Серокой 0 3 июля, 2009 Опубликовано 3 июля, 2009 · Жалоба Суть проблемы - раздраконил старый флоппи-дисковод с целью запустить бесколлекторный двигатель. В качестве драйвера там стояла BA6986FS от фирмы Rohm, на которую на сайте документации не нашлось. На телесистемах порекомендовали обратиться к официальному дистрибьютору в России, написал им, пока ответа нет. Думаю, и не будет. :( Ну ладно, тем более микросхему ещё и не просто так купить. Решил закладываться на доступную в Чип-и-Дипе BA6870S. Разъём платки, на которой смонтирован двигатель, состоит из 15 линий. С 11 я разобрался, это собственно катушки и выводы датчиков холла. А по ещё двум требуется помощь в понимании функционирования. На прикреплённом рисунке схемы, восстановленные мной по плате. Ёмкости указаны приблизительно, на глаз. Схема А - это схема детектирования оборота. К боку шпинделя двигателя прикреплён магнитик, на платке стоит катушка активным сопротивлением 470 Ом, и с неё идут прямо на загадочную микросхему BA6986FS две линии. Вопрос первый - достаточно будет подать их на вход операционника типа LM358 чтобы иметь на выходе импульс на каждом обороте и подавать на микроконтроллер? Вторая схема - схема Б - касается индуктивного датчика скорости вращения. На печатной плате двигателя сформирована печатная катушка - меандр по окружности под кольцевым магнитом шпинделя. Далее выход идёт на с платки на печатную плату уже самого флоппика. На схеме Б я восстановил то, что на плате, эти сигналы идут на 3 ножки микросхемы. Вот что делать с этим выводом, я не совсем понимаю. На выходе должна быть частота, увеличивающаяся с возрастанием скорости вращения. Снова подавать на операционник? А как можно завести на BA6870S для регулирования скорости вращения? Там на вход просто подаётся напряжение с опорного делителя и напряжение с регулятора. Заранее спасибо за помощь. Я впервые осваиваю управление бесколлекторным двигателем. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonifer 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 (изменено) · Жалоба На барахолке покупаешь ещё 5 разных флоповодов - и находишь описание другой микросхемы - они не все секретные. Из-за одного домашнего робота поставить раком фирму ROHM ещё никому не удавалось. Изменено 4 июля, 2009 пользователем jonifer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Да дело не в документации на "секретную" ОЕМную микросхему, я хочу подсоединить двигатель к тому, что есть, то есть к доступной микросхеме с доступной же документацией. Но для этого мне нужна помощь по выводам двигателя. И если я два вывода ещё понимаю как подсоединить - те, что со счётчика оборотов, но вот что делать с датчиком скорости вращения - не знаю... ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonifer 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 (изменено) · Жалоба тебе достался редкий мотор с одним датчиком оборотов - его можно выкинуть совсем - современное управление подобными моторами по всплеску наведённой ЭДС http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/flea.html. Ищи мотор с тремя датчиками холла - работает со своей макросхемой и элементарно цепляется к процу. Изменено 6 июля, 2009 пользователем jonifer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Нет, я наверное неверно выразился. Там 3 датчика Холла (расположенных через 30 градусов) и отдельно датчик начала оборота, расположенный на ободе. Вот как в этой статье, названный индексным датчиком, рисунок оттуда: http://www.xprt.ru/index.php?option=com_co...9&Itemid=46 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Нет, я наверное неверно выразился. Там 3 датчика Холла (расположенных через 30 градусов) и отдельно датчик начала оборота, расположенный на ободе. Про индексный датчик можно забыть - он управлению двигателем напрямую не относится. Какова цель "запуска"? Если чтобы просто крутился - на форумах моделистов найдите схему простейшего контроллера бесколлекторного трехфазника. Они (моделисты) еще часто называют его регулятором. Скорость регулируется величиной напряжения питания, датчики обычно не подключаются совсем. Если стоит цель разобраться - у atmel, например, есть куча app-notes по управлению BLDC-моторами. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Про индексный датчик можно забыть - он управлению двигателем напрямую не относится. Какова цель "запуска"? Цель запуска - в общем-то просто научиться управлять БЭД. Вернее, не просто, а с контролем оборотов. Пока что просто для собственного опыта. Для этого датчик может помочь - опосредованно посчитать частоту. Осциллограф показывает на выходе импульсного датчика пички до 100 мВ, это замечательно и я в общем понимаю, что с ним делать дальше - на компаратор из операционника. Но есть же ещё и вторая цепь, с меандрового датчика вращения, а вот что с ней делать, я не понимаю, хотя именно с её помощью, как мне кажется, и нужно регулировать скорость вращения. Аппликухи Атмеловские читал, да, но там управление двигателем непосредственно микроконтроллером, а не не специальным драйвером... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonifer 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба _AN1083 - Sensorless BLDC Control With Back-EMF Filtering Микрочип - к процессорам приближайся - не кусаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба к процессорам приближайся - не кусаются Спасибо, но я уже 10 лет как занимаюсь с Атмелом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonifer 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc7671.pdf тогда странно, что это не читал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба тогда странно, что это не читал Читал, и вот это читал, в том числе и на сайте на английском: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR443.htm Но дело в том, что я знаю, что смогу сделать на AVR, а хочется на микросхеме. Это ж, как я написал выше, просто для души, для опыта, освоение нового. Это не заказ, не разработка для кого-то, это ж для себя. :) У меня изначально, в первом посте, вопрос формулировался не как запустить БЭД вообще, а что делать с двумя дополнительными цепями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonifer 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Для BA6870 эти сигналы с катушки не нужны - она устанавливает обороты пропорционально напряжению на 17 ноге (ставишь переменник и наслаждаешься) Изменено 9 июля, 2009 пользователем jonifer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба Спасибо. Ушёл дальше в думки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=DS= 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо. Ушёл дальше в думки. Может, поможет в размышлениях: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/ba6492bfs.pdf Там на стр 563-564 использование тахометрической катушки (у них она называется FG (frequency generator) coil) в другой микросхеме для ФАП скорости. А цепь А - это индексный датчик, сигнал нужен контроллеру флопа, непосредственно драйвером не используется, просто впихнут в микросхему для повышения степени интеграции. В этой мсх, например, он сделан тоже на датчике холла (Hall4 на схеме). Изменено 10 июля, 2009 пользователем =DS= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 · Жалоба Серокой, вы, как я поняла, занимаетесь запуском того двигателя, который диски крутит. А могли бы вы сказать хоть несколько слов о том двигателе, который двигает головку? Как устроен тот узел? Там что, шаговый двигатель? Как он управляется? Мне самой в этом разбираться сложновато, а вы уже дисковод раскурочили. Может заодно что-то и про тот двигатель сможете сказать? А то мне нужен слабосильный шаговый. Сначала думала из старого матричного принтера достать, но тот электричества много жрет. А из флоповода или CD-привода было бы в самый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
