвера от атмела. Функция отправки хосту работала идеально.
Поменял драйвер на usbser.sys. Теперь первая отправка работает хорошо. А вот вторая уже не отправляется. Вот код отправки.
unsigned int USB_Write(unsigned char* buffer, unsigned int size)
  /***/ while((AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[2]&AT91C_UDP_TXPKTRDY) == AT91C_UDP_TXPKTRDY);
  while (size--)
    AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[2] = *buffer++;
  UDP_EP_SetFlag(AT91C_BASE_UDP, 2, AT91C_UDP_TXPKTRDY)
  return xSemaphoreTake(TXSemaphore, 5);
Во время второй отправки не срабатывает прерывание AT91C_UDP_TXCOMP. А во время третьей отправки код зависает на строчке с пометкой /***/
В чем может быть проблема? Что в коде не так? Почему с атмеловским драйвером работает а с usbser нет?
Ссылка на сообщение
Для отладки вы можете пользоваться любыми вам подходящими VID/PID (естественно которые не совпадают с уже имеющимися в вашей системе), а вот для производства готового устройства - нет. Не думаете же вы, что консорциумы типа USB-IF полные лохи организовывают? :)
Как раз наоборот, это и есть самое "страшное". Когда ОС, определив устройство неправильно, начнет "подсовывать" ему совершенно другой драйвер.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
