EKirshin 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте! На тему электромагнитной совместимости довольно много материалов, но разбросаны они по самым разным местам, поэтому вопрос тем, кто уже с этим сталкивался. Интересует поведение микроконтроллеров под воздействием серьёзных электромагнитных помех (близость к силовым системам, гроза и т.п.). Многое, конечно, можно вывести самому, но изобретать велосипед, как известно, не практично. Посоветуйте книги/статьи о том, как правильно оформить код, какие меры предпринять для повышения устойчивости системы с позиции программного обеспечения. Есть ли какие-то теоретические расчёты показателей стабильности с учетом вероятности возникновения тех или иных ситуаций? Есть ли какая-то специфика применительно к ядрам ARM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Посоветуйте книги/статьи о том, как правильно оформить код, какие меры предпринять для повышения устойчивости системы с позиции программного обеспечения. Бред все это и 100% схоластика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба C позиции программного обеспечения используйте watchdog. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба какие меры предпринять для повышения устойчивости системы с позиции программного обеспечения. В некоторых приборах, которые я разрабатывал, состояние нескольких машин состояний не сбрасывается при сбросе контроллера. Это риск, поскольку целостность данных в ОЗУ проконтролировать практически невозможно, но тем не менее приборы выпускаются более пяти лет и работают очень устойчиво. Так что пару процентов от 100% zltigo можно осторожно отнять :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Это Вас не Дон Какой-то заразил? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Sergei=- 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба В некоторых приборах, которые я разрабатывал, состояние нескольких машин состояний не сбрасывается при сбросе контроллера. Это риск, поскольку целостность данных в ОЗУ проконтролировать практически невозможно, но тем не менее приборы выпускаются более пяти лет и работают очень устойчиво. Так что пару процентов от 100% zltigo можно осторожно отнять :) Если в контроллере Flash/EEPROM памяти программ есть битик ERROR (произошла одиночная ошибка, но была исправлена) стоит задуматься или помаргать сведодиодиком (необходимо тех обслуживание). При включении устройтсва проводить самодиагностику, CRC всей памяти программ итп еще минус пара процентов. А так если серьезна нужна повышенная надежность, то тут больше играют роль схемотехнические решения в микроконтроллерах, есть специальный класс микроконтроллеров и процессоров Fault Tolerant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба А так если серьезна нужна повышенная надежность, то тут больше играют роль схемотехнические решения в микроконтроллерах, есть специальный класс микроконтроллеров и процессоров Fault Tolerant Если нужна надежность - узлы резервируются (или даже троируются), а всякий Renesas - то гуанопеар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Бред все это и 100% схоластика. При сертификации изделий вычислительной техники используются в частности: 1) контактные милли-, микро-, наносекундные импульсы напряжением до 4 киловольт; 2) бесконтактные (воздушные) разряды напряжением до 8 киловольт; 3) пробойные напряжения [4200 вольт х 30 секунд] При этом даже процессоры одной фирмы (Analog Devices) но разных серий (ADSP2183 и ADSP2191) в одной и той же схеме ведут себя совершенно по разному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба При сертификации изделий вычислительной техники используются в частности: Ну и какое это имеет отношение к ПО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба При сертификации изделий вычислительной техники используются в частности: 1) контактные милли-, микро-, наносекундные импульсы напряжением до 4 киловольт; 2) бесконтактные (воздушные) разряды напряжением до 8 киловольт; 3) пробойные напряжения [4200 вольт х 30 секунд] А покажите-ка ГОСТ, определяющий стойкость к миллисекундным импульсным помехам напряжением до 4х киловольт. Пробойные напряжения - это немного не из той оперы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Посоветуйте книги/статьи о том, как правильно оформить код, какие меры предпринять для повышения устойчивости системы с позиции программного обеспечения. Есть ли какие-то теоретические расчёты показателей стабильности с учетом вероятности возникновения тех или иных ситуаций? Г.Н. Черкесов. Надёжность аппаратно-программных комплексов. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 479с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Ну и какое это имеет отношение к ПО? Аппаратура должна восстанавливать свою работоспособность без участия человека-оператора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Аппаратура должна восстанавливать свою работоспособность без участия человека-оператора. Прежде всего аппаратура не должна падать от помех. Если не можете с этим справиться, то никакой "программизм" не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба В ГОСТе определены понятия Сбой и Отказ. Понятия "падать" в нём нет. Отказ - это нарушение функционирования, после которого требуется ремонт. Сбой - это нарушение функционирования, для восстановления которого не требуется ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба В ГОСТе определены понятия Сбой и Отказ. Понятия "падать" в нём нет. Действительно, понятия - нет. А в реальной жизни правильное оборудование должно быть защищено от помех в первую очередь на аппаратном уровне. Кроме того, в ГОСТе есть еще и различные критерии - восстановление автоматическое или по вмешательству оператора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
