sir_pashka 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Подскажите, на какой элементной базе проще и дешевле разработать нечто, подобное стандартной "флешке" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Подскажите, на какой элементной базе проще и дешевле разработать нечто, подобное стандартной "флешке" Например старенькая MC9S12UF32. В аппликейшенах, как раз есть пример флешки с софтом и железом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sir_pashka 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Например старенькая MC9S12UF32. В аппликейшенах, как раз есть пример флешки с софтом и железом. спасибо. а существуют варианты именно USB NAND-flash контроллера с уже прошитым firmware (или как лучше это назвать)? то есть чтобы сделать плату, запаять контроллер и флеш и получить готовое устройство. нашел интересный вариант CY7C68023. но пока не понятно, как с доступностью. и не очень дешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба спасибо. а существуют варианты именно USB NAND-flash контроллера с уже прошитым firmware (или как лучше это назвать)? то есть чтобы сделать плату, запаять контроллер и флеш и получить готовое устройство. нашел интересный вариант CY7C68023. но пока не понятно, как с доступностью. и не очень дешево. Будет гораздо лучше, если Вы объясните более подробно, что вы желаете получить, в каком количестве и ориентировочную цену. Чем не устраивают стандартные флешки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба спасибо. а существуют варианты именно USB NAND-flash контроллера с уже прошитым firmware (или как лучше это назвать)? то есть чтобы сделать плату, Посмотрите здесь. Применяли контроллеры кардридера - впечатления положительные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Посмотрите здесь. +1 Применяли AU6981, всё работало отлично с первого раза Но условия задачи всё равно не ясны :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба Посмотрите здесь. Применяли контроллеры кардридера - впечатления положительные. А где брали не подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 · Жалоба А где брали не подскажите? Увы, не подскажу. ЕМНИП, напрямую туда написали и там оно уже как-то разрулилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
